Klimatyzacja, nabijanie, nawiew, sterowanie, rezystory itp.
adikos
Post autor: adikos »
a co Ci padło w tej dmuchawie ?
Mercedes CE 300 Full wypas
200 KM
Sh(.)(.)ters
Galeria: viewtopic.php?t=5520
Post autor: Sh(.)(.)ters »
Lili pisze:HIEHIE, jechać do Pana Henia i złożyć reklamację :):):)
...a ja już więcej jej nie dotchnę... :):):)
Nie wpuszczać baby do autka :D Cynki też wie coś o tym :D .
Generalnie rezystor już był wymieniany (na sprawny używany). Po prostu przestała działać i nie chce na żadnym biegu. Przed 1 naprawą działała na 4 biegu, teraz umarła na amen. Podjadę chociaż zdiagnozować co padło i napiszę jakie części potrzebne są.
Pzdrv
..........Obrazek.........
.....The Power of Dreams.....
Sam
Samochód: Probe 96r, 2.0 16V
Post autor: Sam »
ja nie wiem co mnie padło ;D ale jak kupiłem mojego probne ;d to tez nie dzialala na zadnym biegu :D jak sie okazało to wogole jejen ie było ;d no ot kupiłem jaks od znjaopmego ;d włanczam wtyczki i nic ;d no to miernik wziołem i mieszam ;d. Okazało ;d sie ze opornik był dobry a zginoł gdzies biegun dodtani ;( . Bo dla wyjasnienia powiem że plus jest tam podpiet cały czas a sterowanie jest masa !! wiec wziołem kabelek na krutko podpiołem ;P tam gdzie powinen byc ten plus i zaczeło działac ;| w taki oto sposub żeby dalej nie rozgrzebywac instalacji :/ bo to srednia przyjemnosc pociagłem gdzies od bezpiecznika kabel i dmuchawa mi działa :D
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
nikosnikos
Galeria: viewtopic.php?t=5618
Post autor: nikosnikos »
Sam pisze:ja nie wiem co mnie padło ;D ale jak kupiłem mojego probne ;d to tez nie dzialala na zadnym biegu :D jak sie okazało to wogole jejen ie było ;d no ot kupiłem jaks od znjaopmego ;d włanczam wtyczki i nic ;d no to miernik wziołem i mieszam ;d. Okazało ;d sie ze opornik był dobry a zginoł gdzies biegun dodtani ;( . Bo dla wyjasnienia powiem że plus jest tam podpiet cały czas a sterowanie jest masa !! wiec wziołem kabelek na krutko podpiołem ;P tam gdzie powinen byc ten plus i zaczeło działac ;| w taki oto sposub żeby dalej nie rozgrzebywac instalacji :/ bo to srednia przyjemnosc pociagłem gdzies od bezpiecznika kabel i dmuchawa mi działa :D
:shock: :shock: :shock: Ale sie postarales :twisted:
Kiedyś był mój... :-(
Moje V6 w całej okazałości
GG 2435630
Sam
Post autor: Sam »
no na szczescie to ze mnie jest elektryk ;d
hehe ale to auto mnie czasem przeraza :D hehe szczególenie dla teog ze nie mam schematu :P a te co sa w strefie zrzutu sa troche oporne do zrozumienia ;D ale dałem rade jzu wentylatorowi od chlodnicy i dmuchawie ;D i swiatlom ;D :D
Tomi
Post autor: Tomi »
padniety przekaznik - ten przy akumulatorze (mozesz bez strachania wymienic na ten od klaksonu hehehe - identyko pomimo tego ze jeden jest H270 a drugi H300)
PROBE 2,2 GT '91 /lekko dlubniety/
latem grzeje - zimą chłodzi, czy tak ma działać nadmuch?
Post autor: Gość »
Witam wszystkich
Oczywiście wiem, że tak nie powinno być. ale w zimę coś się stało. Pewnego mroźnego dnia nagle przestał działać ciepły nadmuch (wentylator chodzi poprawnie).
Wcześniej wskazówka temperatury była w pozycji poziomej i tak na stałe niezależnie czy jechałem czy stałem, a teraz bardzo dziwnie pokazuje temperaturę. Na trasie wskazówka jest w dolnych granicach normy a w korkach jest dokładnie po środku normy i wtedy włącza mi się wentylator (termostat letni).
