-- oryginalny post 2012-04-25 22:13 --
Dzięx
Tak dla waszej informacji: jak widzicie kolektor ssący jest zrobiony na gładko, oryginalnie ma wypuklenie na naklejkę. Jeśli ktoś chciał by Tak zrobić to nie kończy się to na zeszlifowaniu i po kłopocie, bez spawania się nie obejdzie, ponieważ z zewnątrz jest wypuklenie ale niestety od środka ta część jest wklęsła, po zeszlifowaniu zostaje bardzo cienka ścianka (ugina się pod palcem) więc trzeba to po prostu
odrazu wyciąć i zaspawać wstawką z blachy aluminiowej.
-- dodano 2012-04-27 18:13 --
pare nowych pierdół:
tarcza
docisk
łożysko oporowe
filtr paliwa
filtr oleju
kable WN
świece
Docisk zaraz startuje do Bogdana9999999999999999999999999999999999999999999999999
-- dodano 2012-04-27 18:14 --
ku....wa zapomniałem napisać o 9 nowych śrubkach
-- dodano 2012-05-08 19:09 --
dzisiaj doszły:
-tarcze + klocki przód
-tarcze + klocki tył
(w koszta sie nie pakowałem bo docelowo będzie inny zestaw , to tylko elementy przejściowe)
kopółka + palec zapłonowy
- uszczelniacze do półosi
POZDRAWIAM JOŁ JOŁ JOŁ
