zepsuta chłodnica - gdzie i za ile kupię :)
cześć... mam takie pytanie (przepraszam jezeli bylo wczesniej a ja go nie znalazlem ale jeszcze malo orientuje sie w tym forum).
Otóż padła mi chłodnica w probe 2.2 turbo rocznik 92. Nie wiecie może ile wyjdzie mnie kupienie nowej chłodnicy... Ewentualnie jakieś rady... Albo informacje czy jest jakis inny model forda, który ma taką samą chłodnice?
Ostatnio zmieniony 2006-01-18 22:07 przez p0$t3R, łącznie zmieniany 1 raz.
- Gacek Wrocław
kup używaną - znalazłem na allegro ->
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81024553
tu jest chyba najtaniej 250 zł
http://www.auto-sosulski.pl/sos/index.p ... 2&paliwo=B
a używki nie kupuj bo ci siądzie szybciej niż myślisz
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
- DENAT
Sam ostatnio kupowałem. Pasuje idelanie. Jest identyczna. Tylko sprawdź czy masz czujnik w chłodnicy (u dołu). Chyba były tylko w rocznikach 1989 ale moge mylić. Ta chłodnica ma miejsce na czujnik. Jak nie masz w swojej to mozesz mieć problem. Ewentulanie byś musiał zaślepić to jakąś porządną śrubą.piotrek pisze:tu jest chyba najtaniej 250 zł
różnice były rocznikowo. 89 są kompletnie inne od 92, 90 troche inne, 91 prawie takie same, jesli za podstawe przyjmiemy rocznik 92. Różnice jesli chodzi o stany i europe były raczej wizualne a nie mechaniczne, np. składane lusterka lub nie. Były też różnice regionalne np. wersje kalifornijskie nie miały z tyłu wycieraczki.
kolejne pytanie z mojej strony (obawiam sie ze niedlugo topic bedzie musial zmienic nazwe
bo coraz cześciej przeglądając strony internetowe widze, że przy cześciach jest napisane "ford probe/mazda 626" wiec moje pytanie... jezeli są jakieś podobienstwa (chodzi mi o silnik) to chciałbym wiedziec jakie... no i oczywiscie ktora wersja (ewentualnie rocznik lub inne...) jest odpowiednikiem forda probe 2.2 turbo USA
z góry dziekuje za odpowiedz
- ZENiTH
- DENAT
Sam ostatnio kupowałem. Pasuje idelanie. Jest identyczna. Tylko sprawdź czy masz czujnik w chłodnicy (u dołu). Chyba były tylko w rocznikach 1989 ale moge mylić. Ta chłodnica ma miejsce na czujnik. Jak nie masz w swojej to mozesz mieć problem. Ewentulanie byś musiał zaślepić to jakąś porządną śrubą.[/quote]
Probe GT 89r. Mierzyłem swoją moja ma grubość 33mm, w sklepie o którym piszecie można kupić o grubości 17mm. Jaka powinna być grubość. Jeżeli masz tą 17mm, to czy nie masz kłopotu z przegrzewaniem się silnika. Pozdrawiam Tomek
Dobra - wszystkie chłodnice naprawione i kupione nowe?
To teraz koniec offów i może ktoś w końcu udzieli kompetentnej odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule:
p0$t3R pisze:zepsuta chłodnica - gdzie i za ile kupię![]()
'89 2.0 Turbo downgrade- Robert
Ta z Allegro była tylko używana i tylko tak wyglądała - nie była wcale zepsuta
Ford Probe 2.0 '94r.
