Żarówki, regulacja świateł.
- ADTOM
Cześć!!!
Mam dwa pytania do klubowiczów.
1. Niestety spaliła mi się żarówka w zegarku i nie wiem jakie tam jest napięcie, chce kupic nową i nie wiem gdzie taką kupić.
2. Druga sprawa to regulacja świateł przednich. Wiem ze jest pokrętło przy sliniczkach od spodu auta ale jak daje na maksa to sie te pokretło przekręca tak jak było.Źle mi światła świecą bo tuz przed autem chce je zrobic tak zeby mi świeciły dalej. Jak to zrobić...
- Pelot
- Samochód: F4
- ADTOM
ad.1 zegarek trzeba podwazyc cienkim nozykiem,najlepiej w miejscu w ktorym jest malutkie wglebienie (na jego dolnej krawedzi miej wiecej 1/3 dlugosci od prawej strony)
ja 3 dni temu lekko go przerobilem.mialem akurat diode z zapalniczki i opornik wiec nie wiele myslac rozebralem skurczybyka na czesci,zamiast zielonego plastiku ktory tam jest wycialem taki sam kawalek bialego papieru i podlutowalem diode z opornikiem.roboty na 15 minut i zegareczek elegancko niebieski,a po wylaczeniu stacyjki w kolorze lekko dymionego szkla
migol:zdaje sie ze 60/55 to standart chyba ze masz 110/100 lub 100/90 to sie nie dziw ze mrugaja
zbieram na 2.5v6...
zbieram na 2.5v6...
- ADTOM
ja wstawilem diode tzw.supermocna jak to swego czasu okreslali w sklepach tzn.diode z przezroczystego plastiku ktora swieci na niebiesko oraz zeszlifowalem papierem sciernym koncowke zeby ladnie rozpraszala swiatlo bo bez tego swiecilo koleczko w zegarku
(dla ulatwienia dodam ze pochodzi ona z zapalniczki za 1,50
) a wyglada to tak
zbieram na 2.5v6...
zbieram na 2.5v6...
- ADTOM
nie sadze zeby sprzedawca mial pojecie jaka moc maja diody.bo raczej jest to dla zwyklych ludzi malo miarodajny parametr.jak pojdziesz do sklepu powiedzmy elektronicznego to popros sprzedawce zeby ci pokazal jak swieci.niech ja wtyknie w tester czy cus.jak cie troche oslepi to bedzie ok.w kazdym razie slabo bedzie swiecic dioda starego typu tzn.taka ktorej barwa swiecenia byla spowodowana kolorem plastiku z jakego ja odlano ale te juz coraz rzadziej mozna spotkac
zbieram na 2.5v6...
zbieram na 2.5v6...
- ADTOM
- ADTOM
A gdzie i jaki opornik "na 12 v"
wsadziłeś?
'89 2.0 Turbo downgrade- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
- Pelot
- Samochód: F4
- Dee Jay
