Śpioch...
andrev80
Galeria: viewtopic.php?t=8712
Post autor: andrev80 »
napisze tutaj ponieważ mój nowy post został zablokowany, a temat podobny.
otóż zamierzam przerobić światła przednie tak żeby otwierały się tylko do połowy(i tylko tyle) i wstawić inne lampy, soczewkowe które już leżą już u mnie w domu 8) . ma to wyglądać tak jak ma to kamil_o1 w swojej stopce. i mam pytanie czy ktoś już robił coś takiego? nie chodzi mi o śpiocha na bezpieczniku.
Voodoo
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
Znowu nie trafiony temat :twisted:
Trzeba lepiej zaznajomić się z opcją szukaj :P
:arrow: Soczewki
Archiwum jest tak obszerne, że niewiele pomysłów i tematów ostało się bez jakiegokolwiek komentarza na tym forum :D
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
Don_Luk
Post autor: Don_Luk »
moj probe ma cos takiego
tu mam jakis włacznik zainstalowany i od niego idzie kabel pod maska do bezpiecznikow
a tu jest ten kabel i z niego wychodza 2 przewody niebieski i brazowy
po tym znalazłem gdzie jest ten bezpiecznik retra pod pokrywa od bezpieczników
a tu widoczne jest gniazdo retry i te dwa kabelki co wychodza od tego przełącznika z 1 obrazka
Pytanie - jak to podłączyc by działało? czy to na peno sa kabelki od śpiocha ? CZy czegos nie pomyliłem ? Jak te kabelki podłaczyc w miejsce tego pustego gniazda od bezpiecznika retry ?
Pozdrawiam Don_luk
andrev80
poprostu wepnij te kable zamiast bezpiecznika. tylko pamiętaj żeby na kablu dać bezpiecznik.
Zaraz, zaraz. Ale to gniazdo jest od przekaźnika, a nie od bezpiecznika.
Coś jest nie tak.
Bezpiecznik retra masz dokładnie tam, gdzie Lukask pokazał na zdjęciu:
Tylko tam możesz się wpiąć.
Możliwe, ze ktoś przed Tobą robił już śpiocha i te kable wraz z przełącznikiem, to pozostałość. Ja bym się najpierw upewnił, czy te ucięte przewody nie mają jakiegoś napięcia, sprawdził, czy drugi koniec przewodów idzie bezpośrednio do przełącznika, a dopiero potem próbował to wpinać. I wpinać w miejsce bezpiecznika a nie tam, gdzie pokazałeś.
Don_Luk
dobra, juz widze co i jak . teraz mam w przewody jeden niebieski a drugi brązowy musze do nich dokupić złączki. i je domontowac do przewodow. CZy to obojetne później jak bede wtykał te przewody to który gdzie wetknac?
Pozdrawiam Don_luk
Obojętne.
Don_Luk
nie działa !
wyjałem retra włożyłem 2 kabelki ze złaczkami i skutek jest taki ze światła działaja normalnie nie zaleznie od przycisku ON/off. jak wyjme sam bezpiecznik to lampy sie nie podnosza ale sie świeca zarówki w nich.
to co to za badziewie ?
zamieszczam zdjecia !
Pozdrawiam Don_luk
A co to za jakieś podwójne przewody w spinkach??? :D
Coś Ty tam namieszał?
To nie jest nawet zaciśnięte na tych spinkach.
Zrób inaczej.
Wyjmij te spinki i włóż z powrotem bezpiecznik.
Potem:
1. zamknij światła przełącznikiem.
2. wyjmij bezpiecznik.
3. włącz światła przełącznikiem (nie powinny się otworzyć)
4. dotknij bezpiecznikiem , albo innym metalowym przedmiotem np.
śrubokrętem, nóżek, w których oryginalnie powinien się znajdować
bezpiecznik i natychmiast odsuń śrubokręt.
5. jeżeli w momencie dotknięcia nóżek lampy drgną, to wszystko jest
ok (gwarantuję Ci, że tak będzie), a po prostu spieprzyłeś coś przy podłączaniu. :wink:
Aa i jeszcze jedno.
Oducz się takich prowizorek, jakie widzę na zdjęciu, bo kiedyś
nie daj Boże spalisz auto.
Don_Luk
ok wszystkie punkty sie zgadzaja
tylko wyjasnij mi czemu lampy otwieraja sie całe albo całe sie zamykaja, nie moga byc w pozycji lekko otwartej "spioch". Na jakiej to zasadzie działa ze w spiochu lampysa sa otwarte tylko do połowy ?
