Strona 1 z 2
				skrzypiace elementy.
				: 2006-02-19 19:22
				autor: Probiacz2000
				witam. mam pytanie na temat wszystkich skrzypiacych plastikow itp... a szczegolnie tylnej polki (klapy?). co trzeba podokrecac ? w ktorych miejscach ? i co zrobic z ta klapa (kazdy mowi cos innego) ??? z gory dzieki za odpowiedzi.
				: 2006-02-19 19:27
				Hmmm II gen nie skrzypi niektóre jedynki czasem tak.
Co do półki to możesz wzdłóż półki przykleić takie plastry grube pod płyty gipsowe, są takie gąbczaste, miałem tak w jedynce bo mi klapa się tłukła i problem znikł z hałasem kokpitu.
				: 2006-02-19 19:49
				autor: Probiacz2000
				Sqad chodzi o II gen. a gdzie moge dostac takie plastry ??? i chodzi ci o to zeby je przykleic wzdluz krawedzi ???
				: 2006-02-19 21:25
				autor: Tomasz S
				Tych plastrów * jest kilka rodzajów ...
Najwytrzymalsze są z polipropylenu lub polietylenu (kolor biały)
* - taśma wygłuszająca .
Dostaniesz je w Castoramie czy Praktikerze lub innych marketach budowlanych .
Nara
ps . "Plastry" szare są z PCV - nieco mniej odporne na ścieranie .
ps. 2
  http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 1821#91821
Strober to wypraktykował !
				: 2006-02-19 23:07
				autor: Franc
Jeśli chodzi o skrzypiącą tapicerkę to ja dałem sobie radę składając wszystkie elementy PVC na smar silikonowy a w miejscach gdzie były jakieś luzy przykleiłem taśmą rozprężną illmod , jest to ciekawa i  pomocna rzecz , służy do montażu okien .
				: 2006-02-19 23:08
				Widać coś z zewnątrz jakieś niedociągnięcia, czy da się to idealnie zrobić, bo pomysł jest nie głupi.
				: 2006-02-20 10:05
				autor: Tomasz S
				Franc !
Możesz napisać coś więcej o w/w taśmie .
Gdzie kupić ?
Jak wygląda ?
Ile kosztuje ?
Z jakiego materiału jest ?
Na czym polega jej "rozprężność" ?
Z góry dzięki
Tomek
				: 2006-02-20 20:47
				autor: Franc
Taśma działa tak , że po przyklejeniu jej i ściągnięciu wierzchniej folii ochronnej rozpręża się na 2 lub 3 centymetry (zależy jaka kupimy).
Montowana jest w oknach jako uszczelnienie które oddycha czyli przepuszcza parę wodna , jej struktura jest z zewnątrz taka sama jak uszczelnienie koło wlotu powietrz do filtra . Taśma nie ma efektu pamięci czyli jeżeli ja ponownie zgnieciemy to po około piętnastu minutach rozpręży się . Kupić ją można w wszystkich poważnych firmach handlujących akcesoriami do montażu i produkcji okien.
				: 2007-04-27 09:45
				BTW *)
Bartekk pisze:nie znalazłem takiego tematu więc pytam.jaki jest najlepszy sposób na wyciszenie plastików. autko już trochę lat ma i plastiki słychać. co radzicie zrobić? kupić jakaś gąbke i okleić? będe wdzięczny za rady
No patrz, a ja znalazłem... Nawet w tym samym dziale... Magik czy co?
W ten sposób - mnożąc wątki - tylko zwiększamy chaos na forum. Dlatego Twój leci w ...
R.K pisze:Potrzebna gąbka samoprzylepna i gumowe ucho!
wingerman pisze:Odradzam gabke, bo jakiej nie zastosujesz to i tak bedzie za gruba a plastiki im mocniej bedziesz pasowal i wciskal jeszcze bardziej bada trzeszczac.
Podkladaj flizeline, jest cienka i co wazne moze byc pod kazda zapinka a ta i tak wjdzie w swoje miejsce.
PS. Prawde mowiac, to i tak nie wiem czy cos to da bo II gen. ma beznadziejny i kaszaniarski plastik.
Bartekk pisze:ok spróbuje tą flizeline cokolwiek to jest
 gdzie to można w ogóle kupić ?
HellHound pisze:Posmaruj łączenia plastików delikatnie czarnym silikonem.Ja tak mam i jedyne co mi piszczy to tylna półka(troszkę obciążona przez głośniki).
wingerman pisze:Kupisz flizeline praktycznie w kazdym sklepie z dodatkami krawieckimi, kup sobie wstazke jakies 3mb. i dodatkowo 1m2.  Zaplacisz moze z 5zł
*) BTW - Był Taki Wątek...
