skrzypiace elementy.
Probiacz2000
witam. mam pytanie na temat wszystkich skrzypiacych plastikow itp... a szczegolnie tylnej polki (klapy?). co trzeba podokrecac ? w ktorych miejscach ? i co zrobic z ta klapa (kazdy mowi cos innego) ??? z gory dzieki za odpowiedzi.
Probiacz2000
- Tomasz S
Tych plastrów * jest kilka rodzajów ...
Najwytrzymalsze są z polipropylenu lub polietylenu (kolor biały)
* - taśma wygłuszająca .
Dostaniesz je w Castoramie czy Praktikerze lub innych marketach budowlanych .
Nara
ps . "Plastry" szare są z PCV - nieco mniej odporne na ścieranie .
ps. 2
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 1821#91821
Strober to wypraktykował !
Nara
ps. 2
- Tomasz S
Taśma działa tak , że po przyklejeniu jej i ściągnięciu wierzchniej folii ochronnej rozpręża się na 2 lub 3 centymetry (zależy jaka kupimy).
Montowana jest w oknach jako uszczelnienie które oddycha czyli przepuszcza parę wodna , jej struktura jest z zewnątrz taka sama jak uszczelnienie koło wlotu powietrz do filtra . Taśma nie ma efektu pamięci czyli jeżeli ja ponownie zgnieciemy to po około piętnastu minutach rozpręży się . Kupić ją można w wszystkich poważnych firmach handlujących akcesoriami do montażu i produkcji okien.
BTW *)
W ten sposób - mnożąc wątki - tylko zwiększamy chaos na forum. Dlatego Twój leci w ...
No patrz, a ja znalazłem... Nawet w tym samym dziale... Magik czy co?Bartekk pisze:nie znalazłem takiego tematu więc pytam.jaki jest najlepszy sposób na wyciszenie plastików. autko już trochę lat ma i plastiki słychać. co radzicie zrobić? kupić jakaś gąbke i okleić? będe wdzięczny za rady
R.K pisze:Potrzebna gąbka samoprzylepna i gumowe ucho!
wingerman pisze:Odradzam gabke, bo jakiej nie zastosujesz to i tak bedzie za gruba a plastiki im mocniej bedziesz pasowal i wciskal jeszcze bardziej bada trzeszczac.
Podkladaj flizeline, jest cienka i co wazne moze byc pod kazda zapinka a ta i tak wjdzie w swoje miejsce.
PS. Prawde mowiac, to i tak nie wiem czy cos to da bo II gen. ma beznadziejny i kaszaniarski plastik.
Bartekk pisze:ok spróbuje tą flizeline cokolwiek to jestgdzie to można w ogóle kupić ?
HellHound pisze:Posmaruj łączenia plastików delikatnie czarnym silikonem.Ja tak mam i jedyne co mi piszczy to tylna półka(troszkę obciążona przez głośniki).
*) BTW - Był Taki Wątek...wingerman pisze:Kupisz flizeline praktycznie w kazdym sklepie z dodatkami krawieckimi, kup sobie wstazke jakies 3mb. i dodatkowo 1m2. Zaplacisz moze z 5zł
'89 2.0 Turbo downgrade- Zolak
- Samochód: FP "97 GT
Z doswiadczenia moge powiedziec wam tyle ze jesli z waszego probe ktos na swiatlach zrobil sobie garaz to tego nigdy nie spasujecie tak jak bylo fabrycznie, w moim probe (ktore juz nie jest moje) jedynym sposobem na nie piszczenie plastikow w bagazniku bylo wyjecie jednego z nich...Pozdrawiam
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
- Bartekk
- Galeria: viewtopic.php?t=10629
zerox18
- Galeria: viewtopic.php?t=10614
umnie na tylnej pulce te zaslepki co precik jest taki i zacisk i to wlasnie chyba najbardziej sie chrzani potem przy bocznych drogach asfaltowych za czasow PRL-u skrzypi ci ;/ ehhhhhh ja to planuje polke wywalic a zrobic siatke polozyc oprawic to i w to glosniki wmontowac i podswietlic na czerwono albo na niebiesko wszystko fajny efekt widzialem ostatnio u kolesia co mial taki bajer w samochodzie
White Girl - dziewicza 2 1997r 2.0 16v 145k/km EU
) 0 tuningu
i naklejek pajoner
Yamaha R1 Blue Edition GO!!! 23000k/km 1999r
POZDRO 4 all
Wódka to TWOJ wróg - lej ją w morde. Ja ją w morde a ona mnie o glebe... ;/
POZDRO 4 all
- Pawlo1989
Re: tylna klapa
-- oryginalny post 2015-12-05 17:18 --
Mam pytanie odnośnie tylnej pułki (klapy) w II gen. a konkretnie stukanie i trzaski od dłuzszego czasu na dziurach podczas jazdy jest specyficzne stukanie z tyłu w tylnej pułce, prosze o info odnosnie wyciszenie tych stuków z góry dziex pzdr
-- dodano 2015-12-05 17:27 --
Re: skrzypiace elementy.
Zdecyduj sie czy chodzi o pÓłkę czy tylna klapę. Jesli o klapę to masz tam takie jakby amortyzatory po bokach zamontowane. Sprawdz bo moze jeden sie obluzował i teraz klapa telepie.
- Pawlo1989
aha rozumiem spider a jesli o pułke? bo szczeze nawet nie moge zlokalizować tego stukania
Wyciągnij pÓłkę z auta i się przejedź. Będziesz wiedział czy to ona stuka czy klapa.
polecam przymocowanie pulki do plastikow za pomoca blachowkretow, tak zwanych "czarnuchow" do kartongipsu - jesli pomoglem wcisnij "pomogl"
- Pawlo1989
-- oryginalny post 2015-12-05 21:10 --
Aha ok ale wtedy gdy bede otwierał bagaznik to pułka bedzie nieruchomo i nie będe miał dojscia do bagaznika
-- dodano 2015-12-05 21:53 --
Ogolnie słyszałem ze dwojki mają to do siebie ze tylne klapy czy półki duzo hałasuja podczas wibracji auta np na dziurach
no to źle słyszałeś , jak jest wszystko dobrze spasowane i wyregulowane to nie ma prawa pukać
- Pawlo1989
Czyli dokręcic w ostatecznosci pułke wkretami do kartogipsu do plastików?
to jedyne rozwiazanie.
Pawlo, ty naprawdę wierzysz w te głupoty co quarth wypisuje?
- Pawlo1989
hehe wszystkie opinie analizuje , a masz jakis sposob na tą polke Romas Pzdr
Zapomnij o tym, quarth to nasz forumowy śmieszek. Jego posty rzadko są pomocne i trzeba je podzielić na pół. Za to czasami "leżę i kwiczę", dzięki niemu
Najpierw sprawdź co skrzypi. Wyciągaj po kolei rzeczy, zacznij od półki.
co ty muwisz, o co ci hodzi typie?
