Sonda lambda
Sonda lambda
muszę wymienić sobie sonde. Chciałbym poznać Wasza opinię na temat sondy NGK oferowanej na allegro za 79,90.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=106766735
Dodam że jest mi potrzebna do tylnego tłumika.
				Głogów_1984
				KALI
- Sebastian
				KALI
Sonda lambda
Probe 2,5 v6 - wymieniłem już 2 sondy lambda -na starcie błąd 17 {napiecie nie zmienia sie} po kilku tygodniach  błąd 15 czy to może sprawka niesprawnego ERG oprócz błędów 15i17 nie ma rzadnych.Prosze o pomoc !!!
- Kamil_01
zbych
Przepraszam najmocniej moich kochanych klubowiczów za nie przedstawienie się Naprawdę nie pomyślałem że to kogoś może obchodzić - postaram się naprawić swój błąd.
Nazywam się Brzezowski Zbigniew jestem z Bełchatowa koło Łodzi mam czarne Probe 2,5 v6 z 94r.od 1,5 roku - nie miałem z nim większych problemów oprócz właśnie tej nieszczęsnej sondy którą opisałem na forum. Są to samochody które nigdy się nie nudzą mają swój niepowtarzalny styl i wdzięk. Jeszcze raz najmocniej przepraszam
- Kamil_01
Cze, troche nie dział do przedstawiania się ale  ok   co do tych błędów gdy wymieniałeś sondy resetowałeś kompa
  co do tych błędów gdy wymieniałeś sondy resetowałeś kompa   Jeśli nie to zrób to i sprawdz czy dalej wywala błędy, te sondy były nowe czy używane
  Jeśli nie to zrób to i sprawdz czy dalej wywala błędy, te sondy były nowe czy używane   Jeśli używki to masz odp.
pzdr. Kamil
  Jeśli używki to masz odp.pzdr. Kamil
- el_talerzos
- Krzychu
- Samochód: Probe 94r., 2.5
- Galeria: viewtopic.php?t=12700
Witam!
Przed wczoraj wymieniłem dwie sondy na nowe NTK. Komputer był zresetowany. Po przejechaniu ok. 20 km znowu wyskakują błędy 15, 23, 24. Jedną z nich miałem wykręconą i wygląda tak samo jak przed włożeniem tylko, że jakieś części w niej są luźne(czy to normalne?) Dodam że jakieś dwa, trzy, razy w czasie jazdy było pociśnięte do 6, 7 tys. obrotów, czy to mogło mieć wpływ? Czy ktoś może pomóc?
					Ostatnio zmieniony 2008-01-07 12:46 przez Krzychu, łącznie zmieniany 1 raz.
							Czarny 2.5 V6 GT 94r. USA
						- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Filtr powietrza masz czysty ? Przepływka wyczyszczona ? U mnie takie przeboje zaczęły się od stożkael_talerzos pisze:Co może być przyczyną, że sonda jest okopcona po demontażu i pali jak smok - wiadomo, że zła mieszanka ale co może to powodować - dodam że nie ma kata
 Filtr się zasyfił, rozwaliło sondę i kat dostał po tyłku. No i oczywiście jak kat jest niedrożny to sonda też bardziej dostaje.
2.0, 16v, Klima, 94 r,
- Tomasz S
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- Tomasz S
Po roku od napisania postu, na który odpowiadasz, mógł się trochę przybrudzićBasf_Wrocław pisze:Filtr powietrza masz czysty ?
'89 2.0 Turbo downgrade- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- mario88
- Samochód: Ford Probe 2.5 V6 24V
- Galeria: viewtopic.php?t=12865
hej... Przyłącze się do tematu... Mianowicie mam uwalone dwie sondy lambda... Problem jest w tym że mechanik powiedział ze mam wersje kanadyjską (a mam europę) i że koszt 1 sondy wyniesie 300 zł...
Chce mnie orypać z kaski?? no i gdzie mogę kupić te sondy>>?? Bo jeśli on będzie mi brał to koszt 1=300zł... możecie podać mi namiary gdzie można kupić sondy?? Mam proboszcza 2,5 v6 rok 94...
FORD PROBE 2.5 V6 24V
Audi A3 1.9 Tdi 130ps
Pontiac Firebird 91 5.7 V8
- Krzychu
   a tu mamy 2szt za 160zł.
 Przepływka nie toleruje palców
