Sterowanie dlugoscia kolektora dolot.(VRIS) . Lista na 1 str
BOB
Post autor: BOB »
Hm ja wierze że będą szybko te vrisboxy mam nadzieje :) może ma ktoś kontakt z mbmasterem i wie co tam słychać bo mbmaster może nie mieć dostępu do neta non stop i dlatego się nie pojawia
czekam na wieści
Pozdrowionka
V6 2.5
DUKE
Galeria: viewtopic.php?t=3451
Post autor: DUKE »
Hejka
nie chce sie przypominac...ale chyba ktos o mnie zapomnial...
ojj nieladnie...szykowac szybciutko jeden dla mnie :lol:
pozdrowionka
DUKE(CiNeK) PROBE 2,2GT :(:(:( BYL KIEDYS PIEKNY :(:(:( TERAZ 2gen 2,5 V6 :) :D
ObrazekObrazekObrazek <br>
<b><center>Stara miłość nie rdzewieje :):)</b>
mbmaster
Post autor: mbmaster »
Heja juz pisze co tam na polu walki. Ten nowy vris box nie sprawdzil sie poniewaz procesor jest za wolny. Mam go nadal w aucie i sa kolosalne straty mocy przez niego spowodowane zbyt poznym otwieraniem sie przepustnic. Uklad nie radzi sobie na 1,2,3, biegu gdyz nie jest w stanie tak szybko zlokalizowac na ktorych dokladnie obrotach znajduje sie silnik prze co wszystko przez obliczenia jest spowolnione. Powstaja wiec takie dziury z moca i czuje sie jak Vtec bo na koncu obrotomierza wszystko zaczyna ryczec i wciskac w fotel co by bylo fajne gdyby w KL przynosilo zyski a tak sa same straty.
Pozostaje wiec powrot do starego ukladu ale pojawia sie male ale...
-nie wiadomo jak z dostepnoscia czesci bo juz wczesnie trzeba bylo je sciagac z zagranicy
-ojciec chce zlecic wydruk plytki firmie poniewaz juz na oczy niedomaga a stara plytka ma 150 mini nawiertow (plytka ma ok 7x5cm) nie zabardzo chce w tym dlubac i teraz zalezy jaki koszt poda firma zajmujaca sie wydrukiem i nawiertem plytek.
Ojciec czeka juz na odpowiedz firmy i sprawdza dostepnosc czesci.
Szkoda ze ten nowy nie wypalil bo zamowilismy juz czesci na 30szt a tu taki zonk.
Ero
Post autor: Ero »
saw a wymiana procka na szybszy nic nie pomoze??? jak juz bedziesz robil to ja tez bym sie pisal na jednego takiego VRISBOXA :D
Krzychu
Samochód: Probe 94r., 2.5
Galeria: viewtopic.php?t=12700
Post autor: Krzychu »
Witam!
Ja też sie pisze na jednego :D
Czarny 2.5 V6 GT 94r. USA
Erofrog pisze:saw ... jak juz bedziesz robil ...
Moduł robi Mały Biały Master - nie Stary A Wyleniały Master ;)
BOB
Post autor: BOB »
Ja się pisze na vrisboxa tak czy siak czy będzie ten stary typ czy nowy już działający to kaske mam odłożoną i czekam :)
Aha mbmaster jak już będziesz wiedział o ile wzrosną koszta tego vrisboxa z tą drukowaną płytka i czy będą części na zrobienie ich to proszę napisz
Dzięki
A z tą drukowaną płytką to pomysł ok bo sam się tym bawiłem i potrafię zrozumieć twojego tate bo wiele razy wierciłem płytki i wiem co to znaczy
V6 2.5
mbmaster
Postaramy sie tak zrobic ze by cena nie wzrosla.
Łebuz
Post autor: Łebuz »
Serwus,
też bym był chętny, już zapomniałem
co się kiedyś działo powyżej 4 tyś obr.
Stęskniłem się za tą petardą. :twisted:
mradamos
Post autor: mradamos »
Jeśli odłączycie tps (czujnik położenia przepustnicy) i Vrisy wówczas będą działały poprawnie (w ponad 80% tak się stanie) tzn. że komputer jest sprawny. A przyczyną usterki jest zużyty tps. Tps jest potencjometrem, w którym ściera się tzw. warstwa rezystywna. Vris 1 powinny się otwierać dopiero od momentu danej predkosci obrotomierza oraz od polozenia przepustnicy. Gdy tps jest niesprawny komputer nie jest w stanie odczytac poprawnie położenia przepustnicy. I tak np. po uruchomienu silnika przy niesprawnym tps otwiera sie Vris 1.
Astro
Galeria: viewtopic.php?t=12878
Post autor: Astro »
Mam pytanie: czy można VrisBoxa przenieść z jednego auta do drugiego i czy tym pierwszym będzie się jeździło jak przed założeniem Vboxa?
Pozdrawiam.
