Wymiana silnika 2.5V6 (na taki sam, na 2.0v6, na inną markę)
- PIOTR_15
- Samochód: Probe 2,5V6 rok 93
- Galeria: viewtopic.php?t=18649
Re: Wymiana silnika 2.5 V6
Ja wywierciłem otwór i jest tak jak być powinno, nic nie cieknie itd.
- Samochód: Probe 93 2.5 V6
- Galeria: viewtopic.php?t=18905
A przekładał ktoś silnik z automatu do probka z manualem? Chodzi mi o to czy zmienia się tylko koło zamachowe, czy może silnik z automatyczną skrzynią ma inny wał?
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
-- oryginalny post 2011-07-17 19:41 --
dzięki wielkie
-- dodano 2011-07-18 18:09 --
Mam jeszcze takie małe pytanie, chcę wymienić silnik w moim probe 1993 rok produkcji na silnik z forda probe 1994, silnik ten jest bez aparatu zapłonowego i jak zostawię komputer z mojego silnika to będę mógł zostawić aparat zapłonowy z mojego silnka do silnika z roku 1994?
dzięki wielkie
- STEFAN
- Samochód: Probe II, 1993, 2,5 V6
Możesz zostawić, ja wstawiłem silnik z 97 a aparat i kompa zostawiłem z 93, na razie jest ok.
A jak doradzacie, jak kupie silnik (który tam pewnie stał ze 2-3 miesiące) to lepiej wlać do niego płukankę i dopiero olej, czy od razu wlać dobrej jakości olej, nie wiem czy płukanka go nie rozszczelni....
- sawmaster
Re: Czy pasuje silnik 2.5v6 z Mondeo, Mazda 626, Milenia, Xe
Tak to jest dokładnie ten sam silnik. W 626 GF był nieco inny silnik 2.0 fs 136KM, ale czym on się różnił, to nie mam zielonego pojęcia. Na pewno miał OBD II.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Conan204
- Samochód: 2.5v6 95r
Silnik 2.5 v6 Potrzebny na gwałt
[r]Przeniesione z Giełdy.
Robert[/r]
Mam pytanko czy silnik od Mazdy Xedos 9 2.5 v6 pasuje do probka? jeśli tak to czy osprzęt i skrzynia biegów też będzie pasować?
Robert[/r]
- Załączniki
- 2285797554_1.jpg (27.72 KiB) Przejrzano 13174 razy
Ostatnio zmieniony 2012-05-12 20:35 przez Conan204, łącznie zmieniany 1 raz.
Po ponad czterdziestu latach badań stwierdzam że sucha kiełbasa jest lepsza od suchego chleba...
Re: Jaki silnik
z tego co widze to jest 2.0 V6 i do podmiany bedzie komp, przepływka... troche zabawy, wiec lepiej szukaj motoru od probka(mazdy) 2.5V6
Re: Jaki silnik
KALII założył kiedyś KF do siebie i jeździło - tylko nie wiem czy wtedy nie obniżał dawki paliwa SMT
Re: Wymiana silnika 2.5v6 na 2.0v6 (nadal v6, ale nie z Prob
[r]Skoro to 2.0, to przeniosłem jeszcze raz, do bardziej pasującego.[/r]
Robert pisze:[r]Skoro to 2.0, to przeniosłem jeszcze raz, do bardziej pasującego.[/r]
Re: Wymiana silnika 2.5V6 (na taki sam, na 2.0v6, na inną ma
Conan204 pisze:Robercie na allegroszu pisze w ogłoszeniu 2.5v6 jak byk! a z czytaniem ze zrozumieniem moje pokolenie kłopotów nie miałoRobert pisze:Naprawdę?Conan204 pisze:Mam na oku silnik z Xedosa 9 tylko nie jestem pewien czy będzie pasował do probka i jego osprzętu......wkeiłem fotke ale Robert przeniósł ten post do wątku pasującego jak pięść do nosa
Romas twierdzi, że to 2.0 (v6), ja mu wierzę, więc to naprawdę najlepsze miejce do dopytania się o szczegóły - przeczytaj początek tamtego tematu. A na pewno lepsze, niż giełda, gdzie po 3 miesiącach nie będzie śladu po poradach (Tobie już potrzebne nie będą, ale może przydadzą się komuś innemu).
Wpisz na allegro< silnik mazda 2.5 >i sam zobaczysz to silnik w samochodzie mazda Xsedos 9
Robert pisze:Ok. Widać nie doceniłem Cię, nie zwróciłem uwagi na Twój wiek, potraktowałem jak dziecko neostrady i pochopnie przeniosłem do zbyt krótkiego tematu.
Teraz masz w to na końcu dziewięciostnonicowego wątku dot. wymiany 2.5 na cokolwiek: http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=652 (również na 2.5 V6 z Xedosa)
Nasz klient nasz pan: http://video.google.com/videoplay?docid ... 8857079423
moze sie pomyliłem, ale.... jestem na 90% pewien.
