i co to moze dac ? i jak si eto robi ???? ale pytania wiem ale dopiero poznaje ten samochodzik i jest on nadal zagadka
kiedy resetowac kompa ?
jak w temacie czy trzeba to robic co jakis czas ? np jak zmiane oleju ?
ale smiga pieknie
Lublin rosnie w sile
2gen.2.5gt93r
2gen.2.5gt93r
- DUKE
- propaganda
To może w tym topicu warto, żeby znalazło się info, jak odpalić tryb diagnostyczny, żeby komputer się ustawił.
A tu masz jak się sprawdza błędy chałupniczą metodą:
http://www.ford-probe.net/index.php?opt ... &Itemid=28
Andrzej
Black Metalic Probe2 24V
W 2.5 wystarczy zwarcie stykow TEN i GND w gniezdzie Diagnose.
W 2.0 obok gnizda Diagnose jest drugie oznaczone bodajze ECC, gdzie jest wieksze gniazdo i pojedynczy kabelek (STI). Jego zwieramy do masy.
Pozniej odpalamy silnik i ustawiamy najpierw wolne obroty, a pozniej kat zaplonu.
Dodam tylko, ze 2.0 maja kody bledow 3. cyfrowe.
Wszystko dotyczy rocznikow <95 z systemem OBD I. W nowszych potrzebny jest odpowiedni skaner.
Zeby przy komputerze Forda skasowac bledy (i chyba tak samo w przypadku komputera Mazdy, ale nie jestem pewien), wystarczy rozlaczyc zwore STI-SIG STI-RTN (lub TEN GND) podczas wyswietlania sie kodow. W ten sposob nie kasuje sie pamieci z parametrami pracy silnika (KAM).
Bledy ABSu kasuje sie inaczej.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
626 Cronos FS CD4E A-Spec ...is gone now | Klub MazdaSpeed
- nikosnikos
zadnego zwiazku nie maAnonymous pisze:dzis nabilem klime czy to ma jaks zwiazek z kompem ?
Kiedyś był mój...
Moje V6 w całej okazałości
GG 2435630
GG 2435630
Re: kiedy resetowac kompa ?
ja tam resetuje codziennie rano - najlepiej przed 7BRZOZA pisze:jak w temacie czy trzeba to robic co jakis czas ? np jak zmiane oleju ?
i co to moze dac ? i jak si eto robi ???? ale pytania wiem ale dopiero poznaje ten samochodzik i jest on nadal zagadkaale smiga pieknie
- pusher1
pusher1
Mam pytanie czy po odpięciu akumulatora kasują się jakieś ustawienia silnika?????Przechodzi w jakiś tryb awaryjny?????czy moge śmiało odpinać i nic się nie dzieje????Pomóżcie.pozdro
marcpol
- Galeria: viewtopic.php?t=14284
Śmiało odpinaj, pewien czas po ponownym podpięciu akumulatora silnik będzie inaczej pracował, ale unormuje się to po pewnym czasie.
Ostatnio zmieniony 2008-09-28 18:22 przez marcpol, łącznie zmieniany 1 raz.
U Ciebie stan normalny to gdy nie chce pracować?marcpol pisze:pewien czas po ponownym podpięciu akumulatora silnik będzie pracował, ale unormuje się to po pewnym czasie.
'89 2.0 Turbo downgrade- pusher1
pusher1
A więc dzieje się coś jak odepne ten akumulator????? Robert pomóż...
2.2GT92rok
2.2GT92rok
Nic się nie dzieje. Jak odepniesz na dłużej, to zresetują Ci się kody błędów (jeśli chciałbyś je skasować świadomie, to odpinasz na kilkadziesiąt sekund i wciskasz jednocześnie hamulec, by żarówki zabrały te resztki prądu krążące gdzieś po układach). No i zadzieje się to, co we wszystkich autach: rozprogramować się może radio, może zacząć wyć alarm, jeśli ma jakieś podtrzymywanie i go zapomnisz uciszyć.
Jeżeli komputer zapamiętuje jakieś ustawienia, to je sobie ponownie skompletuje i ustawi - przecież wyjęcie akumulatora nie jest niczym niezwykłym...
pusher1
Wiem że nie jest to rzecz niezwykła ale pytam bo w niektórych autach resetują się ustawienia silnika i przechodzi w jakiś tryb awaryjny i dlatego pytam????Bo nie chciałbym aby mi zaczął pływać na obrotach lub co innego???pozdro
2.2GT92 rok
2.2GT92 rok
Hiehie.Robert pisze:U Ciebie stan normalny to gdy nie chce pracować?marcpol pisze:pewien czas po ponownym podpięciu akumulatora silnik będzie pracował, ale unormuje się to po pewnym czasie.![]()
Od razu uprzedzę ewentualne założenie nowego tematu lub kolejnego pytania o to samo oraz uzupełnię wypowiedź Marcpola.
Na początku (odpalanie po założeniu z powrotem aku) obroty biegu jałowego mogą być niestabilne więc nie przejmuj się tym.
Po dłuższej jeździe wszystko się unormuje.
marcpol
Po prostu zabrakło słowa "inaczej", miałem na myśli to, że silnik będzie inaczej pracował.Mr. Cynk pisze:Robert pisze:U Ciebie stan normalny to gdy nie chce pracować?marcpol pisze:pewien czas po ponownym podpięciu akumulatora silnik będzie pracował, ale unormuje się to po pewnym czasie.![]()
bueheheheheee...:D:D:D:D ale się uśmiałem
niewyróbka no...ludzie mają skróty myślowe, że z butów wyrywa.. .
BTW. Robert w tej chwili normalny stan mojego silnika to "niepracujący". Humory Probe zastanawiają mnie nad pomysłem jego zezłomowania.
<br>
