Strona 1 z 4
remont silnika mojego probika
: 2005-07-02 01:35
autor: raven
witam all.
dzis wrocilem od mechanika partacza ale wyjscia nie mialem- musialem jechac do niego wlasnie.
wymienial mi uszczelke pod kolektorem i pokrywa zaworow, urwal mi kabelek od lambdy i polamal mocowania kabli WN te przy pokrywie.
potem zgubil kluczyki ale znalazł i nie wytarl pobrudzonego paluchami i lapami lakieru. ale nie o tym chcialem, napisalem to bo mnie zdraznil. pobrudzil mi jedna z moich dwóch Niuń.
problem w tym ze chyba mi sie szykuje remont silnika.
dlaczego tak mysle:
- cisnienie w cylindrach mam w dwoch 9 i w dwoch 9,5 (nie wiem czego)
a podobno ma byc 13, to prawda?
- slychac mi zawory ale meches sprawdzal je i sa ok.
- dymi mi troche furak ale to chyba turbina.
- ze skrzyni leci mi olej przy jakims zimeringu ?? :O
najbardziej mnie martwi ten engine i cisnienie male.
a ja chce zeby bylo wszystko w probku ok
moja prosba do was jest taka, ze jesli jest w klubie ktos kto ma troche wolnego czasu i checi zeby sie probkiem zajac moim i zarobic troche kaski przy tym zrobic to dobrze to bardzo prosze o info oferte itd moze byc tu moze byc na PW.
prosze tez o przyblizony koszt takiej akcji.
najfajniej by bylo jakby przy oakzji dalo sie wymyc i poczyscic troche wszycho pod maska. bardzo bym chcial pomoc w tym wszystkim i sie czegos przy okazji nauczyc
cisnienie oleju na wskazniku jest ok. przewaznie na n lub wyzej a czasami powyzej srodka skali. generalnie jest wysoko.
dzieki i pozdrawiam.
oczywiscie moge z probkiem dojechac do potencjalnego naprawiacza lub zapraszam do mnie.
: 2005-07-02 14:33
Stopień sprężania jest 8 normalnie czyli jak masz 9,5 to jest ok tylko masz troche nagaru na pewno dla tego takie wysokie sprężanie jest, nie ma co patrzeć w katalogi mazdy bo tam podają tylko do 2.2 bez turbo. Sprawdzaliśmy to organoleptycznie i ma być poniżej 10 na mur beton.
: 2005-07-02 15:46
autor: raven
je pierdziu sqad kocham cie normalnie :*
mam dobre cisnienie
kto ma jeszcze takie cisnienie?
: 2005-07-04 18:07
autor: betar
Stopień sprężania jest to wartość liczbowa równa stosunkowi całkowitej objętości cylindra do tej objętości pomniejszonej o pojemność skokową.
Tak więc stopień sprężania nie jest tożsamy z ciśnieniem sprężania.Ważne,żeby było równe na wszystkich cylindrach.Przyczyny spadku ciśnienia sprężania mogą być dwie (pomijając skrajne przypadki):
1.nieszczelne zawory
2.zużyte pierścienie tłokowe,choć w przypadku kiedy silnik łyka olej to właśnie nim się uszczelnia.Pomiar wychodzi wtedy bardzo dobry.
Ile oleju Ci znika na 1000 km ?
: 2005-07-04 23:04
autor: raven
olej mi znika chyba bo turbinka polyka. sam wozek jako tak nie kopci tylko np jak przygazuje mocno lub jadac sobie po miescie puszcze gazi hamuje silnikiem
swiece sa bialutkie,
jak mialem zdjety kolektor to bylo widac zawory i 2 byly tez bialutkie a 2 biale ale po bokach delikatnie czarne.
nie wiem ile oleju mi znika ale mysle ze turbinka bierze a silnik nie chyba
czy ktos wie jakie ma byc to cisnienie?