Ford probe 2,5 KLZE
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Galeria: viewtopic.php?t=8715
Post autor: Zolak »
No tak jak ja mysle:
vrisbox to sterownik a nie program sterujacy ktory wgrywasz, jak odepniesz vrisboxa to auto bedzie jezdzilo tak jak przed jego zalozeniem
JEsli sie myle to niech ktos mnie poprawi 8)
Były :
2.0 SE "96 JJ FIOLETT
2.5 GT" 96 EZ RED
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ FIOLETT MEDICI
2.0 "95 LB
Są :
2.5 GT "95 KS
2.5 GT "94 LB
2.5 GT "94 HL
mbmaster
Mozna bez problemu.
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
mradamos pisze:Jeśli odłączycie tps (czujnik położenia przepustnicy) i Vrisy wówczas będą działały poprawnie (w ponad 80% tak się stanie) tzn. że komputer jest sprawny. A przyczyną usterki jest zużyty tps. Tps jest potencjometrem, w którym ściera się tzw. warstwa rezystywna. Vris 1 powinny się otwierać dopiero od momentu danej predkosci obrotomierza oraz od polozenia przepustnicy. Gdy tps jest niesprawny komputer nie jest w stanie odczytac poprawnie położenia przepustnicy. I tak np. po uruchomienu silnika przy niesprawnym tps otwiera sie Vris 1.
Odkręć TPS,od przepustnicy,nie odłączaj kostki i zobaczysz,że wtedy też vris działają,a 1 jeśli nie działa czyli sie otwiera po uruchomieniu silnika to przy odkręconym TPS bedzie działał i w danej pozycji się załączał gdy TPS jest w pozycji zerowej..
Czyli co - wychodzi na to,że TPS jest sprawny,a jego zamontowanie na przepustnicy okresla dane ustawienie TPS dla niej - nie da sie ustawić tps inaczej,a jego regulacja to wąski zakres.
Czyli idąc dalej tropem tak jak piszesz gdyby była starta warstwa rezystywna nie działałby w ogóle :roll:
TPS to potencjometr mający od tyłu "widełki" oraz sprężyne bi metalową i jego zamontowanie na przepustnicy warunkuje dane ustawienie czyli jak jest zamontowany wymaga takiej,a nie innej pozycji w waskim marginesie regulacji i nic z tym nie zrobimy..(przy zamontowaniu trzeba go delikatnie naciągnąć i nie da się inaczej)
Zupełnie jak kiedyś w gaźnikach urządzenia do automatycznego ssania :twisted:
Na moje to błąd w ecu,który określa złe położenie przepustnicy i zamiast np. załaczać vris 1 przy powiedzmy 15stopniach wychylenia przepustnicy to czyni to juz przy zamkniętej,a prawidłowe działanie vris1 mamy w pozycji -15stopni do położenia przepustnicy czyli TPS na zerowe położenie,a przepustnica musiałaby byc wychylona o te umowne stopnie do przodu co daje nam otwarcie przepustnicy przy wolnych obrotach w proporcjonalnie drugą stronę.. :shock:
Wiem zawiłe ale nie wiem jak to dokładnie ująć - tyle z moich zabaw z tym wynalazkiem,można by się pokusić o próbe przerobienia tego cuda ale to nie kwestia mechaniczna tylko oprogramowania dla tego układu doładowania 8)
Sorry za zawiłość ale wymęczony jestem :wink:
Pzdr. & c ya..
crupek
Galeria: viewtopic.php?t=9043
Post autor: crupek »
Krzychu
Czy vris1 na filmie prawidłowo działa? Bo wygląda tak jak by był otwarty i później sie zamykał. U mnie w sumie jest tak samo i pewnie źle :?
mbmaster
nie dziala jak pownien... typowy blad dla KL
Kamil_01
Galeria: viewtopic.php?t=9319
Post autor: Kamil_01 »
cześć jest szansa zakupienia vris boxa ?
mbmaster
Pisalem wielkrotnie odpowiedz na twoje pytanie. Niedługo sprawa powinna sie wyjasnic do konca.
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Post autor: Zolak »
No coż....
PISZE SIE NA JEDNA SZTUKE TEGO MAGIC BOX-a
Były :
2.5 GT" 96 EZ RED
2.5 GT "95 HL
2.0 "95 LB
Są :
2.5 GT "95 KS
2.5 GT "94 LB
2.5 GT "94 HL
Flyke
Post autor: Flyke »
wpisywałem sie na .net ale na wszelki wypadek tutaj tez sie wpisze;D jeden dla mnie jak cos ;)
e46 z ....:) - JEsttttttttttt
jarsonik
Post autor: jarsonik »
no ja też się pisaem już na tego vris boxa i z utesknieniem czekam na finał
Ero
Post autor: Ero »
ja sie wpisywalem ale na liscie mnie ni ma wiec sie wpisze jeszcze raz :D czekam i biore na 100%
jarsonik
no faktycznie, teraz sprawdzałem i tez mni enei ma. Ale prosze o dopisanie, biorę na 1000000000%
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Post autor: Zolak »
A gdzie ta lista?? Mnie tez dopiszcie 8)
Były :
2.5 GT" 96 EZ RED
2.5 GT "95 HL
2.0 "95 LB
Są :
2.5 GT "95 KS
2.5 GT "94 LB
2.5 GT "94 HL
