Łożysko kolumny McPhersona, Tylna poduszka mocowania silnika
				Raf
1) ŁOŻYSKO GÓRNEGO MOCOWANIA PRZEDNICH AMOR
kod: A73051 cena 45PLN (Mazda 626GE)
Czy ktoś się orientuje czy to ustrojstwo podejdzie do mojego cacka ?
2) gdzie i za ile (oprócz Forda) można kupić tylną poduszkę mocowania silnika?
Bawił się ktoś w 'regenerację' tego elementu ?
Pozdrawiam Rafał
Pozdrawiam Rafał
				Quaki
co do lozyska powinno pasowac w sumie nie wykosztujesz sie (tak na 90% powinno pasowac
co do poduchy to ja kiedys regenerowalem znaczy przerobilem tuleje tak zeby do starej lapy pasowala a gume jakas inna wziolem tylko ze nie pamietam jaka chyba od zawieszenia od BMW taka duza ale se nie dam glowy obciac
				Quaki
				Raf
A czy to łożysko jest oddzielnym elementem czy stanowi całość z 'górnym mocowaniem amortyzatora' i trzeba je dopiero wydzierać siłą ?Mokry pisze:Jak ja kupowalem lozyska McPersona, to jak pytalem w JC to mieli tylko do 2nd gen. i po 50 zl za sztuke... A czy faktyczniei pasuja, to pojecia nie mam, musisz ich spytac... Do 1st gen. kupilem te lozyska tez po 50 zl za sztuke...
Jeśli jest oddzielną częścią to czy u ciebie nie trzeba było też wymieniać mocowania amortyzatora, bo podobno ta guma zazwyczaj bywa wygnieciona ?
A w kwestii poduszki silnika to po czym poznać że jest uszkodzona ? tzn. jeśli wygląda normalnie to czy można podejrzewać że coś z nią nie tak ?
Pozdrawiam Rafał
Raf pisze:
To lozysko jest oddzielna czescia, naklada sie je od gory po wyjeciu amortyzatora. A odnosnie tej gumy czy mocowania to nic mi nie wiadomo. Wymienial mi Grzegorz i o tym nic nie wspominal...
				Raf
Gdy byłem na urlopie, ojciec postanowił mi zrobić niespodziankę i wymienić łożyska mcpersona. W JC nie mogli znaleźć ich w katalogu więc się zdenerwował i postanowił rozebrać kolumnę aby zobaczyć to łożysko.
Ujrzał dwa cienkie plastikowe talerzyki, gdy je rozdzielił to w środku znalazł trzeci - przeźroczysty. Wyczyścił, nasmarował towotem i założył. To samo zrobił z drugiej strony i problem rozwiązany !
 koszt 0 PLN !
Pozdrawiam Rafał
Pozdrawiam Rafał
				tomek7
Tylkna poduszka silnika do 2,5 v6
bylem w sklepiej kupic ta poduszke ale gosc mowi ze nie ma i chce jakis nr oryginalnej jaki to numer wkoncu?
czy poduszka pzrednia rozni sie od tylnej czy sa takie same?
bo jedna mam od goscia ale twierdzi ze mimo iz pasuje to jest od silnika 2,0 i sie nie nadaje, wiec czy poduszka od 2,0 i 2,5 czymś sie rozni mimo takich samych wymiarów?
					Ostatnio zmieniony 2006-01-28 12:46 przez tomek7, łącznie zmieniany 3 razy.
				tomek7
				tomek7
To oczekuj dalej. To nie centrala telefoniczna.
Odpowiedź uzyskałeś już od kolegi, a wystarczyło tylko się zaznajomić z linkiem.
A o to, co tam znalazłem:
 http://www.moto.sklep.pl/img.php?kod=17790
Wystarczy tylko obejrzeć starą.
Ford Probe 2.0 '94r. -
				tomek7
Z podanego przez Tofila linku można wyczytać, że poduszki na przód i tył różnią się (nawet ceną
 ) oraz, że do 2.0 i 2.5 są te same.
Po co więc wątek jest dalej podbijany i na jaką pomoc czekasz?
'89 2.0 Turbo downgrade-
				tomek7
Ale podany odsyłacz (który widziwleś jak twierdzisz) rozwiewa wątpliwości, skąd więc dzisiejsze wołania o pomoc?
				tomek7
Tomek7 - tak trzymać - już od po 4 poście wszystko było jasne, czułości wymienione i wątek się wyczerpał.
				tomek7
nie no oczywiscie bardzo dobrze znacje swoje auta
 nawet inzyniery tez z was penie niekiepskie hehe, ufac ludziom z klubu to tez nie mozna zwlaszcza po ostatniej probie kupna samochodu od oszukańca grega
Starczy tych pretensji, jeśli masz coś prywatnie do kogoś, to zapraszam na PW.
Temat wyczerpany.
Tak wygląda poduszka przodu
A tak tyłu:
różnic pomiędzy 2.0 i 2.5 nie ma, co widać w opisie w podanym wyżej linku.
Temat wyczerpany.
A tak tyłu:
				tomek7
Tylna poduszka do 2,5 (korekta dla zbyt pewnych siebie)
przepraszam kolegow ale tak jak mowilem troszke pokory wam sie przyda co niektórym gryz poduszka tylna mimo tych samych gabarytów  ma inna budowe wewnętrzna, bede mial aparat to zrobie fotke, jednym slowem jest inna do 2,0 a inna do 2,5, przeciwnie do waszych zapewnien , też tacy z was specjalisci jak z kosiej dupy trąba , szczegoly w zablokowanym temacie wczesniej dziekuje za uwage
						- Maciucha
 - Samochód: I GT
A skąd nagle ta 100%-towa pewność? Ile takich poduszek widziałeś? Te dwie? Mogą się różnić bo:
- produkowane są przez różne firmy
- produkowane były w innym okresie
- często firmy wprowadzają zmiany konstrukcyjne (ulepszają/pogarszają)
Nie bądź taki pewien i nie zachowuj się jak dzieciak, który nam "teraz pokaże"
Ja nie wiem jaki ty masz problem, bo chyba sam ze sobą.
Sprawdzałem w kilku miejscach i wszędzie jak w mordę strzelił, podają taką informacje:
PODUSZKA {TYŁ} MOCOWANIA SILNIKA
OPIS CZĘŚCI: MAZDA 626 GE 1.8,2.0,2.5 91- (MTM)
(I53031)
PODUSZKI MOCOWANIA SILNIKA
KOD: I53031
Czyli wszyscy się mylą, mimo że każde ze źródeł jest inne.
 Hmm...
Fakt, że guma może mieć nieco inny kształt, ale jak mocowanie jest takie samo, to ni kuta, nie ma opcji by, to nie była ta sama poduch.
No chyba, że znów bredzę.
(I53031)
KOD: I53031
automat USA '90
