Co oznacza kontrolka poduszki powietrznej ?
- Zolak
- Samochód: FP "97 GT
Tak jak w temacie przy zapaleniu auta pojawia mi sie kontrolka poduszki powietrznej... Kontrolka po paru sekundach gasnie.....Co to oznacza??
Były :
2.0 SE "96 JJ FIOLETT
2.5 GT" 96 EZ RED
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ FIOLETT MEDICI
2.0 "95 LB
Są :
2.5 GT "95 KS
2.5 GT "94 LB
2.5 GT "94 HL
2.5 GT" 96 EZ RED
2.5 GT "95 HL
2.0 "95 LB
Są :
2.5 GT "95 KS
2.5 GT "94 LB
2.5 GT "94 HL
- Zolak
Oki dziekoweczka myslalem ze nie mam poduszki.....>ale rozwialiscie moje obawy....DZIEKI
Były :
2.5 GT" 96 EZ RED
2.5 GT "95 HL
2.0 "95 LB
Są :
2.5 GT "95 KS
2.5 GT "94 LB
2.5 GT "94 HL
2.5 GT" 96 EZ RED
2.5 GT "95 HL
2.0 "95 LB
Są :
2.5 GT "95 KS
2.5 GT "94 LB
2.5 GT "94 HL
- strober
- Samochód: none
- strober
- Samochód: none
Cholera, nie masz poduszek?
W instrukcji jest napisane że kontrolka gaśnie po 5 sekundach. Ale gdyby ktoś spiął ją razem z "czekiem" faktycznie mógłby oszukać osobę która pierwszy raz widzi ten samochód. Nas (przynajmniej teraz) już nie. Pytanie czy można ją tak oszukać aby gasła po 5 sekundach. Moim zdaniem też można. Więc zostaje jedynie kluczyk i odkręcamy 4 śrubki z tyłu kierownicy.
- darel
Tylko przed majstrowaniem przy poduszce odłącz minus akumulatora i odczekaj kilka minut bo można się zdziwić jak przypadkiem "jasiek" eksploduje podczas grzebania w kaleblkach.
Nawet jeśli nie masz poduchy to na Allegro można kupić już za 130 PLN więc koszt nie jest duży.
Korzystając z tematu "poduszkowego": ciągle szukam sprawnego sterownika poduchy do rocznika '93.
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
Audi A6 C7 3.0 TDI
- P.I.M.P.O.
- strober
- Samochód: none
- krycha
- Galeria: viewtopic.php?t=6442
- strober
- Samochód: none
- krycha
No i dzisiaj zrobiłem taki test przed zapaleniem włączam zapłon zapalają się kontrolki, kontrolka Check Engine zapala się i pali się dopóki nieodpale silnika, silnik chodzi na benzynie odpinam wtyczkę dochodzącą do filtra powietrza wtedy silnik przygasa i obroty schodzą na ostatnią kreskę na obracarze, a lampka Check Engine nawet nie mrugnie. Wniosek z tego taki, że mam coś namieszanie z tą kontrolką.
Ford Sierra 2.0i DOHC CLX 91r.
Ford Probe II 2.5 GT z LPG 94r.
Ford Mondeo Kombi 1.8 16V GLX 95r.
troche Ot, ale jak mowimy o poduszkach to slyszalem ze jak miejsce gdzie jest poduszka jest miekkie to nie ma tam poduszki. U mnie da sie wcisnac to miejsce na jakies 0,5cm. czy to znaczy ze nie mam poduszki ? czy tak powinno byc. nie chce rozkrecac kierownicy i bawic sie przy poduszce bo nei chce niespodzianek w trakcie jazdy jak mi poduszka wyskoczy prosto w twarz czy cos w tym stylu.
