Cieknący szyberdach
: 2006-05-28 20:32
autor: ad81
Witam szyberdach przecieka co zrobic. Zaklejac sylikonem nie chcę bo szkoda jak jest to niech działa. Pozdrawiam. :wink:
: 2006-05-28 20:44
autor: Sh(.)(.)ters
Na początek sprawdź czy odpływy wody z rynienki nie są przytkane - woda do strzykawki i po kolei w 4 dziurki - wyloty są w okolicach nadkoli (zakładam że masz oryginalny szyber z rynną odpływową). Po drugie zlokalizuj miejsce przecieku. Prawdopodobnie leci przy plastikowych mocowaniach szyberdachu - na skutek niedrożnych odpływów stoi tam woda i blacha rdzewieje. Uszczelnij mocowania silikonem tak, aby zapewnić swobodny przepływ wody w rynnie odpływowej.
: 2006-05-28 21:30
autor: ad81
A jak sprawdzic czy szyber jest orginalny?? :roll:
: 2006-05-28 22:53
autor: Sh(.)(.)ters
Oryginalny ma rynienkę odpływową, szyba po odpięciu mocowania wewnątrz kabiny daje się zdjąć w całości (zostaje dziura w dachu).
Otwórz szyber, zobacz czy jest rynienka i dziurka odpływu w każdym narożniku.
: 2006-05-28 22:56
autor: Sqad
ad81 pisze:A jak sprawdzic czy szyber jest orginalny?? :roll:
Zmierz go a my ci powiemy czy jest oryginalny.
Albo tak jak pisał Shoot, orginał da się zdjąć. przy rączce do podnoszenie masz takie dwa srebrne cyngle, ściskasz je ręką, iszyber przy rączcewyskakuje jak by z zawiasy. dalej do góry i wyszarpujesz:D
: 2006-05-29 23:41
autor: kollek
co do odpływów - gdyby były zapchane to ich wylot jest chyba pod błotnikami z boku. Musisz wyciągnąć nadkola i będziesz miał do nich dostęp.