: 2005-07-05 00:28
7,8
: 2005-07-05 14:47
autor: MiH
Kamil - 7,8:1 to stopień spręzania a nie ciśnienie sprężania
W GL stopień sprężania wynosi 8,6:1
W 2,5GT stopień sprężania wynosi 9.2:1 co daje 14 bar
W silnikach wolnossących ciśnienie graniczne wynosi 9 bar. Jeśli jest poniżej - remont.
W 2,2 Turbo (informacja z zasłyszenia) powinno być 12,2 bar nominalnie.
: 2005-07-05 15:25
Z tego co pamiętam, a nie mam teraz serwisówki pod ręką, to tam jest npisane 7,8Psi, a Psi = Bar.
: 2005-07-05 15:36
autor: Voodoo
Tak dla ścisłości: 1 psi = 0.0689 bar
: 2005-07-05 15:52
dzięki Voodoo to wiele wyjasnia, włącznie z tym jakie doładowanie w barch daje Turbo (w sumie strasznie małe)
: 2005-07-05 16:02
autor: Voodoo
Czyli to co osiągane jest powiedzmy w GT to: 12 psi = 0.8274 bar
Wydaje mi się, że chyba niewiele aut fabrycznie montowanych w turbo jest doładowywane więcej jak 1 bar.
Potem, jak choćby Promotor w Astrach aby uzyskać 1.5 bara bez uszczerbku dla silnika musi go ukuć, a to już kosztuje.
Mieliśmy przykład tego na Spalarni.
: 2005-07-06 11:22
autor: MiH
Przejżałem serwisówkę od jedynki i nigdzie za cholerę nie znalazłem ciśnienia sprężania. Jest jedynie lakoniczna informacja że jeśli ciśnienie nie mieści się w zakresie podanym w specyfikacji to ...
Oczywiście bardzo dużą uwagę zwrócili na to żeby zakres rozbieżności na cylindrach nie był większy niż 75% największego - czyli najmniejszy nie może być mniejszy niż 75% największego.
7,6:1 to stopień sprężania - nie jest podany w żadnych jednostach.
Z mojej wiedzy wynika że przy sprężaniu mieszanki paliwowo-powietrznej musi być zachowane ciśnienie minimalne, gdyżponiżej tego ciśnienia spalanie będzie zbyt wolne a co za tym idzie silnik będzie chodził nierówno i będzie szarpał (o słabej mocy nie wspomnę). Z tego co ja wiem takim ciśnieniem granicznym 9 bar.
Nie sądzę żeby to ciśnienie graniczne w silnikach odprężonych było niższe, gdyż silnik ten pracuje przez prawie cały czas dokładnie tak samo jak wolnossący. Jeśliby ciśnienie to miałoby być niższe wtedy turbina musiałaby pompować cały czas powietrze z nie mniejszym ciśnieniem niż różnica 9 bar i ciśnienia granicznego w silniku uturbionym, bo tylko wtedy suma tych ciśnień da silnikowi odpowiednie warunki spalania.
Trochę w tym jest moich domysłów, ale jakoś chyba trzyma to się kupy? Jak uważacie?
: 2005-07-06 12:12
autor: Maciucha
MiH pisze:
[ciach]
[ciach]
Nie sądzę żeby to ciśnienie graniczne w silnikach odprężonych było niższe, [znowu ciach
A nie będzie to tak?
aktualne_ciśnienie_atmosferyczne*rzeczywisty_stopień_sprężania=ciśnienie_zmierzone_manometrem
Musi tak być. Stopień sprężania jest jednostką niemianowaną i przy normalnym ciśnieniu powinno być w cylindrach 101,3kPa*7,6=769kPa
Nie przeliczę tego na bar ale w mmHg powinno być 5776. Ma ktoś taką długą kapilarę?
: 2005-07-06 15:05
nie moge skopiować całej tabeli bo coś mi ją rozpoławia,
jest cuś takiego co to znaczy bo może się myle:
" Compression Ratio | 7.8-1 Turbo"
: 2005-07-06 16:19
autor: MiH
Kamil -> Compresion Ratio - stopień kompresji.
