Strona 1 z 4
				Łożysko kolumny McPhersona, Tylna poduszka mocowania silnika
				: 2003-08-08 16:19
				autor: Raf
				1) ŁOŻYSKO GÓRNEGO MOCOWANIA PRZEDNICH AMOR
 kod: A73051  cena 45PLN (Mazda 626GE)
Czy ktoś się orientuje czy to ustrojstwo podejdzie do mojego cacka ?
2) gdzie i za ile (oprócz Forda)  można kupić tylną poduszkę mocowania silnika?
Bawił się ktoś w 'regenerację' tego elementu ?
Pozdrawiam Rafał
				: 2003-08-08 18:47
				Jak ja kupowalem lozyska McPersona, to jak pytalem w JC to mieli tylko do 2nd gen. i po 50 zl za sztuke... A czy faktyczniei pasuja, to pojecia nie mam, musisz ich spytac... Do 1st gen. kupilem te lozyska tez po 50 zl za sztuke...
				: 2003-08-08 18:51
				autor: Quaki
				co do lozyska powinno pasowac w sumie nie wykosztujesz sie (tak na 90% powinno pasowac
co do poduchy to ja kiedys regenerowalem znaczy przerobilem tuleje tak zeby do starej lapy pasowala a gume jakas inna wziolem tylko ze nie pamietam jaka chyba od zawieszenia od BMW taka duza ale se nie dam glowy obciac
				: 2003-08-09 10:54
				witam
Panowie moze pomozecie
mam luz w kierownicy
podobno na maglownicy
doczytałem ze w maglownicy są jakies koncówki wewnętrzne które mozna wymienic
czy którys z was to juz robił
probe 1 gt
				: 2003-08-09 14:49
				autor: Quaki
				wiesz ja nie znam za bardzo zakladu ktory by sie czegos takiego podjal ale moze i gdzies to robia samemu tego nie rob bo jak cos skopiesz to ci moze sie kierownica blokowac a to raczej powazny feler na drodze
				: 2003-08-11 11:08
				autor: Raf
				Mokry pisze:Jak ja kupowalem lozyska McPersona, to jak pytalem w JC to mieli tylko do 2nd gen. i po 50 zl za sztuke... A czy faktyczniei pasuja, to pojecia nie mam, musisz ich spytac... Do 1st gen. kupilem te lozyska tez po 50 zl za sztuke...
A czy to łożysko jest oddzielnym elementem czy stanowi całość z 'górnym mocowaniem amortyzatora' i trzeba je dopiero wydzierać siłą ?
Jeśli jest oddzielną częścią to czy u ciebie nie trzeba było też wymieniać mocowania amortyzatora, bo podobno ta guma zazwyczaj bywa wygnieciona ?
A w kwestii poduszki silnika to po czym poznać że jest uszkodzona ? tzn. jeśli wygląda normalnie to czy można podejrzewać że coś z nią nie tak ?
Pozdrawiam Rafał
				: 2003-08-11 16:10
				Raf pisze:
    To lozysko jest oddzielna czescia, naklada sie je od gory po wyjeciu amortyzatora. A odnosnie tej gumy czy mocowania to nic mi nie wiadomo. Wymienial mi Grzegorz i o tym nic nie wspominal...
				: 2003-09-23 09:16
				autor: Raf
				Gdy byłem na urlopie, ojciec postanowił mi zrobić niespodziankę i wymienić łożyska mcpersona. W JC nie mogli znaleźć ich w katalogu więc się zdenerwował i postanowił rozebrać kolumnę aby zobaczyć to łożysko.
Ujrzał dwa cienkie plastikowe talerzyki, gdy je rozdzielił to w środku znalazł trzeci - przeźroczysty. Wyczyścił, nasmarował towotem i założył. To samo zrobił z drugiej strony i problem rozwiązany !
 koszt 0 PLN !
Pozdrawiam Rafał
				Tylkna poduszka silnika do 2,5 v6
				: 2006-01-27 16:44
				autor: tomek7
				bylem w sklepiej kupic ta poduszke ale gosc mowi ze nie ma i chce jakis nr oryginalnej jaki to numer wkoncu?
czy poduszka pzrednia rozni sie od tylnej czy sa takie same?
bo jedna mam od goscia ale twierdzi ze mimo iz pasuje to jest od silnika 2,0 i sie nie nadaje, wiec czy poduszka od 2,0 i 2,5 czymś sie rozni mimo takich samych wymiarów?
				: 2006-01-27 16:48
				autor: tofil
				: 2006-01-27 16:51
				autor: tomek7
				tofku wybacz dopiero zakupilem;)thanks
				: 2006-01-27 17:00
				autor: tofil
				To tak na przyszłość
				: 2006-01-28 08:57
				autor: tomek7
				halo halo oczekuje na pomoc
				: 2006-01-28 10:51
				autor: Voodoo
				To oczekuj dalej. To nie centrala telefoniczna.
