Co sądzicię o tym.....lub jaki płyn do chłodnicy polecacie??
- Qki G
Tak jak w temacie, co sądzicie o tym płynie
http://www.e-x-c.com/product_info.php?c ... cts_id=663
....lub ewentualnie jaki polecacie jakiś sprawdzony??:)
Nowa moja ksywa: Qki Leoncio
- darel
Myslę, że marka Motul mówi sama za siebie
Ja jeździłem na płynie GlycoShell Shell'a i było ok. Przy wymianie rozrządu i pompy wody zalałem Mobil1 AntiFreeze Advanced i też jest git więc przynajmniej te dwa płyny mogę polecić z czystym sumieniem. Porównaj sobie właściwości każdego nich i cenę bo z pewnością będzie się różniła. Dodatkowo badzo dobre płyny można wymieniać rzadziej (tak wynika z instrukcji) niż jakieś Petrygo czy inne Borygo co powoduje, że w dłuższym okresie eksploatacji wcale nie musi być drożej.
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
Audi A6 C7 3.0 TDI
- Ronin
Ja leję jakiś niebieski
, marki nie pamiętam
jak na mój gust nie ma co przepłacać, najważniejszym czynnikiem jest temp. przy której płyn krzepnie. Czasem(w przypadku płynów chłodniczych) firmowe wcale nie znaczy lepsze, tylko droższe. Warto za to wymieniać tak często jak to przewidział producent a jak jezdzimy w trudnych warunkach można wymieniać jeszcze częściej.
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
niewiele :)MISIEK pisze:kocureq robiles cos kiedys sam przy aucie ? miales w reku plyn do chlodnicy ???
zanim zaczniesz glupio pytac kup plyn i przeczytaj :-)
ale zawsze wole najpierw a) przeczytac co zaleca producent, b) spytac bardziej doswiadczoncyh.
tutaj zastosowalem wariant a+b.
Czy to czegos nie sugeruje?
Ew. jakby ktos mial watpliwosci
http://www.dict.pl/plen?word=coolant&lang=EN
Cos w tym jest :) Jak na razie pojdzie do kategorii "tyż prowda".MISIEK pisze:kocurku - plyny sa na iles sezonow :) np 3 albo 5 letnie
dodatkowo mozna patrzec na przebiegi ;) (tak samo jak olej - zmieniasz co iles km lub co pol roku) prawda ? :>
Pitaj :)MISIEK pisze:P.S. tez mam obowiazkowo czarny dach ;)
- Kamil_01
sory za taki banał, ale powiedzcie mi gdzie jest wlew od płynu chłodniczego i jak sprawdzić poziom, czy to jest ta PLASTIKOWA rurka z prawej strony z dołu ?? Sorki ale w moim starym aucie było to wszytko na wierchu, jeśli to ta rurka to jest tam sahara i czym prędzej musze kupić płyn
- Kamil_01
dzięki
dokładnie chodzi mi o ten wlew
zdjęcie zapożyczone z galerii Kalli`ego oczywiście dla celów informacyjnych
- Kamil_01
a możecie mi powiedzieć do którego wlewu mam dolać płyn
bo są trzy i nie wiem do którego
tego najbardziej po prawej stronie przy nadkolu ??
i jeszcze jedno pytanie czy musze spuścić cały płyn i nalać nowy
czy moge dolać do starego i czy nic nie zaszkodzi jeśli w samochodzie mam zielony a wleje niebieski
z góry dzięki
z góry dzięki
To zależy co znaczy "zielony".Kamil_01 pisze:i jeszcze jedno pytanie czy musze spuścić cały płyn i nalać nowyczy moge dolać do starego i czy nic nie zaszkodzi jeśli w samochodzie mam zielony a wleje niebieski
Jeśli jest to woda z glonami to nie zaszkodzi. Ale tylko do pierwszych mrozów.
Jeżeli jest to bliżej nieokreślona ciecz (np. wlewana przez poprzedniego właściciela) to załóż, że lepiej zlać.
