Zgasł w czasie jazdy
Jadę sobie przez miasto, dodaje gazu a tu obroty spadają na zero i zgasł.
Probuje go odpalić z biegu i nic. Zjechałem na chodnik, probuję odpalić go z kluczyka i nic. Dopiero jak wyjąłem na chwile kluczyk i włożyłem spowrotem to odpalił i chodzi do 3 tys obrotów jak przygazuje to od razu gaśnie i z kluczyka już nie odpali dopóki nie wyłacze całkiem załlonu.
Ma ktoś pomysł co to może być??
gg: 1549665
2,5 GT - poszło w ręce brata
- Kamil_01
masz gaz ?? jak tak to jechałeś na gazie czy benzynce ??
- Sebastian
sprawdz przy najblizszej okazji aparat zaplonowy u elektonika kiegos, w mazdzie tez moze pomoga.
pozdr
pozdr
- Kamil_01
Jeśli na gazie jeżdzisz to powinieneś wiedzieć że jak się kończy gaz w zbiorniku to spada z obrotów np. jedziesz i wkręca się tylko do 5 tys. później do 4 tys. i tak w dół jeśli gaz się kończy ja tak miałem w koleżanki BMW nie wiedziałem co się dzieje
przełączyłem na bene i odrazu lepiej dosłownie rakieta, ale jeśli ty mówisz że na bence tak samo to nie wiem, może rzeczywiście aparat
stary gazu mam z 35 litrow i tyle samo wahyKamil_01 pisze:Jeśli na gazie jeżdzisz to powinieneś wiedzieć że jak się kończy gaz w zbiorniku to spada z obrotów np. jedziesz i wkręca się tylko do 5 tys. później do 4 tys. i tak w dół jeśli gaz się kończy ja tak miałem w koleżanki BMW nie wiedziałem co się dziejeprzełączyłem na bene i odrazu lepiej dosłownie rakieta, ale jeśli ty mówisz że na bence tak samo to nie wiem, może rzeczywiście aparat
gg: 1549665
- Chaos
Kamil_01 pisze:Jeśli na gazie jeżdzisz to powinieneś wiedzieć że jak się kończy gaz w zbiorniku to spada z obrotów np. jedziesz i wkręca się tylko do 5 tys. później do 4 tys. i tak w dół jeśli gaz się kończy ja tak miałem w koleżanki BMW nie wiedziałem co się dzieje![]()
I dlatego warto inwestowac w sekwencje A nie meczyc silnik
- Kędziorek
wstawilem zlutowany modul i wszystko wrocilo do normy, no prawie wszystko bo tak jakby nie palil na jeden gar czasami ale podejrzewam jeden kabel od swiec, jutro go wymienie
dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam
a i sorry za brak polskich liter ale za duzo wypilem dzisiaj i nie chce mi sie alta szukac
gg: 1549665
Re: Zgasł w czasie jazdy
jeśli wykluczyć aparat zapłonowy to bardzo prawdopodobne, że to immobilajzer, u mnie tak było, najlepiej go usunąć bo ten montowany w Probe II jest bardzo wadliwy