Nagrzewnica nie cieknie a czujnik temperatury jest ok bo cynki podesłał mi od swojego starego probe i wszystko działało tak samo czyli źle.
Najgorsze jest to, że mam nienabitą klimę a mechanik powiedział mi, że przy wymianie nagrzewnicy i tak musi spuścić freon więc nie nabijam.
Podjechałem nawet do serwisu mazdy, żeby zrobili jakąś diagnostykę czy cuś a oni mi powiedzieli, że to przez instalację gazową. Tylko że gaz miałem od początku i jakoś chodziło normalnie.
Czy ktoś wie dlaczego mój probasek tak się zachowuje? A może ktoś zna mechanika w Poznaniu lub okolicy, który by mi pomógł.
PS. Jaki gaz mam w chłodnicy?
Probe I 2,2 GL 1989 rok (czy probaski są jak wino?)
Post autor: Gość »
wielkie dzięki za szybką reakcję
termostat mam dobry więc w najbliższy wekend przepłuczę układ
a i pompa wody była wymieniana w zeszłym roku
natomiast w takim przypadku dziwi mnie fakt, że silnik nagrzany (wskazówka w połowie normal) po przejechaniu paru kilometrów np. jadąc dwupasmówką w mieście bez skrzyżowań wychładza się do dolnej granicy normy ??
Wiem że w chłodnicy jest stary gaz ale są dwa stare
"coś tam 22" i "coś tam 12" tylko pytanie który.
Z nabiciem problemu mieć nie będę bo mam znajomego w hurtowni z agregatami chłodzącymi i klimatyzatorami więc kogoś mi wyszuka
Natomiast dziś wymieniałem olej na shell autoserv i powiedzieli mi że taką klimę na stary gaz można przerobić na taką na nowy, czy ktoś z was to robił?
Post autor: Gość »
Czy ktoś wie jak się dokładnie nazywa gaz w klimatyzacji w modelu 2,2 GL z 89 roku?
MiH
Post autor: MiH »
papciu pisze:Natomiast dziś wymieniałem olej na shell autoserv i powiedzieli mi że taką klimę na stary gaz można przerobić na taką na nowy, czy ktoś z was to robił?
Z moich rozmów wynika że przy takiej zmianie trzeba:
1. przepłukać układ
2. rozebrać i wyczyścić układ ze starego płynu
3. wymienić osuszacz
Różnica w cenie płynu chłodniczego to przy pełnym napełnieniu 60 zeta. Koszt niewspółmierny do nakładu pracy nad zmianą .
GG: nie używam
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
papciu pisze:silnik nagrzany (wskazówka w połowie normal) po przejechaniu paru kilometrów np. jadąc dwupasmówką w mieście bez skrzyżowań wychładza się do dolnej granicy normy ??
Nie ma innej możliwości jak uszkodzony termostat!!!
Wskaźnik temperatury pokazuje temp wody w silniku, a odpowiedzialnym za utrzymanie jej we właściwym zakresie jest właśnie termostat.
Termostat musi być zamontowany na sztywno, jeżeli będzie miał luz to przepuszcza wodę na duży obieg (Przez chlodnicę) i dlatego się tak szybko wychładza.
Post autor: Gość »
Andrzej pisze: Nie ma innej możliwości jak uszkodzony termostat!!!
niekoniecznie - w moim przypadku objawy były podobne i okazało się że mam deczko nadpalony bezpiecznik 40A - wymieniłem i spokój.
Jedrek
BIENIAS pisze: niekoniecznie - w moim przypadku objawy były podobne i okazało się że mam deczko nadpalony bezpiecznik 40A - wymieniłem i spokój.
Jeżeli dobrze rozumuję to w probe II gen jest termostat elektroniczny, bo jeśli to zwykły termostat to:
- bezpiecznik nie może mieć wpływu na mechaniczne przełącznie obiegów
- wskaźnik wariował ze względu na zmiany nap. przy czym niemożliwe jest aby mogło się to powtarzac cyklicznie w zależności od pzredstawionej sutuacji.
Pozdrawiam!!!
