Pytanko odnośnie mostkowania dźwięku w Audio
- strober
- Samochód: none
Nurtuje mnie pytanie,czy mogę zmostkować tylne głośniki razem aby uzyskać dźwięk mono tzn. L+,L- P+ P- wychodzące z radia zmostkować w nastepujacy sposób np.L- i P+?
Bo mam Pasywną Tubę i chciałem spróbować bez wzmacniacza ja podpiąć w nastepujący sposób:
-Pociągnąć od tylnych głośników kable, zmostkować je tuż przed tubą(bo głośnik jest jednocewkowy) tak żeby w tylnych głośnikach było stereo a w tubie mono zmostkowane Zastanawiającę Czy w ten sposób nie spieprze radia(jego końcówek mocy)
Pomóżcie
Pomóżcie
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
Stroberku, powiem tak. Mostkowac bym nie mostkowal, chociaz na zdrowy rozum powinno dzialac.
ALe...
Wiekszosc producentow twierdzi ze nastepujace czynnosci uszkodza ich radio:
- podlaczenie L+ i R+ do glosnikow a L- R- zmostkowane
- podlaczanie "-" przez nadwozie...
Skoro tak to mostkowanie o ktorym piszesz tymbardziej zaszkodzi radyjku.
Ja podlaczylem na poczatku tube podobnie jak mowisz. Przedluzony kabel z jednego z tylnych glosnikow (ale nie mostkowany) i do niego tuba.
Niestety też to rozwiazanie nie jest zalecane, ale u mnie gralo, tylko....
Tuba pasywna bedzie dostawac cale pasmo, wiec po dluzszym czasie takiego podlaczenia rozwalisz tube. Za duze czestotliwosci pojda na glosnik. Mozesz wstawic zwrotnice przed tuba (obetnie ci pasmo), i to zagrozenie wyeliminujesz, ale mocy zwrotnica nie dodasz (niestety).
Tube bedzie grac i bez zwrotnicy, ale w zaleznosci od radia, a dokladniej jego koncowki mocy bedzie grala lepiej lub gorzej. Ja mialem podlaczone pod radio 4x40W czyli 22,5W rzeczywista moc, i .. byla kiszka.
Raz ze musialem naprawde "pump up the volume" zeby wogole tube uslyszec, a dwa ze nawet jak ja uslyszalem to grala bidnie, bardzo bidnie.
Wyjscia masz zatem nastepujace:
- podpiac tube pod przedluzenie (bez mostkowania) i zobaczyc czy wogole bedziesz ja slyszal
- sprawdz czy radio nie ma wyjscia na tube (za filtrem) - mysle ze sprawdziles juz to.
Krotko... bez wzmacniacza z pasywna tuba i radiem okolo 4x40W, bedzie bieda.....prawie tak jakby tuby nie bylo ( w bagazniku moze ja uslyszysz).
O ile wogole ja uslyszysz a nie zaglusza jej pierdzenia pozostalych glosnikow przy MAX volume
Wniosek jeden... sprawdz jak gra a potem rozgladaj sie za wzmacniaczem niestety
ALe...
- strober
- Samochód: none
Podobno(wg.forum elektronicznego elektroda.pl)po zmostkowaniu otrzymujesz moc równą sumie kanałów zmostkowanych jeden kanał w radiu ma 35W więc wg.nich teoretycznie to 35W+35W daje 70W-więc już jest nieźle!
Mi chodzi o zmostkowanie Rear L- z Rear R+ ,pierwszy raz słyszę żeby ciągnąć "-"przez karoserię(pomijając"-"akumlatorowy).
Radio ma wyjścia REAR i FRONT ale trzeba do nich podłączyć końcówkę mocy zwaną wzmacniaczem a ja chce tego uniknąć!
Mam filtr więc obetnie zbędne zakresy!
