Brak napiecia zero reakcji pomocy!!
Re: Probe 2.5 V6 brak prądu
Mówisz o przykręcanym? Ja miałem na myśli te wkładane. Jutro sprawdzę ten przykręcany. Masz może jakieś foto w którym miejscu on dokładnie jest?
- Metal
- Samochód: 2gen. 2,5 V6! :)
- Galeria: viewtopic.php?t=17643
-- oryginalny post 2010-07-12 21:33 --
czekaj poszukam. Pewnie wiesz o który mi chodzi lecz nie wiesz że jest przykręcany
-- dodano 2010-07-12 21:36 --
Troszkę szukania i wszystko już mam http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... 0A#p258960
Daj znać co tam
Daj znać co tam
Jutro po pracy zajrzę i powiem co i jak
- Sam
podpowiadając jeszcze jakbyś nie wiedział który jest przykręcany to pierwszy od lewej 100 A ;p patrz dokładnie bo czasem są z kamuflowane przepalenia tak że nie widać faktycznie najlepiej sprawdzać jakąś żarówką. Nawet sprawdzenie miernikiem nie daje pewności ponieważ małe obciążenie czasem może przewodzić natomiast żarówka albo się pali albo nie ;p Usterki też bym szukał na bezpieczniku 100 ponieważ zabezpiecza on wszystkie układy + alternator ;/
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
walet90 pisze:Działa jedynie alarm oraz radio ale jest podłaczone bezpośrednio pod aku.
Rozkręć te klemy, wyczyść śniedź na kablu w miejscu łączenia klemy kablem (najpierw szczotką drucianą, potem jakimś środkiem w sprayu) i przed skręceniem zabezpiecz wazeliną, by ponownie nie zaśniedziało.walet90 pisze:...a klemy sa pozłacane praktycznie nówki, jak mowiłem radio działa
Jeśli się powtórzy, wywal pozłacane i zamontuj zwykłe.
- bogdano
Re: Brak napiecia zero reakcji pomocy!!
U mnie nie było styku na końcówce zagniecionej na kablu od aku ale od strony bezpiecznika 100A wlaśnie. Rozwaliłem tą końcówkę, wyczyściłem, zagniotłem i zalutowałem i jest ok.
A objaw miałem właśnie taki, że jak aku ruszałem to mi napięcie znikało.
Witam. Problem załatwiony
. Okazało się, że kolega wkładajac akumulator zerwał kabel prądowy od klemy do bezpiecznika 100A, przykręciłem go i wszystko hula jak tralala
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
- Metal
Nooo czyli tak jak mówiliśmy
Cieszymy się z wami. Pozdrawiam
- Sam
no i zapraszaj kolegę na forum a nie
- jeszcze pewnie nie raz przyda mu się pomoc hehehe pozdrawiam
Pewnie, że zaproszę
Ja się też powoli przygotowuje do kupna właśnie Probe II 2.5 V6
- CBR
- Samochód: No Probe
To teraz moja kolej. Probe zgasł sobie na autostradzie i już nie odpalił.
Brak prądu na aparacie, dokładniej to na kostkach szerokiej i wąskiej.
Dodatkowo spalony bezpiecznik na zdjęciu opisany jako F/P INJ.
Do czego on służy? (patrz lewe koło strona kierowcy)
Prawy pin ma(+) lewy po wł. stacyjki ma (-)
Przekaźnik niby OK (sprawdzane z MIH-em na telefonie)
U mnie zwany IGN MAIN RELAY FS11 zwany też PCM POWER RELAY
Piszę o przekaźniku ponieważ znikł CHECK ENGINE z deski
Piny przekaźnika:
Kostki z aparatu:
Tam gdzie powinien być minus jest plus
Szeroka: pin 1,2 i 5 powinien być plus a jest minus, reszta pinów brak prądu.
Na wąskiej kostce cisza i spokój czyli brak prądów.
Kto ma jakiś pomysł (sensowny) proszę o pomoc.
Pozdr.
Piny przekaźnika:
Kostki z aparatu:
Pozdr.
No Probe no problem. Ufff...
- Sam
zadam durne pytanie próbowałeś wymienić bezpiecznik ?? nic na ten temat nie pisałeś zgodnie z schematami z tego bezpiecznika prąd przekazywany jest na ten przekaźnik co wyjaśnia że nie ma na nim napięcia(chyba że wymieniłeś bezpiecznik i dalej nie ma napięcia to problem jest miedzy bezpiecznikiem a przekaźnikiem). Przekaźnik wysterowany jest z stacyjki (zabezpieczonej bezpiecznikami w kabinie) i z po załączeniu przekaźnika zasilanie dostaje aparat pompa paliwa wtryski, sterownik i jego bebechy, grzałki w sondach a dodatkowo wszystkie solenoidy. Więc możliwości ewentualnych zwarć jest sporo. Według mnie prawidłowo powinno być tak pin opisany zero po lewej po włożeniu bezpiecznika powinien mieć zawsze +12 a pin opisany zero po prawej - powinien mieć plus po stacyjce.Pozostałe są jak najbardziej prawidłowe, nawet jeśli nie ma nigdzie zwarć - w teorii każda cewka jest dla prądu stałego zwarciem czyli znalezienie prawdziwego zwarcia nigdy nie jest proste. pozdro mam nadzieje że coś pomogłem
- CBR
Faktycznie nie zmieniałem tego bezpiecznika bo nie mam takiego
Mogłem wyciągnąć bezpiecznik obok jednak miałbym już wtedy 2 do wymiany bo jak pisałem z jednej strony minus a z drugiej plus.
