Cieknący szyberdach
Cieknący szyberdach
Witam szyberdach przecieka co zrobic. Zaklejac sylikonem nie chcę bo szkoda jak jest to niech działa. Pozdrawiam.
Na początek sprawdź czy odpływy wody z rynienki nie są przytkane - woda do strzykawki i po kolei w 4 dziurki - wyloty są w okolicach nadkoli (zakładam że masz oryginalny szyber z rynną odpływową). Po drugie zlokalizuj miejsce przecieku. Prawdopodobnie leci przy plastikowych mocowaniach szyberdachu - na skutek niedrożnych odpływów stoi tam woda i blacha rdzewieje. Uszczelnij mocowania silikonem tak, aby zapewnić swobodny przepływ wody w rynnie odpływowej.
.....The Power of Dreams.....
Zmierz go a my ci powiemy czy jest oryginalny.ad81 pisze:A jak sprawdzic czy szyber jest orginalny??
Albo tak jak pisał Shoot, orginał da się zdjąć. przy rączce do podnoszenie masz takie dwa srebrne cyngle, ściskasz je ręką, iszyber przy rączcewyskakuje jak by z zawiasy. dalej do góry i wyszarpujesz:D
co do odpływów - gdyby były zapchane to ich wylot jest chyba pod błotnikami z boku. Musisz wyciągnąć nadkola i będziesz miał do nich dostęp.
Probe 2.2 GL 89'