Odpowiedź uzyskałeś już od kolegi, a wystarczyło tylko się zaznajomić z linkiem.
A o to, co tam znalazłem:
 http://www.moto.sklep.pl/img.php?kod=17790
Wystarczy tylko obejrzeć starą.
				: 2006-01-28 12:23
				autor: tomek7
				ale gosciu ty masz problemy naprawde a ten link to juz widziwlem dziekuje cool
				: 2006-01-28 12:31
				Z podanego przez Tofila linku można wyczytać, że poduszki na przód i tył różnią się (nawet ceną
 ) oraz, że do 2.0 i 2.5 są te same.
Po co więc wątek jest dalej podbijany i na jaką pomoc czekasz?
				: 2006-01-28 12:34
				autor: tomek7
				z tego powodu ze mam od 2,0 a mechnik powiedziel ze do 2,5 ma takie same gabaryty ale jest mocniejsza wiec pytam, poztym w sklepie sprzedawca tez nie wie, wiec wolalem sie upewnic
				: 2006-01-28 12:39
				Ale podany odsyłacz (który widziwleś jak twierdzisz) rozwiewa wątpliwości, skąd więc dzisiejsze wołania o pomoc?
				: 2006-01-28 12:45
				autor: tomek7
				wiesz nie bede kontynowal bo nie ma sensu nara
				: 2006-01-28 12:56
				autor: tofil
				Musisz wiedzieć, że ludzie na forum bardzo dobrze znają swoje auta i bzdur nie piszą. A tak na marginesie, to ze stronki, którą ci podałem wystarczy wziąć nr telefonu i zadzwonić. Na pewno uzyskałbyś szczegółowe informacje.
				: 2006-01-28 12:58
				Tomek7 - tak trzymać - już od po 4 poście wszystko było jasne, czułości wymienione i wątek się wyczerpał.
				: 2006-01-28 13:06
				autor: tomek7
				nie no oczywiscie bardzo dobrze znacje swoje auta
 nawet inzyniery tez z was penie niekiepskie hehe, ufac ludziom z klubu to tez nie mozna zwlaszcza po ostatniej probie kupna samochodu od oszukańca grega
Starczy tych pretensji, jeśli masz coś prywatnie do kogoś, to zapraszam na PW.
Temat wyczerpany.
Tak wygląda poduszka przodu
A tak tyłu:
różnic pomiędzy 2.0 i 2.5 nie ma, co widać w opisie w podanym wyżej linku.
				Tylna poduszka do 2,5 (korekta dla zbyt pewnych siebie)
				: 2006-01-31 11:36
				autor: tomek7
				przepraszam kolegow ale tak jak mowilem troszke pokory wam sie przyda co niektórym gryz poduszka tylna mimo tych samych gabarytów  ma inna budowe wewnętrzna, bede mial aparat to zrobie fotke, jednym slowem jest inna do 2,0 a inna do 2,5, przeciwnie do waszych zapewnien , też tacy z was specjalisci jak z kosiej dupy trąba , szczegoly w zablokowanym temacie wczesniej dziekuje za uwage
				: 2006-01-31 19:53
				autor: Maciucha
				A skąd nagle ta 100%-towa pewność? Ile takich poduszek widziałeś? Te dwie? Mogą się różnić bo:
- produkowane są przez różne firmy
- produkowane były w innym okresie
- często firmy wprowadzają zmiany konstrukcyjne (ulepszają/pogarszają)
Nie bądź taki pewien i nie zachowuj się jak dzieciak, który nam "teraz pokaże"
				: 2006-01-31 21:30
				autor: Voodoo
				Ja nie wiem jaki ty masz problem, bo chyba sam ze sobą.
Sprawdzałem w kilku miejscach i wszędzie jak w mordę strzelił, podają taką informacje:
PODUSZKA {TYŁ} MOCOWANIA SILNIKA
OPIS CZĘŚCI: MAZDA 626 GE 1.8,
2.0,
2.5 91- (MTM)
MAZDA 626 GE 1.8,
2.0,
2.5 91- (MTM)
(I53031)
PODUSZKI MOCOWANIA SILNIKA
MAZDA 626 GE 1.8,
2.0,
2.5 91- (MTM)
KOD: I53031
Czyli wszyscy się mylą, mimo że każde ze źródeł jest inne.
 Hmm...
Fakt, że guma może mieć nieco inny kształt, ale jak mocowanie jest takie samo, to ni kuta, nie ma opcji by, to nie była ta sama poduch.
No chyba, że znów bredzę.
