Problem z dostaniem się do nagrzewnicy
Witam wszystkich klubowiczów. Przeszukałem całe forum i nie znalazłem nic co pomogłoby mi rozwiązać problem. A chodzi o nagrzewnice a dokładnie jak się do niej dostać żeby wymienić, ponieważ na polu zimno no i w samochodzie również . Klapki się ładnie domykają, termostat wymieniłem i temperatura silnika ładnie rośnie ( tzn. jest w zakresie norm) ale cały czas dmucha zimnym powietrzem) i mechanik powiedział ze to jest wina nagrzewnicy. No i nie wiem jak się do niej dostać, tzn. czy trzeba ściągać cały kokpit (jak tak to prosiłbym o jakiś schemat z książki serwisowej jak go rozkręcić bo czytałem ze to łatwe nie jest) czy też można jakoś z boku się do niej dostać. Proszę o pomoc.
2,2 GT I-gen. 92r. USA
- wargawiesiek
- Galeria: viewtopic.php?t=11379
witam, do nagrzewnicy jest się ciężko dostać nawet po zdjęciu całej deski rozdzielczej. Dziś zrobię foto jak to wszystko wygląda po zdjęciu deski rozdzielczej bo wczoraj zdjąłem akurat. pozdro
banofilia- zboczenie występujące u modów i adminów, objawiające się odczuwaniem rozkoszy podczas wyrzucania użytkowników lub ich postów
- davidlive
tak mysle jak to może byc wina nagrzewnicy
sprawdz czy wąż na wejściu i na wyjsciu od nagrzewnicy jest ciepły jesli tak to ona jest ok , jak masz wersie euro to sprawdz czy żadna klapka na pewno ci sie nie urwała .
sprawdz czy nigdzie ci lewe powietrze nie dmucha albo nie ciągnie
jak cos to wal na PW może pomoge
p.
p.
- davidlive
jedynka strasznie słabo grzeje , naprawde , u mnie teraz były nawet spore mrozy bo i do -15 dochodziło to w kurtce musiałem brykac nawet na dłuższe trasy.
strasznie słabo dmucha i w ogóle nagrzewnica jest jakaś lewa , jak podejdzie to polecam nagrzewnice od audi np 80 daje czadu aż gorąco , pokombinuj coś żeby było lepiej bo na prawde to warta przeróbki
Ostatnio zmieniony 2008-01-07 18:09 przez davidlive, łącznie zmieniany 1 raz.
- davidlive
no serio jest katastrofa , dmucha tak że szkoda gadać , to ja po wodce juz bardzie zioram alkoholem
więc teraz pytanko , czy pomiedzy podszybiem a silniczkiem rozprowadzającym powietrze po autku jest jakis filt , nie wiem pyłkowy czy coś ????
może się zapchał
może się zapchał
- pytlar
u mnie dlugo sie nagrzewa, jak samochod postoi dluzej to czuje plyn z chlodnicy w kabinie, czasem posmierdzi cos spalenizna z nagrzewnicy, ale najwazniejsze ze po czasie grzeje mi jak szalona ze mozna w samych gaciach jezdzic teraz chociaż to narazie u mnie dziala ale jak na poczatku kupilem samochod to jakis elektryk cudak odwrotnie podlaczyl dmuchawe i wtedy w ogóle tragedia byla, bo ani grzalo ani wialo!!:] a slychac bylo ze dzialalo tylko
Ostatnio zmieniony 2008-01-07 22:25 przez pytlar, łącznie zmieniany 1 raz.
- davidlive
no letniawy tzn ???
jeśli dmuchawa chodzi na max to wyjscie ma byc letnie bo nagrzewnica to nic innego jak chłodnica płynu tylko tu ciepło wykorzystujesz
wyłacz dmuchawę całkiem i dopiero sprawdz
p.
p.
- davidlive
no to wychodzi na to że masz zatkana nagrzewnice
kup taki proszek do czyszczenia układu chłodzącego , czy tam płyn nie pamietam i spróbuj tak.
możesz przeczyścić tez sama nagrzewnice
p.
p.
- radek
- Samochód: Probe 22GT Husqvarna TE 610
- Galeria: viewtopic.php?t=10417
Nie wiem jak w probe bo nie rozbierałem ale w innych samochodach przy nagrzewnicy jest zawór otwierający i zamykający dopływ ciepłego płynu do nagrzewnicy w scorpio trzpień z zaworu wysunął się z blaszki która nim sterowała na suwaku było czuć opór że wszystko działa a faktycznie zawór był tylko lekko uchylony wystarczyło włożyć trzpień na swoje miejsce lekko dogiąć blaszkę i było ok
- S_H_A_D_O_W
Zeby dostac sie do nagrzewnicy trzeba wykrecic cala deske rozdzielcza i tunel srodkowy, wbrew pozorom dosc prosta sprawa tyle ze czasochlonna i trzeba uwazac zeby nie polamac nic jezeli ktos zna inny sposób dostania sie do niej niech napisze ale chyba nie ze wzgledu na specyficzny uklad ogrzewania w probkach. Moge ci zrobic male fotostory jak chcesz bo w srode bede wlasnie wyciagal deske w probasie
Czarne 2.5V6 USA 92r
- wargawiesiek
- davidlive
- wargawiesiek
- davidlive
- wargawiesiek
- pytlar
a jest w probe w ogóle takie cos jak filtr przeciwpylkowy czy cos takiego przed dmuchawą??
Ostatnio zmieniony 2008-01-08 21:59 przez pytlar, łącznie zmieniany 1 raz.
- wargawiesiek
