klimatyzacja -jak ją wyłączyć???
Kurde, ma ktoś termometr elektroniczny coby zmierzyć? Jak nie to będę musiał poczekać do lata, ale gwarantuję, że to nie dziury w podłodze, bo na zewnątrz było b. ciepło jak używałem. Fisza może potwierdzić :)
HellHound
Samochód: Focus 2004r. TDCI
Post autor: HellHound »
W instrukcji jest tak: Kilma działa w pozycjach- MAX A/C, NORM A/C,MIX, oraz Defrost(rysunek z szybką). Zwykły nadmuch to VENT i FLOOR. Nawet są cieńsza czcionką pisane w aucie :wink: Jak coś to służę zdjęciami z instrukcji :D Kocurze możliwości są dwie: albo coś masz przetegowane :wink: albo jesteś pozytywnie zakręcony i jechałeś na MIX-ie(czyli miałeś załączoną klimę na nogi i szybę) :lol: :wink: Pozdrawiam
Let The Galaxy Burn....
sawmaster
Wentylacja (MIX)
Post autor: sawmaster »
Dziwi mnie to że przy mix włącza się sprężarka klimatyzacji(mam racje?) Chodzi o to że chciałbym aby wentylator wiał z nawiewów czołowych oraz z nawiewów nogi/ szyba. Nie wiem jaki sens w mixie klima się włącza. Da się to wyłączyć klime przy MIX?
Re: klimatyzacja -jak ją wyłączyć???
Jak wyłączyć - poczytaj w wątku do którego przykleiłem twojego posta.
W miksie wieje, żeby odparowały szyby i żeby było chłodno w nogi :)
sawmaster
kocureq pisze:
w zime się przydaje :lol: szczególnie zimny nawiew na nogi
W zimie się przydaje, żeby odparowały szyby - klimatyzacja zabiera wilgoć z powietrza - wieje suchym i szybciej zbiera parę z szyb. Poza tym podobno trzeba co jakiś czas uruchamiać klimatyzację, żeby się nie spsuła - nie wiem, nie znam się.
CBR
Samochód: No Probe
Post autor: CBR »
Czytałem całość i zapytuje się was :D
Da się odłączyć kostkę, bezpiecznik lub przekaźnik i cieszyć się spokojnymi obrotami :?:
Po wypowiedziach wnioskuję że może być skok jałowych :(
basco1984
Samochód: 2,5 V6 USA 92r.
Re:
Post autor: basco1984 »
KITT pisze:Jeśli klima działałaby prawidłowo, czyli przy ustawieniach MIX i "szyba" to aby wyłączyć ją trzeba przeciąć jeden kabelek, lub wstawić tam wyłącznik. Opis:
http://www.ford-probe-driver.de/set_tec ... ter_II.htm
Jak dobrze pójdzie to jutro będę testował ten sposób :)
POLSKA JAZDA
CBR
Samochód: No Probe
Post autor: CBR »
Koniecznie daj znać jak ci poszło :)
Ja mam trochę więcej grzebania bo w kieszeni na dole mam zamontowane CB radio :?
basco1984
ello ello
Sposób podany w wątku "KITT" działa :slon:
Polecam
POLSKA JAZDA
arko
Post autor: arko »
Witam . Czy mógł by mi ktoś opisać dokładnie gdzie i pod jaką nazwą znajduje się przekaźnik i bezpiecznik od klimy .
Coś się dzieję nie tak z klimą , bo raz załącz a czasem nie . Klima napełniona na 100% bo sam ją dobijałem po zimie i było wszystko oky ,teraz coś szwankuje .
Myślę że to wina przekażnika :(
arko
Post autor: arko »
Dzięki #-o . Już znalazłem przyczynę i myślę że jest to wina wilgoci :D Robi się gdzieś zwarcie i nie załącz klimy . Autko postało przez kilka godzin na słoneczku , odparowała wilgoć i klima działa :slon: . Pozostał problem gdzie robi się zwarcie od wilgoci :?: Ale tego chyba się nie dowiem. :wink:
