Ozyryz
- Dziki Beduin
Re: Ozyryz
Wracaj do zdrowia, to najważniejsze.
- BomberMAX
Re: Ozyryz
Właśnie, wracaj do zdrowia. Wyjdziesz z tego. Miałem to samo jakieś 7 lat temu w połączeniu z grypą, w moim przypadku myślałem, że moje prochy spoczną w Szwecji na kole podbiegunowym ale wykaraskałem się. Pamiętam że w 1 dniu nie mogłem odkleić oka. Lekarz mi wytłumaczył, że to się przenosi .... poprzez dotyk. 2 tygodnie wyłączony byłem z życia. Co do tematu, sam jestem ciekaw następnych foto relacji. 3 maj się!
Re: Ozyryz
Zdrowiej panie i bo masz co robić i dla kogo żyć
- Ozyryz
Re: Ozyryz
Dziękuje za życzenie zdrowia, połączone z lekami pomogło, słonce już mnie nie pali jak wampira a i twarz z oczyma wygląda normalnie, no może oczy troszkę jak po przepiciu ale jest git.
No cóż, nie mogłem wytrzymać i o to kilka fotek walki z tunelem.
- Załączniki
- Ozyryz
Re: Ozyryz
Jakość zd niestety marna bo mam do dupy tel a żona nie chce pożyczać swojego ... fona na tak długo
Coo do konserwacji to blachę pokryłem farbą reaktywną nobilas nobikor czy jakoś tak a dodatkowo na spawy położyłem gumę uszczelniającą
Ostatnio zmieniony 2019-09-16 21:13 przez Ozyryz, łącznie zmieniany 2 razy.
- Dziki Beduin
Re: Ozyryz
Świetnie się ogląda takie projekty, jestem pełen podziwu. Powodzonka
- Ozyryz
Re: Ozyryz
Mam nadzieje że to nie sarkazmy, bo pomaga w trwaniu projektu Dzięki
- Dziki Beduin
- Ozyryz
Re: Ozyryz
Chodzi mi po głowie zasilanie holseta sprężonym powietrzem z jednej albo dwóch sprężarek zamiast spalinami, ciekawi mnie czy miało by to sens.
Holset ma twin scrola i myślałem żeby przy jednej malej zasilić sprężonym powietrzem jeden otwór twin scrola w holsecie a do drugiego otworu poprowadzić bezpośrednio spaliny z drugiej głowicy, co o tym myślicie ?
- marek08
- Samochód: Probe RWD
Re: Ozyryz
Mysle ze to powietrze bedzie mialo o wiele mniejsze cisnienie i energie niz spaliny. Aczkolwiek nie widzialem jeszcze czegos takiego, wiec nie dowiesz sie dopoki nie sprobujesz. Jesli juz to bym cisnienie z dwoch mniejszych poprowadzil do wlotu Holseta, sa juz takie projekty i teoretycznie wspomaga to duza turbine
Ostatnio zmieniony 2019-09-28 17:52 przez marek08, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ozyryz
Ozyryz - rozwiązania z dorzuceniem sprężonego powietrza albo są już na rynku albo są jeszcze w fazie testów. Wiem, że audi coś takiego miało wrzucać do swoich rozwiązań z mild hybrid - przy niskich obrotach aby zniwelować laga, miało się ślimaka popędzać sprężonym powietrzem ze specjalnego zbiorniczka.
Re: Ozyryz
Większych bredni Panowie nie czytałem dasz powietrze w wydech to jak wysterujesz mieszankę paliwo powietrze ? Na sztywno dobre dla starych silników z mocą 80-100 km nie do wyciągania mocy. Daj turbo na kulkach z cnc wstaje jak głupie i pompuje z dołu i módl sie aby reszta wytrzymała.
Re: Ozyryz
Hehe Bogdan w mnie widzę wyprzedził. Panie nie kombinuj bo nic z tego nie będzie
Re: Ozyryz
kiedyś jeden taki był co myślał że proch wynajdzie montowa kompresor + turbo i hu wie co jeszcze i kotlet mu nie jechał i ciągle coś było nie tak. A przepis został napisany już dawno mocny słupek dobra turbina z oprzyrządowaniem i jest moc.
- marek08
Re: Ozyryz
Mi chodzilo o takie rozwiaznie, bo takie wiadomo ze niektorzy stosuja, nie mam pojecia czy to cos daje, ale rowniez bym nie kombinowal tylko szedl klasycznie
Ostatnio zmieniony 2019-10-04 09:48 przez marek08, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ozyryz
Ale to co tu jest to raz wiązanie do silnika rzedoweg na dwie turbiny. Nie widzę sensu pakowania tego do v6 na jedną głowice
- Pajda16v
Re: Ozyryz
I fajny i nie fajny projekt Fajny bo ktoś poprawia fabryke po żulach co włożyli naped z przodu Nie fajny bo jednak powoli klasyk i trzeba ratować fajną sztukę
- Ozyryz
- Ozyryz
Re: Ozyryz
Zaniedlugo zamieszcze kilka zdjęć, chociaż nie wiele zrobiłem w ostatnim czasie. A wracając do tematu z tylnym zawieszeniem z rx8 dałem sobie spokój na rzecz zawiechy z imprezy wrx, wystarczy zmienić rozstaw śrub w belce i można ją przykręcić bez ingerencji w płytę podłogową. Zawiecha kupiona za grosze ale wymaga piaskowania i wymiany kilku elementów. Zdjęcia też przy okazji.
Ostatnio zmieniony 2019-10-04 22:28 przez Ozyryz, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ozyryz
Re: Ozyryz
Mała kolekcja fotek, W okresie zimowym spędzę więcej czasu przy projekcie.
- Załączniki
- Belka imprezy z przerobionym rozstawem śr. nie mam innych zd poprzednie gdzieś wcięło
- belka.jpg (14.07 KiB) Przejrzano 6275 razy
- 2 dyfry nissana, po prawej jedyny zasłużony z 350z.
- dyfry.jpg (12.81 KiB) Przejrzano 6275 razy
- 107600350_615893962377858_8998351146840357456_n.jpg (9.23 KiB) Przejrzano 6275 razy
- Złożony zestaw tylnego zawieszenia bez półosi. niestety ori amory są za krótkie, wleci gwint, nie wiem jeszcze z czego. Belka jest lekko asymetryczna powód błędu pomiaru, nie przeszkadza to jednak w ustawieniu geometrii która będzie regulowana każdym elementem zawieszenia, mimo to zrobię nową ale z rurek kiedyś jak bedzie mi się chciało. Potargana szepcząca osłona termiczna tłumika końcowego coś ma w sobie co nie pozwala mi jej odkręcić.
- Dziki Beduin
Re: Ozyryz
Powiem tylko tyle GRUBO ;D
- lucas
Re: Ozyryz
Ale gruby projekt! Szacun!
- Ozyryz
Re: Ozyryz
Dzięki za miłe słowa Zapomniałem o przekładni, padło na taką grubą że aż nie mieści się w przetłoczeniu pod misą olejową przez co musiałem podnieść silnik do góry no i w niedalekiej przyszłości zrobić garba na masce. Niestety z32se jest bardzo wysokim silnikiem ale za to stosunek wysokości korby do średnicy tłoka jest idealny co pozwoli na fajne przyrosty mocy i momentu. No ale to opisze w późniejszych rozdziałach:)
- karakan
Re: Ozyryz
Projekt zacny, a z oczami wszystko ok?
Był - Szary Ford Probe 2.2 GT '91 (zezłomowany )
Re: Ozyryz
Fajnie się ogląda. Widzę że jest potencjał na niezłą furę
