Problem z dostaniem się do nagrzewnicy
Witam wszystkich klubowiczów. Przeszukałem całe forum i nie znalazłem nic co pomogłoby mi rozwiązać problem. A chodzi o nagrzewnice a dokładnie jak się do niej dostać żeby wymienić, ponieważ na polu zimno no i w samochodzie również
. Klapki się ładnie domykają, termostat wymieniłem i temperatura silnika ładnie rośnie ( tzn. jest w zakresie norm) ale cały czas dmucha zimnym powietrzem) i mechanik powiedział ze to jest wina nagrzewnicy. No i nie wiem jak się do niej dostać, tzn. czy trzeba ściągać cały kokpit (jak tak to prosiłbym o jakiś schemat z książki serwisowej jak go rozkręcić bo czytałem ze to łatwe nie jest) czy też można jakoś z boku się do niej dostać. Proszę o pomoc.
2,2 GT I-gen. 92r. USA
- wargawiesiek
- Galeria: viewtopic.php?t=11379
witam, do nagrzewnicy jest się ciężko dostać nawet po zdjęciu całej deski rozdzielczej. Dziś zrobię foto jak to wszystko wygląda po zdjęciu deski rozdzielczej bo wczoraj zdjąłem akurat. pozdro
- davidlive
tak mysle jak to może byc wina nagrzewnicy
sprawdz czy wąż na wejściu i na wyjsciu od nagrzewnicy jest ciepły jesli tak to ona jest ok , jak masz wersie euro to sprawdz czy żadna klapka na pewno ci sie nie urwała .
sprawdz czy nigdzie ci lewe powietrze nie dmucha albo nie ciągnie
jak cos to wal na PW może pomoge
p.
p.
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- davidlive
jedynka strasznie słabo grzeje , naprawde , u mnie teraz były nawet spore mrozy bo i do -15 dochodziło to w kurtce musiałem brykac nawet na dłuższe trasy.
strasznie słabo dmucha i w ogóle nagrzewnica jest jakaś lewa , jak podejdzie to polecam nagrzewnice od audi np 80 daje czadu aż gorąco , pokombinuj coś żeby było lepiej bo na prawde to warta przeróbki
Ostatnio zmieniony 2008-01-07 18:09 przez davidlive, łącznie zmieniany 1 raz.
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- davidlive
no serio jest katastrofa , dmucha tak że szkoda gadać , to ja po wodce juz bardzie zioram alkoholem
więc teraz pytanko , czy pomiedzy podszybiem a silniczkiem rozprowadzającym powietrze po autku jest jakis filt , nie wiem pyłkowy czy coś ????
może się zapchał
może się zapchał
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- pytlar
u mnie dlugo sie nagrzewa, jak samochod postoi dluzej to czuje plyn z chlodnicy w kabinie, czasem posmierdzi cos spalenizna z nagrzewnicy, ale najwazniejsze ze po czasie grzeje mi jak szalona
ze mozna w samych gaciach jezdzic teraz
chociaż to narazie u mnie dziala
ale jak na poczatku kupilem samochod to jakis elektryk cudak odwrotnie podlaczyl dmuchawe i wtedy w ogóle tragedia byla, bo ani grzalo ani wialo!!:] a slychac bylo ze dzialalo tylko
Ostatnio zmieniony 2008-01-07 22:25 przez pytlar, łącznie zmieniany 1 raz.
- davidlive
no letniawy tzn ???
jeśli dmuchawa chodzi na max to wyjscie ma byc letnie bo nagrzewnica to nic innego jak chłodnica płynu tylko tu ciepło wykorzystujesz
wyłacz dmuchawę całkiem i dopiero sprawdz
p.
p.
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- davidlive
no to wychodzi na to że masz zatkana nagrzewnice
kup taki proszek do czyszczenia układu chłodzącego , czy tam płyn nie pamietam i spróbuj tak.
możesz przeczyścić tez sama nagrzewnice
p.
p.
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- radek
- Samochód: Probe 22GT Husqvarna TE 610
- Galeria: viewtopic.php?t=10417
Nie wiem jak w probe bo nie rozbierałem ale w innych samochodach przy nagrzewnicy jest zawór otwierający i zamykający dopływ ciepłego płynu do nagrzewnicy w scorpio trzpień z zaworu wysunął się z blaszki która nim sterowała na suwaku było czuć opór że wszystko działa a faktycznie zawór był tylko lekko uchylony wystarczyło włożyć trzpień na swoje miejsce lekko dogiąć blaszkę i było ok
- S_H_A_D_O_W
Zeby dostac sie do nagrzewnicy trzeba wykrecic cala deske rozdzielcza i tunel srodkowy, wbrew pozorom dosc prosta sprawa tyle ze czasochlonna i trzeba uwazac zeby nie polamac nic jezeli ktos zna inny sposób dostania sie do niej niech napisze ale chyba nie ze wzgledu na specyficzny uklad ogrzewania w probkach. Moge ci zrobic male fotostory jak chcesz bo w srode bede wlasnie wyciagal deske w probasie
Czarne 2.5V6 USA 92r
- wargawiesiek
- davidlive
- wargawiesiek
- davidlive
- wargawiesiek
- pytlar
a jest w probe w ogóle takie cos jak filtr przeciwpylkowy czy cos takiego przed dmuchawą??
Ostatnio zmieniony 2008-01-08 21:59 przez pytlar, łącznie zmieniany 1 raz.
- wargawiesiek