Maćku ->
http://miary.hoga.pl/default.asp
100 kPa = 1 bar a więc mamy 7,69 bara...
No to powiedz mi jak to się ma do 2,5v6??
Stopień sprężania 9,2:1 .... w serwisówce podają bodajże ciśnienie graniczne 142 psi - to jest 9,8 bar....
Zgodnie z Twoją teorią
101,3kPa*9,2=932kPa = 9,3 bara a więc nie uzyskaliśmy nawet minimalnego ciśnienia.....
: 2005-07-06 16:32
Bo ten świat jest cały pogmatwany i ma 3mm ścianki
: 2005-07-06 17:25
autor: Maciucha
Wojtku, stopień sprężania to stosunek objętości komory spalania w dolnym martwym punkcie położenia tłoka do pojemności tej komory w jego górnym położeniu. Wynika z tego, że objętość gazu zmniejsza się w probku 7,6 raza i fakt niekoniecznie musi to oznaczać wzrost ciśnienia o 7,6 raza. O tym nie pomyślałem
: 2005-07-08 09:16
autor: betar
Wg knigi Haynesa dla silnika F2 SOHC 12V:
Compresion ratio / pressure--- 8.6 / > 7.8 Bar
Dla silnika KL 2.5i:
Compresion ratio / pressure--- 9.2 / > 10.0 Bar
Dane te pochodzą co prawda z Mazdy,ale nie ma podstaw przypuszczać by w Probe były inne.
W książce,przy ciśnieniu sprężania jest znak :większe równe.
: 2005-07-08 10:43
Zakładając że mazda była doładowana oczywiście, bo jeśli bez turbo to w przypadku silnika SOHC są to dane trochę inne
: 2005-07-08 10:52
autor: Jedrek
Myślę, że 8 Bar to minimum.
Ja mam w Scorpio (2.0l) 13 Bar.
: 2005-07-08 10:58
Andrzej pisze:
Silnik wolnossący oczywiście.
: 2005-07-08 11:01
autor: Jedrek
No to różnicę musi doładowywać turbina.
Najlepiej jakby ktoś sprawdził. Ja postaram się przez weekend i podam wyniki
: 2005-07-08 23:42
autor: raven
bo ja nie wiem w koncu.
Probek musi miec remont juz teraz czy jeszcze nie?
nadal nie wiem czy jezdze rakietą czy nie
czy on moze wiecej??
niech ktos zmierzy ile ma. moze MiH-u wsadzisz presure-sonde Niuni Senatora??
: 2005-07-09 00:29
autor: betar
Probek zawsze jest rakietą.Sprężanie masz w normie,różnica między garami też w normie.Wszystko zależy od tego ile Ci bierze oleju.Musisz to ustalić.Zaobserwuj ile znika na 1000km,wtedy będzie można coś podumać.Ciśnienie oleju jest OK,tzn.że dół silnika jest w porządku.Myślę,że w najgorszym wypadku mogą być do wymiany pierścienie i głowica do regeneracji.No ale na taką diagnozę trzeba poczekać.Najpierw ten olej.Sprawdz i pisz.
: 2005-07-10 10:40
autor: Mr. Cynk
villani pisze:bo ja nie wiem w koncu.
Jeżeli masz wersję turbo i na manometrze masz ciśnienie rzędu 9 (czegośtam-czegokolwiek) to zbieraj kasę.
Ja mam 270 000 km przebiegu i u mnie w wersji turbo podczas sprawdzania wskazówka wychyliła się do 12,5 (czegośtam-czegokolwiek)
generalnie sprawdzamy ciśnienie obowiązkowo przy wciśniętym pedale gazu do deski i najlepiej z powykręcanymi wszystkimi świecami (silnik ma lżej i nie odpali nam)