Czyli ewidentna zwara
Istotne było to do czego on służy i tu dzięki za info
Podejrzewałem to, jednak się przed tym broniłem
Pewnie ostatnim ratunkiem będzie elektryk bo sam nic nie wykombinuje
Dzięki Sam za info, browar dla ciebie
- Sam
najpierw kup bezpiecznik i wsadź jak wywali to wtedy się martw elektrykami. Czasem się zdarza że bezpiecznik się przegrzeje może ci się pompa paliwa kończy.
- CBR
No a ten minus
Przecie i tak go wywali
Pompa to w sumie ma wakacje bo tylko przy rozruchu i do rozgrzania, potem gaz
Jutro dołoże zwykły bezpiecznik do pinów. Powinno go od razu wywalić.
Dzięki
Dzięki
- OLEY
Wkładaj śmiało bezpiecznik.
Tylko 30 A, nie inny!
Mam kilka takich, to masz u mnie gratis jak strzeli.
Poza tym:
Bezpiecznik F/P INJ ( 30A )
Pozdrówka.
Poza tym:
Pozdrówka.
Tak się zastanawiam... z jednej strony masz +12V, z drugiej masę? Może po prostu z racji braku bezpiecznika ta druga strona z powodu przepalonego bezpiecznika nie dostaje napięcia, a nie, że jest zwara?
W serwisówce nie chce mi się grzebać bo Ci już Sam objaśnił od czego to jest
Podłącz bezpiecznik i zobacz co się stanie
- Sam
no to jak pompa ma wakacje ;D to bardzo możliwe że ona
nie wiem jak tam masz zrobione bo przeważnie robią tak że odcinają paliwo na wtryskach a pompa cały czas pompuje. W samochodach z gazem lubią się palić, bo wbrew pozorom nie ma wakacji.Mnie w pierwszej generacji się zatarła tak że popaliło kable w instalacji elektrycznej.
- CBR
I stało się bzzyt, i tak kilka razyKocureq pisze:
Elektryka silnika i poduszki powietrzne
Kolejna trafna uwagaSam pisze:no to jak pompa ma wakacje ;D to bardzo możliwe że onanie wiem jak tam masz zrobione bo przeważnie robią tak że odcinają paliwo na wtryskach a pompa cały czas pompuje.
Jednak czas tu na elektryka
Dzięki chłopaki za zainteresowanie.
Pozdr.
- Sam
szkoda że nie mieszkasz gdzieś blisko to bym się tym zajął pozostaje życzyć powodzenia w szukaniu elektryków ;] bo słyszałem że mało który chce się tego samochodu dotykać. I tym bardziej z doświadczenia wiem że rzadko który nie spartoli coś przy okazji w ramach testów. pozdro
- CBR
Dokładnie tak jak piszesz
Mam poleconego elektryka przez Cypola.
Czyli Probe to nie pierwsza jego robota
Miejmy nadzieje że się nie podda bo będę miał części na sprzedaż
- wujeksex
Nie łam się Dejw. Jak znajdę trochę czasu, to przestudiuję schematy i dam Ci znać gdzie szukać problemu.CBR pisze:Miejmy nadzieje że się nie podda bo będę miał części na sprzedaż
Jak elektryk się podda, to może kiedyś podjadę i pogrzebiemy.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
- CBR
wujeksex pisze: Nie łam się Dejw...... może kiedyś podjadę i pogrzebiemy.
Dzięki SEX
Do tego czasu to już będziemy mieli inny wozik
- wujeksex
Hehe, ale to kiedyś będzie w bliższym terminie, a nie za rok, czy w przyszłym roku
Następny wolny weekend mam 22-24.10.2010 chyba, że pasuje Ci w tygodniu.
Jednak najpierw przestudiuję schematy do końca tego tygodnia i napiszę Ci co sprawdzać po kolei.
- CBR
Właśnie zgadałem się z elektrykiem
Koleś musi być twardy bo nie odłożył słuchawki jak usłyszał PROBE
Spoko Endru.
Jak on wymięknie to zostawiam go tobie
Dzięki
Pozdr.
Spoko Endru.
Dzięki
Pozdr.
