Sterownik ECU
krycha
Galeria: viewtopic.php?t=6442
Sterownik ECU
Post autor: krycha »
Prawdopodobnie stało się coś z ECU, problem wygląda następująco, silnik pracuje nierówno dławi się jak daje się gazu (ma trudności z wejściem na obroty) ale jak się zrobi zworkę w gnieździe Diagnosis (piny TEN i GND) pracuje bardzo ładnie bez problemów się wkręca na obroty. Tak samo się dzieje na gazie jak i na benzynie. Po zapaleniu silnika Check Engine gaśnie.
ECU wyświetla następujące błędy:
:arrow: 05 Czujnik stuku
:arrow: 41 (VRIS) Solenoid #1
:arrow: 46 (VRIS) Solenoid #2
Vrisy można pominąć bo mam zainstalowany sterownik od mbmaster, Vrisy działają tylko komputer je wyświetla bo są odcięte kable.
Ford Sierra 2.0i DOHC CLX 91r.
Ford Probe II 2.5 GT z LPG 94r.
Ford Mondeo Kombi 1.8 16V GLX 95r.
tofil
Post autor: tofil »
A podstawiłeś czujnik stuku, bo wg niego komp ustawia kąt wyprzedzenia zapłonu, a objawy by można podciągnąć pod zły kąt. Może komp w trybie diagnozy nie reguluje konta zapłonu. Sprawdź kable od czujnika do kompa.
Chaos
Galeria: viewtopic.php?t=15476
Post autor: Chaos »
Od zmiany silnika caly czas mi wywala blad czujnika stuku i jezdze normalnie Auto sie pieknie wkreca na obroty i wogole Wiec raczej nie stawialbym na czujnik stuku
Na początku był Chaos potem Bóg stworzył Probe
Ronin
Galeria: viewtopic.php?t=7575
Post autor: Ronin »
Czujnik stuku nie ma wpływu na pracę silnika(bynajmniej zauważalnego). Krycha najlepiej byłoby podmienić kompa z takiego samego modelu. To raczej rzadka przypadłość żeby komp padł.
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
krycha
A na jakiej zasadzie działa (z jakich czujników korzysta ECU) w trybie diagnostycznym :?:
krycha
Dzisiaj za uwarzyłem taką rzecz że silnik bez zworki (piny TEN i GND) mniej przerywa jak jest zimny i przerywa do 4 tyś. obrotów po wyżej tych obrotów idzie bardzo pięknie. A w trybie diagnozy chodzi bardzo dobrze w całym zakresie obrotów. W trybie diagnozy nie działa ssanie i wentylator na chłodnicy włącza się jak się dołoży gazu.
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Galeria: viewtopic.php?t=5626
Post autor: Basf_Wrocław »
tryb diagnostyczny chyba odcina wszystkie czujniki prawda ?
2.0, 16v, Klima, 94 r,
totmes (gonciu)
Post autor: totmes (gonciu) »
jakby co to gdzies miałem czujnik stuku ten przy wale za jakies 50zł sprzedam :)
i po hamowni-prawie 200
nowy kolektor wydechowy
Ronin
Post autor: Ronin »
Gonciu, czujnik stuku jest zlokalizowany między głowicami, taki mały wkręcany "mikrofonik". To o czym piszesz to CKP, czujnik położenia wału. Knock Sensor pewno też masz w starym silniku.
totmes (gonciu)
:oops: :oops: no tak, rzeczywiście :oops:
dokładnie tez mam, :) :)
krycha
Pojeździłem trochę bez zworki (piny TEN i GND) i ECU wywalił błąd 24 Prawa (tylna) sonda lambda - napięcie nie zmienia się, kontrolka Check Engine nie świeci się, jak jeździłem to cały czas dławił się w przedziale 3-4 tyś. obrotów. Czy jak wymiennie sondę lambda to będzie dobrze chodzić. Mam też LPG i czy instalacja gazowa szczytuje informacje z dwóch sond lambda czy tylko z jednej.
Ronin
Post autor: Ronin »
Jeśli to instalka mieszalnikowa(z kompem i krokówką) to wydaje mi się że bierze pod uwagę tylko jedną sondę(tę od frontu - do niej łatwo się wpiąć).
longer1234
Post autor: longer1234 »
Witam.
Mam pytanie, gdzie szukać ECU i jak się do niego dostać?
Muszę się wpiąć w odpowiednie przewody a nie wiem gdzie znajduje się ECU.
Powiedz mi z czym się chcesz wpiąć, a powiem Ci gdzie się znajduje. :wink:
Czyżby Vris-box, a może komputer pokładowy?
Domyślam się, że tak. :D
Hehe, komp znajduje się dokładnie tam, gdzie w jedynkach, czyli na prawo od pedału gazu i na lewo od lewej nogi pasażera. :wink:
Dokładnie w kolumnie gdzie masz radio itd. Jest poniżej radia i innych pierdół w dwójkach.
Musisz rozebrać plastiki z boków, zdjąć przedni panel, rozebrać obudowę lewarka biegów i najważniejsze! Musisz zobaczyć, czy komp jest przykręcony śrubami, czy zamocowany tak, jak większość stacyjek w samochodach, czyli czy śruby mają ukręcone łby. Jeżeli tak, to wtedy czeka Cię prawdopodobnie rozwiercanie. :cry:
Oj przeżyłem to jakiś czas temu. Z tępym wiertłem o pierwszej, czy drugiej w nocy.
Re: Sterownik ECU
czujnik spalania stukowego (knock sensor)
wujeksex
Re: Sterownik ECU
Post autor: wujeksex »
Sprawdź przepływomierz. Jeżeli jest mocno zasyfiały to PCM dostaje błędne informacje o ilości wpadającego powietrza i źle dawkuje paliwko.
http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=42
Tylko, że ta teoria sprawdzi się jedynie wtedy jak Twoja instalacja gazowa jest na wtrysku, a nie zwykła podciśnieniowa.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
quarth
Samochód: '93 USDM KL-DE
Re: Sterownik ECU
Post autor: quarth »
-- oryginalny post środa, 11 lipca 2012, 12:47 --
Czy ktos mily podzielilby sie ze mna oprogramowaniem sterownika do 2.5 dla manuala?
-- dodano niedziela, 16 września 2012, 14:48 --
to co, nikt nie ma, czy nikt nie chce sie podzielic?
Re: Odp: Sterownik ECU
Raczej nikt nir ma, trzebaby zczytac eprom, a nikt sie w to nie bawi tu bo nie ma sensu grzebac w komputerze w dwojce :)
2Ya
Samochód: >>GT<<
Re: Sterownik ECU
Post autor: 2Ya »
-- oryginalny post 2012-09-17 10:13 --
google :)
-- dodano 2012-09-17 10:13 --
google :)
skalpel
Re: Sterownik ECU
Post autor: skalpel »
a czy sterownik od mazdy 626 do 2.0 16v będzie działał w probe 2.0 16v?
FORD PROBE II 2.0 16V Turbo
Re: Sterownik ECU
-- oryginalny post 2013-09-20 23:55 --
Zależy jakie ma oznaczenie, jeżeli takie samo jak Twój to ok. Jest kilka " rodzai " ech, w głównej mierze zależy to od rocznika. Ale różnić w oprogramowaniu Ci nie podam bo w 2,0 nie znam.
-- dodano 2013-09-20 23:56 --