Jeśli jest to porządny płyn chłodniczy, który sam wlewałeś to przeczytaj obie etykiety (starego i nowego) i dolewasz na własną odpowiedzialność.
Więc nie jest to jakiś straszny wydatek - lepiej chyba wymienić i się nie stresować.Sqad pisze:Bardzo dobre i tanie są K2 zielone jak toksyny, kosztuje ok 25zł za 4l.
'89 2.0 Turbo downgrade- Ronin
Wymienić, a jak
Od razu polecam przedmuchać chłodnicę sprężonym powietrzem z zewnątrz lub przepłukać wodą z zewnątrz i od środka. A najlepiej pojezdzić na occie
(było omawiane). Można też sprawdzić działanie termostatu(zwłaszcza jak to jest 2.0 non klima - wymienia się bajecznie prosto
). Mój Probek(szkoda że nie coś innego
) stał 3 tyg. (awaria aparatu) i po odpaleniu przyciął się właśnie termostat. Ale już wsio działa.
Było też o sodzie oczyszczonej:Ronin pisze:A najlepiej pojezdzić na occie(było omawiane).
'89 2.0 Turbo downgrade- Kamil_01
Ok, dzisiaj jade kupić płyn
i jeszcze jedno bede musiał spuścić stary w tym celu musze zlokalizować gdzie płyn ma ujście
tz. gdzie w któym miejscu jest korek do spuszczania
- Chaos
pimpo [size=84]na [url=http://www.ford-probe.net/forum/viewtopic.php?t=2935].net[/url][/size] pisze:na dole chłodnicy po lewej stronie patrząc od przodu auta (przed pasażerem) jest kurek plastikowy. ze zbiorniczka wyrównawczego musisz niestety wyssać jakąś strzykawą bo tam już nie ma koreczka
'89 2.0 Turbo downgrade- Tomasz S
Jeżdżę na Shell'u - nie narzekam !
Natomiast jeśli chodzi o "Motul" ,
mimo ogólnie znanych cech samej marki dał mi wiele do myślenia (chodzi o to , o co podejrzewają swą klientelę) :
Wiem , wiem : Polak nie wielbłąd - pić musi ; ... ale żeby aż tak dosadnie sugerowali co pijają Polacy ?...WŁASNOŚCI
Zawiera składnik zgorzkniający w celu zapobieżenia wypiciu produktu: płyny chłodnicze i odmrażacze mają słodki smak ale są szkodliwe.
- Kamil_01
1. Mam pytanie, dowiedziałem się że wode z auta spuszcza się przez taki wężyk po lewej stronie chłodnicy patrząc od przodu auta, a płyn chłodniczy wlewa się przez tą plastikową rurke, która zatkana jest korkiem z platikowym bagnetem, dobrze to zrozumiałem
2. jeszcze jedno płyn moge zlać na rozgrzanym silniku
po czym zalać nowym
czy musze czekać aż ostygnie silnik
3. Czy po tych czynnościach, będe musiał odpowietrzać układ
- Ronin
Ad1. Tak, w chłodnicy znajduje się taki wężyk z korkiem, przez to ustrojstwo spuszczasz płyn. Dolewasz bezpośrednio do silnika (ten ostatni korek nad rozrządem). kontrolujesz też stan w zbiorniczku wyrównawczym.
Ad2. Tak, przy tej temperaturze nic złego się nie stanie, chyba że zalejesz go płynem z zamrażarki
Choć mimo wszystko radziłbym odczekać chwilę jeśli planujesz nie dolewkę lecz wymianę(duże ilości).
Ad.3 Koniecznie.
Ad.3 Koniecznie.
- Kamil_01
Ronin pisze:Dolewasz bezpośrednio do silnika (ten ostatni korek nad rozrządem)
to jest ten korek
w zbiorniczku wyrównawczym nie mam nic na bagnecie
- Ronin
Ford Probe 2.0 '94r.
