Probe II 2.5 gdzie ten numer silnika ?
M-Pro
Post autor: M-Pro »
Dokładnie.W moim probe v6 sprowadzonym do niemiec z usa jeszcze przed '93 niemiaszki nabiły na blok nr vin.
AGA I GER
Post autor: AGA I GER »
Moja Proba została sprowadzona bezpośrednio z Kanady do Polski
więc dlatego nie posiadam numerów silnika
i mam na to certyfikat celny. :P
:slon:
Będziesz Miał Wygody
senti
Numery Silnika w 2,5 v6
Post autor: senti »
Witam.
Gdzie w fordzie probe na silniku sa nr ??? 2,5 v6 . Sprowadzany z USA.
Nikt nie może ich znaleźć.
Quaki
Galeria: viewtopic.php?t=7505
Post autor: Quaki »
bo moze ich nie byc
2-gen 93 2.5 V6
1-gen 90 2.2 GT
TYKWA
Galeria: viewtopic.php?t=6180
Post autor: TYKWA »
Wg instrukcji jaką posiadam to nr silnika dla 2.5 jest na bloku silnika na tylnej ścianie (od strony kabiny) po po lewej stronie ( stojąc przodem przed samochodem) gdzieś na wys 1/3 od dołu silnika.
Wg. mnie to można je odczytać najprędzej patrząc od dołu samochodu np z kanału.
byl sobie Probek 2.5 - R.I.P - 01.05.08 :-(Obrazek
Tomasz S
Galeria: viewtopic.php?t=5611
Post autor: Tomasz S »
TYKWA pisze:Witam,
Wg. mnie to można je odczytać najprędzej patrząc od dołu samochodu np z kanału.*
* - Błąd ! Latarka + lusterko (niewielkie) . Gdy zaglądali mi na pierwszym przeglądzie też mieli problem :wink: :twisted: . Odczytywanie raczej od góry . Narazie
MiH
Post autor: MiH »
Zawsze mają numer, tylko nie zawsze można go odczytać.
Numer jest nabity na bloku silnika na powierzchni styku z głowicą prawą (tylnią) w narożniku jak opisano powyżej. Żeby go odczytać należy wyżej podnieść klapę a następnie głowę swoją umieścić nad osuszaczem (to taka czarna puszka od klimy) i świecąć sobie latarką patrzeć w dół w kierunku narożnika silnika. Inny drogorskaz - numer mieści się nad pompą wspomagania.
GG: nie używam
TYKWA
Post autor: TYKWA »
Dzięki za poprawienie , nigdy tych numerów nie sprawdzałem , to żeby spojrzeć od dołu napisałem jako propozycje patrząc na rys. w instrukcji, teraz przy okazji dowiedziałem się następnej rzeczy o Probku :1111_ok:
Wróć do „2.5 V6 KL”
