Heja, tego chyba jeszcze nie było więc założyłem nowy temat. Myślę że niektórym się przyda
A więc zapomniałem pomierzyć przed ściągnięciem błotników jaki jest odstęp po między błotnikiem a drzwiami / błotnikiem maską.
Mógłby ktoś to pomierzyć kto jest pewny na 100% że nic nigdy nie było jeszcze dłubane i podać wartości fabryczne ?
Szczeliny pomiędzy błotnikami a maską
- S.H.A.R.K
- batigol67
- Samochód: Ford Probe 2.5
Re: Szczeliny pomiędzy błotnikami a maską
Ale po co ci to?Przecierz musisz potem spasować po równo odstępy miedzy maską a 2 błotnikami.(podzielić po równo)
- S.H.A.R.K
Chociażby z tego względu że chcę mieć złożone auto tak jak zrobiła to fabryka a nie na oko
Między drzwiami a błotnikiem można zrobić i 10mm i też będzie dobrze....
Ostatnio zmieniony 2014-11-08 19:23 przez S.H.A.R.K, łącznie zmieniany 1 raz.
- avel
- Samochód: Probe II 2.0 1994
Na tej szczelinie i tak nie da sie zjechać do ekstremalnie małych wartości bo drzwi niejako chowają sie na błotnik przy otwieraniu. Jak będziesz to sprasowywać to polecam okleić rand błotnika i drzwi taśmą, bo trzeba sprawdzać czy drzwi otwierają sie bez kolizji z błotnikiem. U mnie było tak że błotniku musiałem na maksa odsunąć a i tak mijają się na 0,5mm
