Woda pod dywanikiem
Woda pod dywanikiem
Cześć,
Mam pewien problem. Zbiera mi się woda pod wycieraczką od strony pasażera. Ma ktoś jakieś sugestie? Zauważyłem, ze lekko odstaje mi uszczelka szyby w górnym rogu od strony pasażera. Możliwe, ze tam szukać? Z tego co mi się wydaje to szyba w proboszczu jest klejona. Jak miał ktoś kiedyś problem z wodą to proszę o pomoc. Jeszcze jedno. Jak w naszych autach poprowadzone są kanały odwadniające bo mam wrażenie, ze woda zbiera mi się również w prawym progu.
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
- Benet
Re: Woda pod dywanikiem
Woda w progu się zbiera bo prawdopodobnie odkleiły ci się szyby karoseryjne.
Cześć, a jak to sprawdzić?
Na pewno jest to woda, a może płyn chłodniczy? Sprawdź stan zbiorniczka. Co prawda w innym aucie ale miałem tak że puszczała nagrzewnica a w jeszcze innym odpływ był zatkany i leciało pod szybą po słupku do środka
Raczej na pewno woda... auto jak postoi to łapie tam wilgoc
Zaznaczam, ze nie jest tego dużo. Jak jest położony dywanik to zbierają się pod nim wilgoc. Od strony kierowcy problem nie występuje. Z tylu od strony pasażera tez nie ma tego problemu. Dziś po myjni wilgoci nie stwierdziłem.
Masz szyber?
Nie. Brak tego luksusu
- Ozyryz
Możliwe przyczyny po za wyżej wymienionymi pomijając gdzieś dziurę w karoserii z rudej, to przychodzi mi do głowy tylko zapchane rynienki w podszybiu albo rurka od parownika klimatyzacji i woda skrapla się do kabiny.
Miałem tak i zbierała się pokaźna ilość wody pod dywanem przez parownik.
- pawlacz
Mógłby ktoś opisać w jak najmniej inwazyjny sposób odetkać spływ od parownika? Zbiera mi się dużo wody na dywaniku pasażera po jeździe z klimą.