				: 2007-04-27 11:00
				autor: Zolak
				Z doswiadczenia moge powiedziec wam tyle ze jesli z waszego probe ktos na swiatlach zrobil sobie garaz to tego nigdy nie spasujecie tak jak bylo fabrycznie, w moim probe (ktore juz nie jest moje) jedynym sposobem na nie piszczenie plastikow w bagazniku bylo wyjecie jednego z nich...Pozdrawiam
				: 2007-04-27 21:32
				autor: Bartekk
				ok dzieki Robert. w kazdym razie brakuje kilku zaczepow u mnie i skrzypia. jeśli zna któś jakiś sposób na uciszenie ich to będe wdzięczny za pomysły
				: 2007-04-27 23:56
				autor: zerox18
				umnie na tylnej
pulce te zaslepki co precik jest taki i zacisk i to wlasnie chyba  najbardziej sie chrzani potem przy bocznych drogach asfaltowych za czasow PRL-u skrzypi ci ;/ ehhhhhh ja to planuje polke wywalic a zrobic siatke polozyc oprawic to i w to glosniki wmontowac i podswietlic na czerwono albo na niebiesko wszystko fajny efekt widzialem ostatnio u kolesia co mial taki bajer w samochodzie
				Re: tylna klapa
				: 2015-12-05 17:27
				autor: Pawlo1989
				-- oryginalny post 2015-12-05 17:18 --
Mam pytanie odnośnie tylnej pułki (klapy) w II gen. a konkretnie stukanie i trzaski od dłuzszego czasu na dziurach podczas jazdy jest specyficzne stukanie z tyłu w tylnej pułce, prosze o info odnosnie wyciszenie tych stuków z góry dziex pzdr
-- dodano 2015-12-05 17:27 --
				Re: skrzypiace elementy.
				: 2015-12-05 18:18
				autor: Spider33
				Zdecyduj sie czy chodzi o pÓłkę czy tylna klapę. Jesli o klapę to masz tam takie jakby amortyzatory po bokach zamontowane. Sprawdz bo moze jeden sie obluzował i teraz klapa telepie.
				: 2015-12-05 18:57
				autor: Pawlo1989
				aha rozumiem spider a jesli o pułke? bo szczeze nawet nie moge zlokalizować tego stukania
				: 2015-12-05 19:11
				autor: Spider33
				Wyciągnij pÓłkę z auta i się przejedź. Będziesz wiedział czy to ona stuka czy klapa.
				: 2015-12-05 19:21
				autor: quarth
				polecam przymocowanie pulki do plastikow za pomoca blachowkretow, tak zwanych "czarnuchow" do kartongipsu -  jesli pomoglem wcisnij "pomogl"
				: 2015-12-05 21:53
				autor: Pawlo1989
				-- oryginalny post 2015-12-05 21:10 --
Aha ok ale wtedy gdy bede otwierał bagaznik to pułka bedzie nieruchomo i nie będe miał dojscia do bagaznika
-- dodano 2015-12-05 21:53 --
Ogolnie słyszałem ze dwojki mają to do siebie ze tylne klapy czy półki duzo hałasuja podczas wibracji auta np na dziurach
				: 2015-12-06 10:19
				no to źle słyszałeś , jak jest wszystko dobrze spasowane i wyregulowane to nie ma prawa pukać
				: 2015-12-06 12:04
				autor: Pawlo1989
				Czyli dokręcic w ostatecznosci pułke wkretami do kartogipsu do plastików?
				: 2015-12-06 14:18
				autor: quarth
				to jedyne rozwiazanie.
				: 2015-12-06 15:29
				Pawlo, ty naprawdę wierzysz w te głupoty co quarth wypisuje?
				: 2015-12-06 15:36
				autor: Pawlo1989
				hehe wszystkie opinie analizuje , a masz jakis sposob na tą polke Romas Pzdr
				: 2015-12-06 16:11
				autor: infernoblade
				Zapomnij o tym, quarth to nasz forumowy śmieszek. Jego posty rzadko są pomocne i trzeba je podzielić na pół. Za to czasami "leżę i kwiczę", dzięki niemu
  Najpierw sprawdź co skrzypi. Wyciągaj po kolei rzeczy, zacznij od półki.
				: 2015-12-07 11:58
				autor: quarth
				co ty muwisz, o co ci hodzi typie?
