Kontrolki w gt na górnym kokpicie
mario6264
Samochód: ford probe I 2.2 gt 91 r
Post autor: mario6264 »
Mam pytanie co jest z moim probaskiem jeśli na górnym kokpicie po odpaleniu świeca się kontrolki collant ,washer ,service .Pomóżcie koledzy
PROBE GT 89r FULL OPCJA TAK BYŁO A JEST TERAZ GT 91r NIESTETY BEZ KOMPA I TEMPOMATU ALE ZDROWSZY
Sh(.)(.)ters
Galeria: viewtopic.php?t=5520
Post autor: Sh(.)(.)ters »
Collant - nie masz jak sądzę jednego czujnika w chłodnicy (więcej info Bierkuś).
Washer - myślę że to brak płynu w spryskiwaczu.
Service - kontrolka zapala się co 12.000 kilometrów i przypomina o przeglądzie. Poszukaj, ostatnio Witek to rozpisywał. Jak ktoś może to proszę o wrzucenie linku do tego topiku.
EDIT: Znalazłem ten topik, dotyczy co prawda digitala ale powinno być analogicznie.
..........Obrazek.........
.....The Power of Dreams.....
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Post autor: Pelot »
Sh(.)(.)ters pisze:Collant - nie masz jak sądzę jednego czujnika w chłodnicy .
bądz masz czujnik ale za mało wody w chłodnicy :wink:
mario6264
płyn jest pod korek
Lisiu
Samochód: Corvette C4 LT1
Galeria: viewtopic.php?t=6117
Post autor: Lisiu »
sprawdź kabelek idący do czyjnika wkręcanego na górze chłodnicy. też świeciło mi sie coolant i okazało sie że był przerwany właśnie ten kabelek :)
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
Sh(.)(.)ters
mario6264 pisze:płyn jest pod korek
W tylnym zbiorniczku również :?: 8)
Sh(.)(.)ters pisze:Service - kontrolka zapala się co 12.000 kilometrów i przypomina o przeglądzie. Poszukaj, ostatnio Witek to rozpisywał. Jak ktoś może to proszę o wrzucenie linku do tego topiku.
Ostatnio w lutym Witek.w-wa pisał :arrow: http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=4002
Sh(.)(.)ters pisze:EDIT: Znalazłem ten topik, dotyczy co prawda digitala ale powinno być analogicznie.
jest analogicznie, tylko w GT nie ma wspomnianego przycisku! :twisted: :twisted: :twisted:
W górnej konsoli wśród kontrolek jest dziurka, w której resetuje się spinaczem (jak np. w kalkulatorach).
mario6264
wystarczy przycisnąć i gotowe spokój na 12000 Jeszcze jedno temp w gt ma się utrzymywać miej więcej na środku?. Przy jakiej temp załącza się wentylator?
U mnie temp. oscyluje miedzy M a R. Na R zalacza sie wentylator, a na M otwiera sie termostat.
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
:) spokojnie, nie panikuj, z pewnością jeśli będziesz aktywny tutaj to znajdziesz wiele odpowiedzi na swoje pytania.
Generalnie to elektryka w probie I generacji jest bardzo rozbudowana i sporo fajnych rzeczy przyjemnia czas za kierownicą.
W razie kłopotów polecam opcję szukaj a jak nic nie znajdziesz, zadawaj pytania, w materii I generacji jesteśmy już całkiem przyzwoicie obcykani :wink:
mario6264
dzięki ze można na was liczyć pozdrawiam
Sh(.)(.)ters
Ty tu nic nie licz, tylko powiedz coś o tylnym zbiorniczku i poziomie płynu 8) .
Mr. Cynk
rafik tylny zbiorniczek nie rzutuje na kontrolki.. czujnik jest tylko w przednim.
Sh(.)(.)ters
Cynki pisze:rafik tylny zbiorniczek nie rzutuje na kontrolki.. czujnik jest tylko w przednim.
Eee... ale tandeta :wink: .
mario6264
płynu faktyczni jest trochę mało
Flyke
Post autor: Flyke »
podepnę się tu :) wiec mam problem z tymi kontrolkami , mimo ze resetuje dalej się świecą (wszystkie),, co może być przyczyną i jak się tego pozbyć ??
e46 z ....:) - JEsttttttttttt
piotrek
Post autor: piotrek »
napisz co resetujesz
zresetować idzie tylko service
jeżeli świecą się wszystkie to bodajże robert pisał że to jest problem z ładowaniem
ja wymieniłem cały alternator i pomogło
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
Flyke
Post autor: Flyke »
Robert pisze:
tak zrobiłem i nic się nie zmieniło.
piotrek
naucz się czytać tym przyciskiem resetujesz kontrolke SERVICE
piszesz że swiecą ci wszystkie :evil: :?
Flyke
Post autor: Flyke »
no ok , ja wywnioskowałem ze po resecie ona powinna zgasnąć ;) . Wymienię
alternator i zobaczymy co dalej :(
philipe
Post autor: philipe »
nawiązując do tematu to pojawiły mi się od jakiegoś czasu dziwne objawy pracy tripa, mianowicie: po odpaleniu samochodu kontrolki powinny zgasnąć i też gasną, ale ramka wokół nich dalej świeci, po pewnym czasie przygasa słychać znany wszystkim dźwięk brzdęknięcia i po woli wygasza się, nie gaśnie tylko ściemnia się jak oświetlenie w samochodzie, dodatkowo jak włączę światła, nacisnę hamulec, włączę nawiew, i włączę kierunkowskaz, to w rytm kierunkowskazu mruga mi prawa górna kontrolka na tripie i znowu słychać brzdęk, brzdęk, brzdęk...
Ki czort wodę mąci?
Obrazek Obrazek Obrazek
89r. 2.2 GT (I) USA
Gdybyś napisał "prawa górna czyli TAIL LAMP" to zasugerowałbym brak masy w migaczach lub postojówkach...
A tak to nie wiem :wink:
kicur
Galeria: viewtopic.php?t=6637
Post autor: kicur »
ja tylko nie rozumiem za bardzo jak sie restetuje ta kontrolke service? bo na górze mam ten guziczek ale on ma tylko dwie pozycje wcisnieta i wyscisnieta i jak jest bodajze wcisnieta to servive swieci caly czas a jak wyscisnieta to wogole n ie swieci :roll: - a chcialbym zeby swiecil co 12 tys i przypominal mi o paru kwestiach iwec jak mam to zrobic ? :] - dzieki za info i pozdrawiam
Mr. Cynk
ten "reset" jest taki że dochodzą trzy przewody.
w jednym położeniu zwiera on przewody A i C a w drugim A i B
zmieniasz położenie przyciskając, kontrolka gaśnie i za 12 tysięcy się zapala.
a swoją drogą to potraficie niesamowicie skomplikować nawet tak banalny temat jak reset kontrolki "service" :twisted:
buehiehiehiehie....
i nie żadne 12 tysięcy tylko bodajże 6 lub 7 tysięcy mil.
12km=7.5mili
