Podgrzewane / podświetlane zamki - czy to prawda ?
- Camel
- Galeria: viewtopic.php?t=6440
WItam.
Czy mozliwe, ze w probe sa podgrzewane zamki?
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C773976
Pierwsze słyszę.
Z 8 litrami się zgadzam, ponieważ mi pali jeszcze mniej przy 90 km/h, ale 10 w mieście to są jakieś jaja!potrafi też mało spalić bo pomieście około 10l a na trasie 8l.
MOŻLIWA ZAMIANA NA INNE AUTO TYPU VW GOLF,CORRADO,CALIBRA,BMW, AUDI COUPE ,ASTRA GSI, LUB INNE...OCZEKUJE PROPOZYCJI.
Sh(.)(.)ters
- skorik
jak na mój gust: trochę nie ten kolor.
A podgrzewanie zamków to nie taka prosta sprawa. Kolesiowi się coś pomyliło. No chyba że nazywa się MacGywer i na wkładkę nawinął jakąś cewkę z drutu która się nagrzewa (taka koncepcja, bo jak inaczej?). Tylko czym ją włącza, skoro przy zamarzniętych zamkach nie dostanie się do samochodu? Jedynie pilotem.
Chyba trochę za dużo zachodu - wystarczy kupić odmrażacz.
Wynik: raczej nie ma podgrzewanych zamków. Co najwyżej podświetlane. Ja zmieniłem żarówkę na diodę i mam zero ogrzewania zamków
- darel
No i pytanie podstawowe: po co podgrzewane zamki? Chyba prawie 100% ma centralny i wątpię, żeby ktoś otwierał drzwi kluczykiem. Mnie osobiście jeszcze się nie zdarzyło, żeby central zamarzł albo nie otworzył a w garażu nie parkuję. A tak swoją drogą czy w jakimkolwiek aucie są podgrzewane zamki?
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
Audi A6 C7 3.0 TDI
- darel
- ZENiTH
Mazda 929 HD produkcja 1992 - 1994. Rozwiązano problem poprzez obudowanie wkładki zamka oraz zabudowanie w niej cewki z druta oporowego. Dodatkowo zabudowany jest czujnik temperatury podłączony do układu klimatyzacji. W momencie gdy temperatura spada poniżej 0 podgrzewanie załącza się na kilkanaście sekund. Patent zrobiono też na ogrzewaniu szyby tylnej. Można ją załączyć w momencie jak temperatura spadnie poniżej 5 stopni lub gdy stosunek wilgotności powietrza wewnątrz i na zewnątrz jest dość znaczny. Na podobnej zasadzie działa wentylacja solarna taka klimatyzacja na postoju. zasilana z ogniw słonecznych umieszczonych w szyberdachu zaletą jest jeszcze to że dzięki takiemu rozwiązaniu doładowywany jest akumulator na postoju, a w narzanym autku jest przyjemnie i nie jest parno ani gorącodarel pisze:No i pytanie podstawowe: po co podgrzewane zamki? Chyba prawie 100% ma centralny i wątpię, żeby ktoś otwierał drzwi kluczykiem. Mnie osobiście jeszcze się nie zdarzyło, żeby central zamarzł albo nie otworzył a w garażu nie parkuję. A tak swoją drogą czy w jakimkolwiek aucie są podgrzewane zamki?
Titanium Fox
Titanium Fox
Może małym palnikiem acetylenowym? Albo mikrofalami?skorik pisze:No chyba że nazywa się MacGywer i na wkładkę nawinął jakąś cewkę z drutu która się nagrzewa (taka koncepcja, bo jak inaczej?).
EDIT:
A propos zamków to zauważyłem że w drugiej generacji często padają te plastikowe "zasłonki" na dziurkę od klucza. Nie odbijają...
- marioV6
- Galeria: viewtopic.php?t=5735
To był mój samochód,zamków to on napewno nie miał podgrzewanych
buhaha,gosciu kreci bo auto jest juz od ponad roku w polsce i napewno nie przejechało tylko 2000km bo ja sam nim zrobiłem ok6000 a ze spalaniem to chyba przesadził bo nawet jezdzac jak "renta"to on spali wiecej niz 10l w miescie.a garazowany to on był,moze w niemcowni ale nie w polsce.
qwa ze musiałem go sprzedac
Jaarecki
- Galeria: viewtopic.php?t=6634
Podświetlane zamki są w obu generacjach, w obu zamkach i powinny działać jak napisałeś, ale z obu stron.
'89 2.0 Turbo downgradeA coś brzydkiego napisałeś?
Dobra, czy ktoś wyjmował cylinderek z drzwi? Zdjąłem tapicerkę, zdjąłem tą dużą zawleczkę w kształcie litery U trzymającą cylinderek (na niej jest żaróweczka podświetlająca) i powinien wyjść na zewnątrz tylko jest tam jeszcze jakiś plastik od którego odchodzą przewody. Jak zdjąć ten plastik aby nie połamać?
Jaarecki
- _/Damian\_
Witajcie!
A mi właśnie przymarza centralny:(
Praktycznie każdego ranka, gdy temp. znacznie spada mam problem z dostaniem się dośrodka:( Mniej, ale tez przymarza zamek od strony pasażera, przez którą to dostaje się dośrodka, gdzie następnie "podbijam" zamek do góry. Robie to poprzez wielkokrotne wciskanie otwierania drzwi od środka(taki guzik, który służy do zamykania badź otwierania drzwi) nacisnę go z jakieś 5-8 razy i dopiero drzwi się otwierają. Ktoś może wie jak temu zaradzić???
Nie Sprzedam
Gen II 94
V6 2,5L
Gen II 94
V6 2,5L
- Ero
Ja bym proponował poczestowac zamki odmrazaczem lub ewentualnie WD-40 poprostu woda gdzies sie w nich nazbierała i dlatego przymarza u mnie odmrazacz pomógł w 100% ale taki co usuwa tez wode i konserwuje zeby wiecej sie nie zbierała.
- helcio
- Samochód: Ford Probe 1997, v6 2.5
- Galeria: viewtopic.php?t=18448
Re: Podgrzewane / podświetlane zamki - czy to prawda ?
Witam, mam taki problem,że te podświetlanie zamków i jednocześnie podświetlenie stacyjki nie działa, wcześniej działało normalnie i przestało.Co mogło się stać, gdzie mam szukać przyczyny?
- PIOTR_15
- Samochód: Probe 2,5V6 rok 93
- Galeria: viewtopic.php?t=18649
Żarówki sprawdzałeś czy nie są spalone??