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
Bienias napisal
Bienias o ile dobrze pamietam to u ciebie wiazalo sie to z tym ze wskaznik pokazywal ci blednie temperature silnika a silnik mial ja stabilna, w przypadku papcia jest inaczej wskaznik pokazuje temperature jaka jest w silniku czyli elektryka jest ok.
Mnie to pachnie tylko termostatem.
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
Post autor: Gość »
Tak na mój nos to to chyba nie będzie termostat.
Gdy się skopało jeździłem na zimowym, potem wymieniłem na letni z dodatkowym "cyckiem" (sory ale nie wiem jak to określić), ponieważ nadal nie pomogło to kupiłem kolejny letni bez tego czegoś i nadal kicha. Niemożliwe aby wszystkie trzy nowe termostaty miały wadę. Możliwe, że coś mi się zapchało w kanalikach. W weekend będę płukał układ sodą tak jak mi doradził Cynki.
Tylko jedna prośba.
Może mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć jak całą operację przeprowadzić ?
Post autor: Gość »
Jesli juz zaczniesz zabawe z wymiana termostatu, to przy okazji oczysc porzadnie uklad chlodzenia. Wazna jest tez dokladna wymiana calego plynu. W 2.5 jest od tego odpowiedni otwor w bloku silnika, tuz pod prawa glowica
Post autor: Gość »
Anonymous pisze:Czy ktoś wie jak się dokładnie nazywa gaz w klimatyzacji w modelu 2,2 GL z 89 roku?
W II jest chyba R134a lub R 112 - o ile pamietam - powinien byc na parowniku od klimy na naklejce napisane jaki
Post autor: Gość »
Konrad pisze:
od 94r część probków jest już z R 134 a wszystkie wcześniejsze egzemplarze mają instalację na gaz R 112 (bardzo drogi i coraz mniej dostępny).
Post autor: Gość »
Niestety stwierdzam, że problem nadal występuje.
Przez 3 dni płukałem silnik (codziennie wymiana płynów) i nic nie pomogło.
Czy ktoś mi może powiedzieć czy wymiana wszystkich czujników coś pomorze?
Przy termostacie są 3 czujniki. Jeden od wentylatora, drugi od wskaźnika temperatury a ten trzeci od czego?
Termostat jest ok sprawdziłem i otwiera się prawidłowo.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Gacek Wrocław
R12
Post autor: Gacek Wrocław »
hej
ostatnio nabijalem klime i dowiedzialem się ze jest problem z zakupem gazu R12, a w ogole to za rok dwa nie bedzie go prawie wcale...(z wiadomych względów)
Myślę ze nalezaloby sie zaopatrzec w pare kilo gazu.
Czy ktoryś z szanownych panów klubowiczów ma dostęp do R12?
Co na ten temat sądzicie - może to ściema? Po prostu pretekst do podniesienia kosztów nabicia klimy?
wingerman
Ja juz te spiewke slyszalem jakies 5-6 lat temu ze jeszcze rok i bedzie problem. Jak z moich badan wynika :D w Łodzi nie ma klopotu.
Wszystko do zrobienia w firmie "Grapow"
Post autor: Gość »
Ale do probe mozna stosowac chyba zamiennik R134 czy cos podobnego - w II gen na parowniku jest naklejka z tymi dwoma gazami
wingerman
Z tego co sie orientuje to jest to tylko sprawa podlaczen (zaworow) do wpuszczania gazu, ale na 100% nie jestem pewien.
Raf
Galeria: viewtopic.php?t=5495
Post autor: Raf »
W serwisówce każdy rozdział zaczyna się od ostrzeżenia że instalacja na R-12 jest różna od tej na R-134 i że nie wolno stosować tych gazów zamiennie. Różnią się one właściwościami fizycznymi (przemiany fazowe). Niemniej przynajmniej dwóch kolegów ma już R-134 w instalacjach na R-12 i generalnie im to działa, na dodatek urządziła ich tak profesjonalna firma (z premedytacją i za wiedzą klienta).
Pozdrawiam, Rafał.
Post autor: Gość »
U mnie mam 134a - w kazdej II jest naklejka i tam pisze zeby zalac R12 lub R134a.
Wróć do „2.2 R4”