Pozdrawiam Don_luk
Kondzio
Post autor: Kondzio »
Don_Luk pisze:ok wszystkie punkty sie zgadzaja
ja robilem spioszka wczoraj i naprawde fajnie to wyglada :)
a co do tego ze cale Ci sie zamykaja i otwieraja, to musisz sie popisac refleksem i szybko wlaczyc i wylacznik Twoj przycisk od spioszka, im szybciej to zrobisz tym mniej sie uchylą :) kumasz juz :?: kwestia wyczucia 8)
PROBE 2.2 TURBO GT (91) USA
Don_Luk
jutro sprawdzam
dzieki
Pozdrawiam Don_luk
Tu jeszcze dochodzi kwestia dodatkowego przełącznika.
On nie może być typu "ON" - obwód zamknięty, "OFF" - obwód przerwany.
Kurcze, nie wiem jak to wytłumaczyć. To musi być włącznik, który po lekkim wciśnięciu, podaje napięcie, a po puszczeniu, natychmiast je
odcina.
Roswell
Galeria: viewtopic.php?t=9688
Post autor: Roswell »
Kędziorek pisze:Ja w swoim Probku jak włączę światełka to pozostają zamkniete, dopiero jak nacisnę magiczny przycisk (seryjny, pod sterowaniem klimą) to światła sie podnoszą. Więc mogę mieć otwarte światła i zgaszone lampy i na odwrót, więc miałbym łatwiej zrobić śpioszka. Dużo jest bawienia się z tym? Tylko, że mam problem, bo jedna lampa podnosi się wolniej. Pozdro
Poważnie tak masz że światła jak przekręcisz na tym przełączniku to się nie otworzą? To dziwny mi się otwierają :shock:
Ale już chyba wiem czemu, bo Ty masz made for usa, a ja made for canada i tu chyba tkwi różnica :)
Probe II 2.0 93 USA
Kondzio
Roswell pisze:
ja mam Probaska I i rowniez swiatla sa wlaczone a oczka pozostaja zamkniete, dopiero jak to Kędziorek napisal po wlaczeniu "magicznego przycisku" podnosza sie :)
Don_Luk
podłaczyłem i działa tylko wnerwia mnie to ze nie umiem wyczuc odpowiedniego momentu by zatrzymac swiatła tak na wpół otwarte :) ale nabiore wprawy
Pozdrawiam Don_luk
Roswell
KoNdRoN pisze:ja mam Probaska I i rowniez swiatla sa wlaczone a oczka pozostaja zamkniete, dopiero jak to Kędziorek napisal po wlaczeniu "magicznego przycisku" podnosza sie :)
Jak zwykle jestem wyjątkowy :oops:
Don_Luk pisze:podłaczyłem i działa tylko wnerwia mnie to ze nie umiem wyczuc odpowiedniego momentu by zatrzymac swiatła tak na wpół otwarte :) ale nabiore wprawy
Trening czyni mistrza :lol:
Ostatnio zmieniony 2007-03-14 18:10 przez Roswell, łącznie zmieniany 1 raz.
Probe II 2.0 93 USA
Hehe. :D
Powiem Wam, że dopiero przy śpiochu widać, jak nierówno niektórym pracują silniczki lamp i jakie są luzy na cięgnach. :D
Kędziorek
Galeria: viewtopic.php?t=8098
Post autor: Kędziorek »
Ja muszę w końcu zrobić lampę lewą, bo już wcale się nie otwiera i zamyka, wszystko trzeba ręcznie. Muszę rozebrać i sprawdzić.
Gucio twierdził, że też tak miał, ale była to kwestia wyłamanych kilu ząbków z zębatki i się blokowało :roll:
ObrazekObrazekObrazek
Lipex
Galeria: viewtopic.php?t=13455
Post autor: Lipex »
Czy w Probe generacji pierwszej wszystko jest tak samo?
Jeżeli posiadasz jedynkę i chcesz zrobić sobie śpiocha to podłącz się pod ten temat.
:arrow: Śpioch
Tylko najpierw go przeczytaj. :wink:
longer1234
Post autor: longer1234 »
Żeby nie męczyć się przy otwieraniu lamp, podłączyłem taki przełącznik, którego nie trzeba wciskać do końca żeby lampy zaczęły się otwierać, Wystarczy delikatnie nacisnąć, tak na pograniczu włączenia i on już załapuje, co stwarza możliwość bezproblemowego zatrzymania lamp podczas otwierana praktycznie w każdym momencie.
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Galeria: viewtopic.php?t=5626
Post autor: Basf_Wrocław »
A ja mam równolegle wpięty włącznik i włącznik chwilowy.
2.0, 16v, Klima, 94 r,
Lipex
Post autor: Lipex »
Dzięki OLEY za przekierowanie.
wybaczcie nowy jestem i nawet szukać za bardzo nie umiem.
hehe...
Dziękuje pięknie.
Pozdrawiam...
Spoko. Jakby co, to goń do mnie śmiało na PW. Zawsze pomogę, o ile będę oczywiście potrafił. :wink:
Pozdro.
