Problem z elektryką, nic nie działa.
- krycha
- Galeria: viewtopic.php?t=6442
Witam wszystkich mam taki problem związany z elektryką, więc to było tak kupiłem nowy akumulator i przez moją nieuwagę podłączyłem odwrotnie klemy i się zrobiło zwarcie. Po chwili podłączyłem prawidłowo i po podłączeniu już nic nie działa (wygląda to tak jakby samochód niemiał podłączonego akumulatora) przypuszczam, że się spalił jakiś główny bezpiecznik tylko gdzie on może być
Ford Sierra 2.0i DOHC CLX 91r.
Ford Probe II 2.5 GT z LPG 94r.
Ford Mondeo Kombi 1.8 16V GLX 95r.
- ZENiTH
- krycha
- ZENiTH
- krycha
- RX
- Samochód: '99 Corvette
Chwila, ale od tego chyba jest właśnie bezpiecznik? Raczej norma, a nie szczęście.zenith839 pisze:więc wymień i zobacz co się dzieje. Jak miałeś dużo szczęścia to tylko MAIN. Jednak nie zawsze się uda i bezpiecznik pomoże w większości przypadków w różnych autach taki zabieg kończy się wymianą CPU.
- ZENiTH
- skorik
Bezpiecznik nie jest od tego aby ratować wam tyłki przed odwrotnym podłączeniem klem. Od tego są wyraźne oznaczenia, kolory i rozmiary klem. Bezpiecznik jest od tego, aby w razie popłynięcia zbyt dużego prądu (ale prądu we właściwą stronę, a nie odwrotną!) przepalił się i odciął zasilanie. Mógłbyś grać w totolotka z takim szczęściem jeżeli nic ci się nie popaliło...
A tak swoją drogą to w tych postach wyżej chyba chodziło o ECU a nie o CPU? bo CPU to nic wielkiego...
- krycha
- slowikostr
- Samochód: PROBE 2.0 93r.
- Galeria: viewtopic.php?t=19955
ciagle mi swieca lampki po odlaczeniu akumulatora
Witam jestem tu nowy bardzo nowy bo przed chwila zalozylem tu konto. kiedys podgladalem wasze porady i sprawy zwiazene z technika tego samochodu 2gen.
mam taki problem wyladowal mi sie akumulator noi po naladowaniu jak go wsadzilem zaczely mi sie nonstop swiecic zarowki te od oswietlenia ta na podsufitce i te w nogach sprzodu wczesniej przed tym kataklizmem wczystko bylo cacy ladnie sie swiecily i jak zamknolem drzwi to swiecily i coraz slabiej i slabiej i gasly teraz swieca nonstop jak sie zamknie i opusci pojazd tez i jak chodzi silnik... pogmatwana sprawa. wydaje mi sie ze to moze przez alarm bo chyba jest oryginalny w samochodzie ale niestety niemam zadnego pilota i mam tylko jeden kluczyk z takim osprzetem kupilem auto ( auto bylo sprowadzone) noi teraz co mi pozostalo to powyjmowalem te zarowki i smigam bez nich ale chcial bym to poprawic bo mnie drazni to ze nie jest tak jak powinno byc. co o tym sadzicie wiecie moze o co w tym moze chodzi ?
czytalem tez ze nowym i swierzym uzytkownikom co sie nie udzielaja to nie chcecie pomagac hehe ale to bylo w przypadku schematow
(jestem za szczerze mowiac) pomozcie jak wiecie co i jak dopiero poznaje ten samochod
a i tak wogole to mam silnik 2.0 16V z 95r.
- OLEY
Re: Problem z elektryką, nic nie działa.
[o]Przeniosłem[/o]
Sprawdź może na początek, czy zamykając drzwi (z obu stron) na pewno wciskają się
włączniki umieszczone w rogu nad progiem i i środkowym słupkiem. Może najzwyczajniej są na zwarciu?
- slowikostr
OLEY pisze:[o]Przeniosłem[/o]![]()
nie nie tu jest wszystko ok heh sprawdzalem wszystkie wlaczniki nawet w bagazniku i pod maska i nic kompletnie wogole to one tak slabiej swieca jak powinny
- avel
- Samochód: Probe II 2.0 1994
Na początek zobacz czy nie masz zwarcia na włącznikach drzwiowych, bo to może być ultra błacha usterka.
Jak będą ok., to je odłącz i sprawdź czy dalej świeci.
Jak świeci dalej to zobacz czy jest masa na wejściu „J” CPU (schemat poniżej) - nie powinno jej tam być
Jeżeli nie ma to:
A) jest zwarcie do masy na linii powrotnej z lampek (one jednym biegunem na stałe są na 12V a masa jest sterowana przez CPU), żeby to sprawdzić odepnij wtyczkę C213 ok CPU, lampki powinny zgasnąć.
B) Jeżeli gasną po odpięciu to wina leży w CPU, może być uwalony tranzystor sterujący tym oświetleniem.
Działaj
Jeżeli nie ma to:
Działaj
- slowikostr
ojej az takim elektronikiem nie jestem hehe niewiem czy sobie poradze a mam pytanie jeszcze gdzie to wszystko znalezc
- avel
- slowikostr
kurcze no chopaki to niestety to niejest to albo cos spapralem przy badaniu eh chyba bede musial poczekac do wyplaty i odwiedzic znajomego elektryka
chyba ze mi cos wpadnie do glowy albo wyczytam gdzies
