Uszczelka szyby przedniej
BiZoN
Post autor: BiZoN »
Lato się kończy, zbliża się pora deszczowa.
Postanowiłem zadbać dość gruntownie o moją laleczkę, stąd jednym z problemów jak się okazało jest wymiana popękanej w kilku miejscach uszczelki.
Podjechałem do warsztatu i gościu tak tak - nie ma problemu.
Jak się dowiedział jakie to auto (w myśl zasady znanej wszystkim fachurom świata - "Jak nie wiem co to jest - to musi być od cholery roboty i przy okazji drogo") zaczęły się lamenty.
Panie - trzeba uszczelkę wydłubać, szybę trzeba wyjąć - a to nie takie proste, bo ją trzeba wyciąć, a może pęknąć - w pewnym momencie myślałem już że chodzi o wymianę uszkodzonej płytki termicznej w wahadłowcu kosmicznym :!:
Tyle było biadolenia.
Troszkę pocukrowałem szefowi, że robiłem już wcześniej u nich - i od razu inna gadka.
Ale i tak wg. tego co się dowiedziałem - w tym konkretnym zakładzie ryzyko jest duże.
1. Nie biorą odpowiedzialności za to jak szyba pęknie (koszt ok. 560,00)
2. Koszt robocizny i nowej uszczelki oszacowali na 190,00 pln
I teraz pytanko -czy gra warta świeczki - czy lepiej szukać innego warsztatu (wyjazd do innego miasta).
I generalnie czy konieczne jest wycinanie szyby itd.
Sugestie, porady ...... piszcie
DUCH
PROBE II 2,5 GT USA Version
Żenia
Galeria: viewtopic.php?t=5523
Post autor: Żenia »
Ja wymieniałam uszczelkę w JANNIE (dużo tego w całej Polsce). Niby mówili, że biorą odpowiedzialność za szybę... ale jak przyszło co do czego i szybka pękła to się wyparli. Była policja, afera ... :roll: i w sumie kosztowało mnie to 511zl :evil: Acha i co do szyby to wycinanie jest konieczne :?
3.0 '91
2.0 '94
P.I.M.P.O.
Post autor: P.I.M.P.O. »
ja też wycinałem szybę bo ciekło. zadzwoniłem - powiedzieli że spoko, zrobią to za 100zł. przyjechałem na miejsce to już 150 kosztowało "bo tam ciężko dojść, bo może pęknąć, bo nie mają teraz takiej uszczelki..." po kilkuminutowych targach zrobili mi to za 130zł ale uszczelkę wsadzili tą co była. w zasadzie to nie jest uszczelka tylko ozdobnik łączący szybę z blachą bo zabezpieczeniem przed wodą jest klej
lalamido
Samochód: BYŁ:-( Ford Probe V6 94/95 euro, Jest Yaris '00
Re: Uszczelka szyby przedniej
Post autor: lalamido »
Podpowiedzcie mi gdzie zdobyć uszczelkę do przedniej szyby, bo tam gdzie chce wymienić szybę nie mają.
Pozdro
Szczerze mówiąc, to nie jest uszczelka.
Zresztą napisał to wyżej Pimpo:
Pimpo pisze:ale uszczelkę wsadzili tą co była. w zasadzie to nie jest uszczelka tylko ozdobnik łączący szybę z blachą bo zabezpieczeniem przed wodą jest klej
Każdy szanujący się punkt wymiany szyb powinien mieć taką listwę na metry.
lalamido
No mi wsadzili uszczelkę jakąs ciętą z metra, tylko, że podszybie pod nią nie podchodzi i ogólnie się rusza ta uszczelka.
Wie ktoś skąd wziąć taką, która pasuje do naszych autek?
Bo ta uszczelka (listwa) nie idzie na podszybie.
Kończy się na dolnych rogach szyby.
Jak się rusza, to albo jeszcze klej nie wysechł (w co wątpię), albo najzwyczajniej źle ją wcisnęli
w klej...
lalamido
Jak nie idzie, jak idzie?
chodzi mi o boczną krawędz podszybia - tego plastiku - to wchodzi pod uszczelkę, a nie o dolną krawędź szyby.
Czy ktoś wie skąd dostać taką uszczelkę?
lucas
Post autor: lucas »
Znalazłem uszczelkę pasująca do podszybia. W Polsce niedostępna, ale na aliexpress można znaleźć jako Car Rubber Seals
https://pl.aliexpress.com/item/40001408 ... web201603_
Wrzucam, może komuś się przyda. Przesyłka dotarła po niecałych 3 tygodniach.