Mam też wzmacniacz ale skubany bierze prąd na czujce-mimo że ma funkcje REMOTE ON/OFF i podłączone było pod antenę a i tak łykał prąd (zmierzone miernikiem)na postoju tak że jak Probas stał 3 dni to go już nie odpaliłeś!Zawsze można zrobić przełącznik na głónej żyle 12V i po zawodach ale trzeba się pieprzyć z włączaniem/wyłaczaniem za każdym razem-podepne go znów i jeszcze raz zobacze czy sk@#$n działa prawidłowo!
Ale chodzi mi o to czy można tak zmostkować i czy te tylne głośniki będą stereo a odchodzące od nich kable do tuby będą mono i jaką trzeba konfigurację kabli zastosować!
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
To prawda, ale zeby miec moc 35W na kanale to musialbys miec okolo 70W koncowke mocy i to na kanal!strober pisze:Podobno(wg.forum elektronicznego elektroda.pl)po zmostkowaniu otrzymujesz moc równą sumie kanałów zmostkowanych jeden kanał w radiu ma 35W więc wg.nich teoretycznie to 35W+35W daje 70W-więc już jest nieźle!
Mowie, ze teoretycznie powinno chodzic.Mi chodzi o zmostkowanie Rear L- z Rear R+
Powinienes miec na wiazce z radia, remote/ on/off... cienki kabelek...nie podpiety do zadnej z kostekMam też wzmacniacz ale skubany bierze prąd na czujce-mimo że ma funkcje REMOTE ON/OFF i podłączone było pod antenę
Ooops sam sie zamotalem... jedna rzecz... fakt, ze ten cienki kabelek remote on/off to power antena. Wiec jesli antena wysuwa i zamyka sie to i wzmacniacz powinien sie wlaczac i rozlaczac podobnie jak ona.
Musisz miec diode "on/off" na wzmacniaczu, po niej powinienes wiedziec czy bierze Ci skubaniec prad czy nie. Jesli mimo wylaczonego zaplonu nadal masz na niej prad to antena powinna dzialac tez! Sprawdz czy dobrze podlaczyles remote on/off ... musiales sie gdzies walnac.
Oczywisice zakladam ze remote on/off nie ma przebicia z kablem do wzmacniacza, i ze ciagnales z radia a nie z anteny !!
Ostatnio zmieniony 2004-10-04 00:51 przez Gość, łącznie zmieniany 1 raz.
- strober
- Samochód: none
Dioda się nie świeciła na postoju-antena w dole-a prąd brało, a podłaczyłem zaraz przy antenie a nie przy radiu -czy to jakaś różnica-przecież to ten sam kabel!
Ten kabel do anteny nie zwisa tylko jest podłączony do anteny!
Ostatnio zmieniony 2004-10-04 00:56 przez strober, łącznie zmieniany 2 razy.
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
- strober
- Samochód: none
- strober
- Samochód: none
jak przeczytasz to wmacniacze maja napisane stabilny przy 2ohm czyli moze chodzic tylko ze bardziej bedzie sie grzal (wzmak) Problem w radyjkach polega na tym ze raczej jeszcze nie spotkalem stabilnego przy 2 ohmach i jeszcze jeden problem przy mostakowaniu jesli spada impedancja to szybciej wywali wzmacniacz niz glosniki
2-gen 93 2.5 V6
1-gen 90 2.2 GT
1-gen 90 2.2 GT
Tak,ale Ty chcesz po zmostkowaniu podłączyć je do obydwu głośników,więc głośniki będą podłączone równolegle.Nie dość ,że rezystancja spadnie do dwóch ohmów,to jeszcze podłączysz do tego też równolegle tubę.co dodatkowo zmniejszy impedancje.Obawiam się,że to w praktyce w ogóle nie wypali,Poniżej 2 ohmów, to impedancja zbliżona zwarciowej,strober pisze:Ale mostkowanie za wzmacniaczem to rzecz powszechnie stosowana i Ohmy wtedy nie lecą w dół
2.2 GT I '92 BLACK METALIC
I am a baaad boy!
I am a baaad boy!
