andrev80
- andrev80
- Galeria: viewtopic.php?t=8712
andrev80
Siema !!!
To moje cacko;)
i w końcu zrobiłem zdjęcia mojej przeróbki
bardzo prosta obsługa
jak skręcam dźwignię wprawo to dodaję gazu
a jak popycham do przodu to hamuje i cała filozofia
no i gałka na kierownicy, wiadomo po co
To moje cacko;)
Ostatnio zmieniony 2007-02-24 16:11 przez andrev80, łącznie zmieniany 1 raz.
- cacek
- Samochód: Wołowina
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
Bardzo ładny, ale nie ma to jak oryginalna kierownica probe.
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- Tomasz S
- Ronin
- Kędziorek
- Lukask
- Samochód: Bardzo szybki :P
- andrev80
dzięki za opinie
jest to 2.0l automat 93r wersja usa troszke obniżony kolega wyżej napisał ze wersja base.
jest piękny trzeba będzie troszkę pracy w niego włożyć.
wczoraj zmieniłem żarówkę w lampie i wylutowalem buzerek od pikania drzwi bo już nie mogłem z nim wytrzymać apropo na tej płytce tuż nad buzerkiem jest zjarany rezystorek i tranzystor. do czego to słuzy? lampy się ściemniają tak jak powinny po zamknięciu drzwi (mile widziany schemacik)
z tym tłumikiem to też sobie tak pomyślałem że jakiś debil go przy malowaniu nie zasłonił. ale mój kolega pracuje w myjni i przyniesie mi paste tempo bo poprzednia sie już skończyla:) prubowaliśmy zrobić to kwasem do felg i rozpuszczalnika ale nie pomogło
- Tomasz S
Witaj Andrev !andrev80 pisze:dzięki za opinie
Każdą powierzchnię lakierowaną możesz łatwo zmyć preparatem "Skansol" , Lub ciężko dostępnym "Tri"
...ładniutkie i świetnie dobrane kolorystycznie wnętrze ...delikatnie sugeruję tylko przymierzyć się do założenia oryginalnego tylnego spojlera na tylną klapę i będzie git
Andrev....sprawdź koniecznie poziom i stan oleju w przekładni automatycznej ....i szerokiej drogi
Miał być ProbeII V6...
...jest focus 2.0 16V:)
- andrev80
dziś sprawdziłem poziom oleju w skrzyni i musiałem dolać bo było za mało. dolałem też do silnika bo też było minimum i od razu ciszej pracuje. musze zlikwidować wyciek oleju bo na pasek leci i alternator.wycieka też troszkę pomiędzy silnikiem a skrzynią taki czerwony olej przekładniowy napewno. dostałem od kolegi inną końcówkę wydechu firmy sebring i na szczęście nie pomalowaną tylko mi się wydaje że będzie za duża.tylko żeby nie był głośny bo wole jak jest cichutki. jak zamontuje to cykne zdjęcie:)
...dokładnie, poza poziomem sprawdź jego barwę czy przypadkiem nie jest przepalony bo jeżeli jest ,,smoła" to należy go koniecznie wymienić...a tak poza tym to tylko się cieszyć z jazdypelot pisze:tylko uważaj, automatyczne skrzynie biegów są bardzo wrażliwe na braki oleju-jeden z najczęstszych powodów ich uszkodzenia
- Dee Jay
Czy mi się wydaje czy nie masz jednej listwy z przodu??
- andrev80
....to jest tzw. kick down zajefajna sprawa ...świetna sprawa przy wyprzedzaniu autko dostaje niezłego kopa coś podobnego jak redukcja w manualu z wyższego na niższy bieg. Np. pociskasz na 4 przełożeniu wciskasz kick down i masz przełożenie nr 3,a ponowne wciśnięcie spowoduje powrót na przełożenie nr 4...super bajer dlatego poważnie myślę o zakupie probe 2.5 GT, ale w automacie, nie dość że ma ogień w pedale to jeszcze świetny komfort jazdy w automacie...andrev80 pisze:.....ale ten guziczek na rączce zmiany biegów można czasem wcisnąć?:)
- Kędziorek
...proponuję dalej tego wątku nie kontynuować, każdy z nas ma swoje zdanie na ten temat , a tak przy okazji pozdrawiam wszystkich wajchowiczówKędziorkowie pisze:Nie wyobrażam sobie autka sportowego w automacie, nie ma to jak redukcja samemu.
- Kędziorek
Ok, ale nadal intryguje mnie ta część.Kędziorkowie pisze: Ja w autach amerykańskich w automacie spotkałem się z przyciskiem Overdrive, czy to nie to samo?? Wiem, ze Overdrive działa na zasadzie zwiększonej mieszanki paliwowej, którą otrzymuje po wciśnięciu przycisku
P.S. Szczerze wątpię żeby ten przycisk działał na zasadzie "Kikc Down" bo to prawie jak tip tronic, skoro redukuje po naciśnięciu guzika.
Jak ktoś zna się na temacie niech się wypowie i przestaniemy śmiecić.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... =overdriveKędziorkowie pisze:Ok, ale nadal intryguje mnie ta część.Kędziorkowie pisze: Ja w autach amerykańskich w automacie spotkałem się z przyciskiem Overdrive, czy to nie to samo?? Wiem, ze Overdrive działa na zasadzie zwiększonej mieszanki paliwowej, którą otrzymuje po wciśnięciu przycisku
...i skończmy ten temat bo to przecież nie nasza galeria andrev zapoznaj się koniecznie z linkiem powyżej
To jest chyba overdrive a nie kick down, bo kick down działa inaczej.Greg pisze: ....to jest tzw. kick down zajefajna sprawa ...świetna sprawa przy wyprzedzaniu autko dostaje niezłego kopa coś podobnego jak redukcja w manualu z wyższego na niższy bieg. Np. pociskasz na 4 przełożeniu wciskasz kick down i masz przełożenie nr 3,a ponowne wciśnięcie spowoduje powrót na przełożenie nr 4...super bajer dlatego poważnie myślę o zakupie probe 2.5 GT, ale w automacie, nie dość że ma ogień w pedale to jeszcze świetny komfort jazdy w automacie...
- Ronin
Kick down powinien się znajdować przy manetce gazu, pedał gazu przy maxymalym wciśnięciu dociska ten guziczek a ten powoduje,że skrzynia redukuje na najniższy z możliwych biegów. Ten przycisk na manetce od skrzyni to coś al'a funkcja "sport" - zwiększony zakres obrotów. Bynajmniej ja tak miałem w Omedze 3.0.
Sorki za OFF-a.
Sorki za OFF-a.
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
