Podświetlanie przycisków sterowania szyb.
- Camel
- Galeria: viewtopic.php?t=6440
Witam.
Gdzies na forum czytałem, że przciski od sterowania szybami powinny byc podswietlane, lecz u mnie nie sa. Postanowiłem wyjąc przyciski z całym pudełkiem sterujacym na ktorym sie znajdujai, lecz nigdzie nie znalazłem zarówki, ani miejsca po niej.
czy ktos moze wie gdzie one sie znajduje???
- ZENiTH
Jak masz już w łapce ten czarny plastik z przyciskami do podnoszenia szyb, powiedzmy że jest to ten od strony pasażera to odwracasz go do góry nogami tak aby "pipki" od kostki z kablami były skierowane prosto w Ciebie i zobaczysz obok taką okrągłą dziurę w czarnej plastikowej obudowie. Przez dziurkę widać oprawkę żarówki. Wpychasz w dziurkę płaski śrubokręt i przekręcasz. Żarówka z oprawką powinna wylecieć teraz prosto do Ciebie jak tym potrząśniesz.
- el_talerzos
dokładnie - ja też nie miałem podświetleń ale okazało się że mam po prostu wypalone diody - zdejmij panel w drzwiach od sterowania szybami i centralnym (przyklejone jest) - musisz podgiąć i oderwać - ale później bez problemu podkleisz - jak zdejmiesz będziesz widział diodę którą wywalisz jednym posunięciem z zaczepu i wymień na nową - fakt, że będzie Ci trudno dostać identyczną - ja zamieniłem na inne (ważne żeby nie były wysokie) bo nie wkręcisz nowej - i pamiętaj o założeniu tej niebieskiej gumki na diodę bo będzie Ci świecić na biało ( u mnie tak jest bo mi spadła a już mi się nie chce zdejmować) - i pamiętaj - od strony kierowcy panel sterowania jest przyklejony, ale od strony pasażera jest na sprężynach, więc musisz podważyć z prawej i lewej strony - i wyjdzie
Pozdrowionka
Pozdrowionka
Azev 17" + eliptyczne montii
- Kamil_01
może mi ktoś przesłać link do takiego sklepu z żarówkami bo bym sobie dwie zakupił
Dostaniesz w każdym dużym sklepie elektronicznym! Wyglądają tak jak te tylko powinny być niebieskie, ewentualnie białe (jeśli nałożysz na nie oryginalne niebieskie kapturki).
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=79782048
- Kamil_01
dzięki za błyskawiczną odpowiedź aha czy jak nałoże te niebieskie kapturki na tę żarówke (żółtą) uzyskam takie światło jakie było przedtem i czy musze wstawiać w nie rezystory??
- ZENiTH
- ZENiTH
- nikosnikos
Ja przez ponad 2 lata nie bylem swiadomy, ze te przyciski sa podswietlane
Od wczoraj juz sa
Kupilem zaroweczki 12V swiecace na niebiesko - nie zakladalem juz tych kapturkow - za mocno to to nie swieci
- dopiero jak sie jedzie, np. przez las, to widac ladnie. Wieczorem jadac po miescie ledwo co mozna to zauwazyc. Moze jakies slabe te zaroweczki...
Kiedyś był mój...
Moje V6 w całej okazałości
GG 2435630
GG 2435630
A to dobre :)
Już myślałem że mój 2,5V6 to ideał ale trafiłem tutaj na szczęście
. Nawet nie miałem pojęcia że to się ma świecić, jutro prawdopodobnie już tak będzie.
Bardzo fajnie opisano to zagadnienie. Dziękuję i pozdrawiam
2,5V6/94 ...Liczy się tylko droga a nie cel podróży, miejsce przeznaczenia...
- TYGRYSEX
W srebrnym rozlatujacym się Probe miałem to podświetlane i wydawało mi się , że to norma ... A widzę że wcale taki szrot nie był skoro w igłach nie świecą przyciski ...
Faktycznie mam teraz w nowym nabytku braki w postaci właśnie takiego podświetlenia ...
- Tomasz S
- TYGRYSEX
dżizas ! jeszcze moim nowym nie jezdziłem po zmroku bo godzinę temu odpalam i ku mojemu zdziwieniu świecą !
na kolor morski tak jak cała deska , ale trochę słabo ... Ale niby tak ten typ ma ...
- Tomasz S
- jarsonik
Re: Podświetlanie przycisków - jak wyciągnąć ten plastik
A jak wyjąć ten plastik po stronie kierowcy od szyb i zamykania drzwi?? mam wepchniete przyciski do środka i chce to naprawić, ale boję się dziadostwo zaczepić, żeby nie połamać
Re: Podświetlanie przycisków sterowania szyb.
Ten plastik ma dwa zaczepy jeden na dole a drugi u góry, musisz albo podważyć, albo jeszcze lepiej zdjąć boczek i od spodu podważyć.
- jarsonik
aha zdjąc boczek. hm.....no to nie jest zły pomysł. ok dzięki
