Strona 1 z 5
				Sonda lambda
				: 2006-06-10 11:45
				autor: krzepkaGT
muszę wymienić sobie sonde. Chciałbym poznać Wasza opinię na temat sondy NGK oferowanej na allegro za 79,90.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=106766735
Dodam że jest mi potrzebna do tylnego tłumika.
				: 2006-06-10 13:37
				autor: Głogów_1984
				O Witam !! Czyżby to auto Konrada ??? poznaje ten zderzaczek
				: 2006-06-10 18:20
				autor: Sqad
				nie byłbym taki pewnien czy NTK=NGK, skąś się cena bierze NGK
				: 2006-06-10 21:49
				autor: krzepkaGT
				Tak to samochód Kondrada. Kupiłem od niego, więc wszystko zostało w rodzinie
				: 2006-06-10 22:24
				autor: KALI
				Sqad pisze:nie byłbym taki pewnien czy NTK=NGK, skąś się cena bierze NGK
NTK to prawie jak NGK podobno to jakaś odnoga tego koncernu.
				: 2006-06-10 22:29
				autor: Sebastian
				to sa te same sondy tylko o innych nazwach.
				: 2006-06-10 23:06
				autor: Sqad
				prawie robi wielka różnice
A tak przy okazji to jakie powinno być napięcie na kablu sygnałowym, przy rozgrzanym silniku?? Bardzo mnie to interesuje.
				: 2006-06-18 20:24
				autor: KALI
				Sondy z tej stronki właśnie zamontowałem i na razie spisują się dobrze trzeba było tylko przelutować kostkę .No i ta cena jest ok najtańszą jaką znalazłem szukając po sklepach to JC za 200zł x2 to daje sporą kwotę
 a tu mamy 2szt za 160zł.
				Sonda lambda
				: 2006-08-31 21:51
				autor: zbych
				Probe 2,5 v6 - wymieniłem już 2 sondy lambda -na starcie błąd 17 {napiecie nie zmienia sie} po kilku tygodniach  błąd 15 czy to może sprawka niesprawnego ERG oprócz błędów 15i17 nie ma rzadnych.Prosze o pomoc !!!
				: 2006-08-31 23:22
				autor: tofil
				Oj stary, podpadłeś...
				: 2006-09-01 01:27
				autor: Kamil_01
				zbych
				: 2006-09-01 22:10
				autor: zbych
				Przepraszam najmocniej moich kochanych klubowiczów za nie przedstawienie się Naprawdę nie pomyślałem że to kogoś może obchodzić - postaram się naprawić swój błąd.
Nazywam się Brzezowski Zbigniew jestem z Bełchatowa koło Łodzi mam czarne Probe 2,5 v6 z 94r.od 1,5 roku - nie miałem z nim większych problemów oprócz właśnie tej nieszczęsnej sondy którą opisałem na forum. Są to samochody które nigdy się nie nudzą mają swój niepowtarzalny styl i wdzięk. Jeszcze raz najmocniej przepraszam
				: 2006-09-03 21:33
				autor: Kamil_01
				Cze, troche nie dział do przedstawiania się ale  ok
  co do tych błędów gdy wymieniałeś sondy resetowałeś kompa
  Jeśli nie to zrób to i sprawdz czy dalej wywala błędy, te sondy były nowe czy używane
  Jeśli używki to masz odp.
pzdr. Kamil
				: 2007-02-25 00:23
				autor: el_talerzos
				Co może być przyczyną, że sonda jest okopcona po demontażu i pali jak smok - wiadomo, że zła mieszanka ale co może to powodować - dodam że nie ma kata
				: 2007-02-25 12:07
				autor: RX
Walnięta sonda? Ja tak miałem - uwalona sonda - zła dawka... Kat nie będzie miał na to wpływu.
Pzdr.
				: 2008-01-07 00:17
				autor: Krzychu
				Witam!
Przed wczoraj wymieniłem dwie sondy na nowe NTK. Komputer był zresetowany. Po przejechaniu ok. 20 km znowu wyskakują błędy 15, 23, 24. Jedną z nich miałem wykręconą i wygląda tak samo jak przed włożeniem tylko, że jakieś części w niej są luźne(czy to normalne?) Dodam że jakieś dwa, trzy, razy w czasie jazdy było pociśnięte do 6, 7 tys. obrotów, czy to mogło mieć wpływ? Czy ktoś może pomóc?
				: 2008-01-07 12:01
				autor: Basf_Wrocław
				el_talerzos pisze:Co może być przyczyną, że sonda jest okopcona po demontażu i pali jak smok - wiadomo, że zła mieszanka ale co może to powodować - dodam że nie ma kata
Filtr powietrza masz czysty ? Przepływka wyczyszczona ? U mnie takie przeboje zaczęły się od stożka
 Filtr się zasyfił, rozwaliło sondę i kat dostał po tyłku. No i oczywiście jak kat jest niedrożny to sonda też bardziej dostaje.
				: 2008-01-07 20:46
				autor: Tomasz S
				Basf_Wrocław pisze: ... Przepływka wyczyszczona ? ...
Z tym
OSTROŻNIE
  Przepływka nie toleruje palców
				: 2008-01-07 21:47
				autor: Basf_Wrocław
				Fakt nie toleruje
 Ja w tak delikatnych sprawach nie ufam sobie ani znajomym więc oddałem przepływkę profesjonalistom.
				: 2008-01-07 23:56
				autor: Tomasz S
				Basf_Wrocław pisze:Fakt nie toleruje
... i na pewno nie wiesz czym i jak czyścili
				: 2008-01-08 02:02
				Basf_Wrocław pisze:Filtr powietrza masz czysty ?
Po roku od napisania postu, na który odpowiadasz, mógł się trochę przybrudzić
				: 2008-01-08 12:07
				autor: Basf_Wrocław
				Hahaha
 Mamy Cie
 Racja Robercie, ostatnio jestem zakręcony jak baranie rogi
				: 2008-01-10 23:34
				autor: mario88
				hej... Przyłącze się do tematu... Mianowicie mam uwalone dwie sondy lambda... Problem jest w tym że mechanik powiedział ze mam wersje kanadyjską (a mam europę) i że koszt 1 sondy wyniesie 300 zł...
Chce mnie orypać z kaski?? no i gdzie mogę kupić te sondy>>?? Bo jeśli on będzie mi brał to koszt 1=300zł... możecie podać mi namiary gdzie można kupić sondy??  Mam proboszcza 2,5 v6 rok 94...
				: 2008-01-10 23:44
				autor: Sqad
				poszukaj ntk na allegro. 3 kablowe, a jak on se z tym nie poradzi to każdy elektryk to podepnie
				: 2008-01-10 23:48
				autor: Krzychu
				Dlaczego 3 kablowe a nie 4?
