witam ma 2.5 93 bez gazu. podczs jazdy zwykłej jazdy (spokojnej) (+- do 4000 obr) kontrolka Check Engine nie zapala sie co innego jak na trasie cisne i przekraczam 4000 po prostu szybko jade to wtedy zapala sie a jak zwolnie to po krutkim czasie gasnie. odczytałem kody to:16, 17
a dalej to nie wiem co to zanczy i co zrobic zeby przestała sie zapalać???? jak sie zapala to zadnej mocy nie traci silnik dobrze pracuje czy sie zapala czy nie>pomocy. -wielkie dzieki.
kod 16,17 co oznaczają
Opcja
Szukaj i po kłopocie.
Kod 17
Check Engine - error nr 16
egr znowu:(
Check Engine na trasie
16 EGR Valve Position (EVP) Sensor
Zawór układu recyrkulacji spalin
17 Left Heated Oxygen Sensor (LHO2S) - voltage does not change
Lewa (przednia) sonda lambda - napięcie nie zmienia się
Pozdrawiam.
Kod 17
egr znowu:(
Pozdrawiam.
A ja zapraszam do tego tematu TUTAJ MOŻESZ SIĘ PRZYWITAĆ
Oraz przydałoby się uzupełnić profil i stopkę. Skąd jesteś i czym się poruszasz, a ułatwi nam to współpracę.
