Wiecie co, nie wiem jak to wcześniej zmierzyłem(tzn wiem robiłem mocno od dołu) ale to jest prześwit(lewa strona) zmierzony przed chwilą(auto było nie obsadzone)
Miarka była w szczytowym punkcie nadkola, aparat był trochę na ukos.
EDIT: Już wiem dlaczego taka różnica w pomiarach hehe. Zdjęcie prawego nadkola było robione z konta od dołu, i dodatkowo, co widać na zdjęciu jest tam małe wgniecenie na samym łuku nadkola. Dzięki temu wgnieceniu brzeg nadkola delikatnie się załamuje i odstaje. Przed chwilą zmierzyłem dokładnie jeszcze raz. Lewe nadkole 4 cm(najniższy punkt zderzaka przy kole 11 cm od ziemi), prawe nadkole 5 cm(najniższy punkt zderzaka przy kole 11 cm od ziemi), środek zderzaka 13 cm od ziemi. Auto stoi prosto bez żadnego przechyłu.
Let The Galaxy Burn....