- strober
- Samochód: none
Nie Wzmacniacz mam dwu kanałowy i chce(tak jak jest w instrukcji przedstawione) je zmostkować i ten jeden uzyskany kanał mono podłączyć do tuby-głośniki tylne będą szły osobno z kostki a kable do wzmaka z wyjsc na tube też to mnie nie martwi-to jest luzikAXEL pisze: Tak,ale Ty chcesz po zmostkowaniu podłączyć je do obydwu głośników,więc głośniki będą podłączone równolegle.Nie dość ,że rezystancja spadnie do dwóch ohmów,to jeszcze podłączysz do tego też równolegle tubę.co dodatkowo zmniejszy impedancje.Obawiam się,że to w praktyce w ogóle nie wypali,Poniżej 2 ohmów, to impedancja zbliżona zwarciowej,
Mnie tylko zastanawia czy bez wzmaka da się zmostkować dla tuby(mono) ale żeby przy okazji tylne głośniki były dalej stereo
o tak:
Po prostu z jednego głośnika "+" a z drugiego "-" i do tubki
http://www.fordprobe.pl/upload/goget.php/schemat.bmp
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
Mozesz swobodnie tak zrobic jak "narysowales"
Ale w takim podlaczeniu zmniejsza ci sie rezystancja bezposrednio na radyju.
Przy takim podlaczeniu zadziala to i na krotka mete mozesz sobie tak jezdzic.
Wzmacniacz jednak jest wskazany i podlacz przez niego tube a glosniki normalnie po kostkach (tak jak mowisz).
- strober
- Samochód: none
Mostkowanie może doprowadzić do śmierci wzmacniacza w radiu. Jak podłączysz 2 głośniki 4 ohm równolegle to masz prawie 2 ohm, a to niedługo zwarcie. Dłóższe głośne granie może spalić końcówkę mocy w radyjku.
Strober, jak podłączysz tak, jak narysowałeś, to będzie grać, ale efektu nie będzie żadnego.
Strober, dlatego montujesz tubę, aby przenosiła ona tylko niskie częstotliwości (bardzo niskie od ok. 30Hz do ok. 300Hz)
Jeżeli podasz takie pasmo na głośniki średniotonowe z odpowiednią mocą (taką samą jak na tubę- w/g rysunku), to membramy od śr.tonów masz w strzępach.
Przynajmniej załóż zwrotnice aby odpowiednie częstotliwości powędrowały do odpowiedniego głośnika.
Mażeniem jest aby każdy głośnik miał osobny wzmacniacz, tak jak ja mam, wtedy nie montujesz zwrotnicy, ale to temat rzeka.
Napisz, co planujesz, jaki efekt i z czego zamieżasz osiągnąć, to pomogę Ci jak mogę. Temat znam.
Narazie Proba nie ma...
Toyota Varina E '93 1,6 GLX (glx=wypasik)
SC 1.1 Van '03
SC 1.1 Van '03
- strober
- Samochód: none
Strober kolego sympatyczny - z Twego rysunku wynika,że plus tuby podłączasz do plusa(sygnał)lewego głośnika,a minus tej tuby do minusa drugiego.Nie wiem,czy wiesz,ale masa jest tylko jedna i ta sama(zasilanie, wejścia,wyjścia itp.).Przewody minusowe są podawane dla ułatwienia i uproszczenia montażu,ale jeżeli sprawdzisz miernikiem,to wszystkie minusy mają ze sobą przejście,są po prostu połączone na płytce drukowanej.Więc nie ma różnicy,czy podłączysz minus tuby do prawego,czy lewego głośnika,czy nawet minusa akumulatora.W takim wypadku podłączasz tubę tylko do jednego głośnika,do tego do którego podłączysz sygnał(+,+),no i automatycznie obciążasz ten jeden kanał,bo tak jak pisałem na tym kanale spadnie impedancja.
Mostkowanie w mono polega na łączeniu plusów z plusami,a minusów z minusami,w ten sposób moc się sumuje,lecz nie da się osiągnąć 2x35 stereo i 70 mono z jednego wzmacniacza.albo rybki,albo akwarium .
I am a baaad boy!
I am a baaad boy!
