Lakier
: 2006-07-04 19:09
autor: MJ#23
Mam pytanie.Czy jak jest rysa zdartego lakieru i wetrę w nią wosk koloryzujący to ona troche zniknie,oraz czy na na wosk można polożyć lakier bezbarwny (chodzi o rdze).Czekam na podpowiedzi
: 2006-07-04 22:40
autor: szerszeń
Witam nie znam sie za bardzo ale czy nie lepsza by byla kredka ? sa specjalne do rys
: 2006-07-04 22:43
autor: Tomasz S
Można wszystko ! ... :twisted:
Tyle że po co ???
Kredka nieco zatuszuje rysę ale przy myciu znów będziesz musiał "kredkować" ...
Jeśli to są np. same drzwi to pomaluj całe - to nie takie drogie !
Co do drugiej części pytania :
Kredki tuszujące są robione na bazie wosku , stearyny czy parafiny(tłuszczu) a przed malowaniem miejsce na które nakładamy lakier musi być odtłuszczone :arrow: Tłustego lakier nie będzie trzymał
Nara
: 2006-07-05 16:21
autor: P.I.M.P.O.
jeśli rysa nie jest głęboka ani szeroka są specjalne środki do jej usunięcia. trzeba dodatkowo mieć polerkę. smaruje się taką rysę pastą a potem poleruje auto. pod wpływem ciepła pasta wiąże się z lakierem i wypełnia ubytek
: 2006-07-05 16:25
autor: MJ#23
Dzięki za odpo,a ile kosztuje malowanie całych drzwi.Może to sie bardziej opłaca.
: 2006-07-05 16:37
autor: Ronin
Od 150 zł., do ponad 300.
: 2006-07-05 16:48
autor: Sqad
W Warszawie trzeba jednak przyjąć tą górną granice czyli 250-300zł no chyba że dostarczysz do lakiernika drzwi już rozbrojone i przygotowane prawie do malowania.
: 2006-07-06 02:26
autor: Tomasz S
pimpo pisze:jeśli rysa nie jest głęboka ani szeroka są specjalne środki do jej usunięcia. trzeba dodatkowo mieć polerkę. smaruje się taką rysę pastą a potem poleruje auto. pod wpływem ciepła pasta wiąże się z lakierem i wypełnia ubytek
Cześć Pimpo !
Napisz coś więcej o tej paście
Jak zachowuje się po myciu ???
Nazwa i ile $$$ ?
Nara
: 2006-07-06 06:13
autor: Probiacz2000
Nie musisz malowac calych dzwi. mozesz pomalowac tylka ta czesc na ktorej jest rysa tzn. nad lub pod listwa boczna. Mysle ze cena malowania bedzie wtedy o polowe nizsza, a roznicy napewno nie bedzie widac.
: 2006-07-06 09:11
autor: Drzymek
No właśnie Pimpo!
Powiedz co to za pasta, bo ja mam kilka rys (ale to są rysy - nie zadrapania, czy zdarty lakier, po prostu cienkie rysy) od ...*n*g* kota któremu zachciało się chodzić po moim aucie i chciałbym je usunąć. Dodam że pasta tempo je usuwa, ale tylko na tydzień :(
: 2006-07-06 10:14
autor: mario6264
Witam jest w w sprzedaży taka pasta jak g3 albo g6 zależy od jej ściernosci firmy Farecla Tu gdzie mieszkam w sklepie z farbami sprzedają na wagę 100g jakieś 6,50 Robiłem tą pastą kilka samochodów i daje fajny efekt .Nakłada sie ją na mokro i poleruje .Bardzo dobrze zaciera rysy i odświerza lakier polecam .Dostępna jest również w tubach 250g i pojemnikach 400g i 3kg Można ją nabyć np w dakolu
: 2006-07-10 09:41
autor: Drzymek
Pimpuś, miałeś zdradzić więcej szczegółów :!: :!: :!:
: 2006-07-11 22:13
autor: rad.ek
Drzymek pisze:No właśnie Pimpo!
Może spróbuj "płynów/past" koloryzujących dostępnych w większych marketach. A jeśli chodzi o koty zgłoś się do OLEY-a :lol:
: 2006-08-06 12:49
autor: lukasz25
witam co do rys mozesz spróbowac pasta farekla g-3 lub 3m
woski i pasty koloryzujące nic nie dadza to pic na wode jesli rysa jest głeboka i widac inna farbe czy blache to nic innego jak malowanie
ps.pasty nie moga miec duzej temperatury i polerujes przy obrotach 500-do 2000tys.ob.na minute
: 2006-08-14 18:51
autor: Sokół
lukasz25 dobrze mówi.
Ja dodałbym jeszcze przed pastą 3M lub Farecla papier 2000 , żeby usuną mikro rysy :wink:
: 2006-08-15 01:56
autor: lukasz25
sorki zapomniałem papier 2000-2500 przy usówaniu rys oczywiscie na mokro