2.0V6 pojdzie na tym samym osprzecie co KL.Jedyna roznica to moze byc w ilosciach czujnikow temperatury plynu no i czujnik stukowy w KFie nie wystepuje.A czas otwarcia wtrysku w KF i KL jest identyczny.W KL jest wiekszy wtrysk wiec wiecej leje
- Samochód: Ford Probe 2.5 V6 95'
Przekręcenie korbowodu i panewek w 2.5 V6
Cześć Maniacy,
Dzisiaj Proboszcz przygotował mi ładny prezent - przekręcił korbowód który przebił mi miskę olejową. Potrzebuję nowego silnika ( chyba starego nie opłaca się remontować), takiego który pasowałby bez zmiany osprzętu silnika. Za ilę kupię taki silniczek, w jakich modelach aut siedział ten motor i na co zwracać uwagę podczas kupna owego konika ? Czy przekręcanie panewek i korbowodu jest powszechne w tym motorze ? Autko świeżo sprowadzone z niemiec, przebieg 213 tys km .
Re: Przekręcenie korbowodu i panewek w 2.5 V6
Witaj,
Silnik można kupić już za ok. 1000zł, jednakże ważne abyś miał gwarancję jego stanu - dobrze, jak można sprawdzić go przed wyjęciem. Poza tym, zanim go włożysz, warto zadbać o kilka rzeczy, skoro wszystko mamy wyjęte.
Co do przekręcania panewek - powszechnym są zaniedbania olejowe tj.: niski stan oraz pałowanie na zimnym... Vka(wnioskuję po przypadku) jest bardzo delikatna pod tym względem. Takie są konsekwencje zaniedbań.
Silników możesz szukać od forda probe, mazdy xedos 6, xedos 9, mx6, 626GE. Lepiej kupować goły słupek - przezbroisz sobie swój osprzęt.
Jak chcesz, napiszę Ci listę co warto od razu wymienić.
- Mariooo46
- Samochód: PROBE II '93 2,5V6
- Galeria: viewtopic.php?t=23361
Za tysiąc to lepiej nie kupuj , pewnie długo nie pojeździsz. Najlepiej kupić po remoncie z gwarancją pewnie cena od 2,5tysia albo samemu zrobić swój, przynajmniej wiesz co masz.
remont v-ki to nie jest 2k jeśli chcesz wszystko zrobić na dobrych częsciach a zwłaszcza jak nie będziesz tego robił sam tylko zapłacisz za robociznę, więc raczej 5k+
oczywiście mowa o remoncie na nowych gratach ori jakości
W jednym z renomowanych warsztatów w Warszawie kiedyś z ciekawości pytaliśmy o koszty remontu. Remont na dobrych ory gratach to ok 6500zł.
- zacanaheim
Niestety - remont silnika w naszych realiach i przy jednej wypłacie jest trudno osiągalny. Sam kilka remontów silników przetrwałem...sam robiłem. i raczej bym tego nie powtórzył. Nie opłaca sie robić remontu na nieoryginalnych częściach... Jak sie wszystko uzbiera to niezła sumka z tego wychodzi...a remont za 2,5 tyś to raczej nie możliwy jest...ostatnio Vectre C robilem 2.2 benzyne same śruby do głowicy kosztowały 400zł - bo raczej tylko mietek z garażu składa na starych. a to zaledwie promil zakupionych czesci... Planowalem - wychodzilo okolo 2900 za czesci , skonczylo sie przy okolo 5,5 tyś. ALe można kupić kpl. pierścieni za 40 zł a nie za 120zł tylko ja bym tego do komara nie wsadził. Potem oleje , płyny , uszczelki....
a
Moim zdaniem szukaj słupka. i przezbrajaj osprzęt. realne koszty silnika w dobrym stanie to okolo 2,5 tyś(z gwarancją ). - oczywiscie możesz trafić za tysiaka od mietka napletka i moze pojezdzisz...moze nie :>
PS. sam raz kupilem w ciemno silnik za 500zł do probasa 2 ale mazda stała w bielsku po dzwonie i silnik podobno odpalał. Dostałem w gratisie skrzynie biegów.Proboszcz jeździ do tej pory.Nie ma reguły....
a
- Mariooo46
Nikt nie mówił o remoncie za 2,5k , powiedziałem żeby : "Najlepiej kupić po remoncie z gwarancją pewnie cena od 2,5tysia" ..... , w sumie o to samo nam chodzi
Kupiłem właśnie używany silnik ze sprawnego do końca auta, podobno juz po wymianie rozrządu. Zaplacilem 1000zł . KrecioPL , co warto przełożyć, zmienić ze starego motoru ? Na co zwrócić uwagę podczas wymiany, o co trzeba zadbać i jakie zabiegi regulacyjne mnie czekają po wymianie
- vitek
Dyskusja już konkretnie dotyczy wymiany silnika, więc temat przenoszę
