Problem: Odpala za 3-cim razem
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
Wyjmij pompe i smialo ją rozbieraj, zapewne zadziwia cie nieizolowane przewody sasilania pompy przyczepiane do niej od wewnatrz baku.... nie martw sie to normalka
edi_pg
(chodzi o funkcje szukaj)
1 - zakladane sa watki z niewlasciwymi tytulami
2 - dyskusje w tematach nie dotycza scisle tematu watku i schodza na psy
3 - pojawiaja sie klony tematow (nowe watki) o tytule jak w pkt 1
4 - forumowicze nie partza perspektywicznie i tymi (chwilowymi) innymi sposobami doprowadzaja problemu o ktorym wspomniales.
PS. Jesli problem zegarow czy innych spraw jest zakonczony to napisz to w ostatnim poscie w danym temacie
edi_pg
swietnieOczywiście używam jej jak najczęściej
Jest kilka powodow, m.in.:Staram się nie zaśmiecać forum, natomiast widziałem że często negujecie pytających tekstem: "ten temat juz był" ale wierzcie że trudno znaleźć post dotyczący takiego samego problemu
I te tematy nalezy rozwijac a nie zakladac blizniaczych. Latwiej sie przeglada wyniki funkcji szukaj jak pojawi sie w niej kilka domyslnych tematow niz kilkadziesiat.a dużo jest takich które pozornie wyglądają na to samo, a tak naprawde mówią o czymś innym.
Nie odbieramy, cieszymy sie jesli ktos zwraca nam uwage a my mozemy "kontratakowac"Nie odbieraj(cie) tego negatywnie, po prostu taka moja mała uwaga
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Nie zgodzę się, bo w fordzie scorpio na wielopunkcie po przełączeniu stacyjki na ON załącza się pompa paliwaBogdan9999 pisze:Słuchajcie mnie tera wszyscy. Samochodom na wielopunkcie nigdy nie powinna się i nie załącza się pompa paliwowa na kilka sekund.
:EDIT:
To powiedz fachowcowi, żeby sprawdził w scorpio i wyjaśnił dlaczego tak jest. Ja nic nie kombinowałem, wszystkie OHC tak mają.
Ostatnio zmieniony 2006-04-07 17:53 przez Jedrek, łącznie zmieniany 2 razy.
Cześć !
Apropo problemu z odpalaniem ja mialem identyczny problem tyle że u mnie juz po dwóch godzinach musialem go odpalać ze dwa lub trzy razy ! I po tym co napisał Raven postanowiłem się przyjrzeć tym kablom przy aparacie zapłonowym. Poruszałem tym przewodem od masy aparatu i jeszcze kilkoma pobliskimi a dokładniej tą kostka do której idzie ten przewod co jest podłączony do masy przy aparacie zapłonowym i odziwo ........ PROBLEM ZNIKŁ !!! Probek pali od strzału tak jak powinien nawet po całej nocy dzisiaj odpalił bez problemu !!! Więc może i u Was jest ten sam problem !!!
Ford Probe I 92' 2.2 Gt
- raven
Tylko jakbys lukas jeszcze na tym kablu od masy nowe zakonczenie i wyczyscil styki w tych kostkach to na pewno byloby lepiej.
btw: ja jeszcze tego nie zrobilem ale zamierzam jak tylko odbiore probka od mechaniora.
RAVEN
RAVEN
Lukas22 widzisz ty miałes to a ja mam co innego
Ale pompa już namierzona zobaczymy jak się ziszczę i ją kupię ale kiedy to będzie
Tu jest tani sposób na mój problem http://www.allegro.pl/item96823081_zawo ... fi_10.html
- ZENiTH
Oto linki do zaworków o różnych średnicach :
http://www.allegro.pl/item95470168_zawo ... cena_.html
http://www.allegro.pl/item97204440_zawo ... _fi_8.html
Bogdan9999 pisze:A pompa znajduje sie w baku paliwa, dostac sie do niej możesz przez zdjęcie siedziska tylnej kanapy, zdejmuje się ją przez odpięcie dwóch zatrzasków jak się przychylisz to powinieneś je zobaczyć.
Kurcze gdzie szukac tych zatrzasków bo dzisiaj próbowałem zdjąć kanape i za nic nie mogłem jej wyjąć !!!???
- wingerman
Jak pomacasz dobrze palcami tuz pod krawedzia kanapy na wysokosci przednich foteli to znajdziesz tam takie cosik plastikowego. Musisz w to (miedzy siedzisko a ten plastik) wsunac jakis srubokret, na tyle mocno by odbezpieczyc (przesunac w strone bagaznika) taka jakby zawleczke.
