Spawanie na aucie
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Spawanie na aucie
Post autor: Drzymek »
Witam!
Mam takie pytanie: czy można spawać spawarką elektryczną na samochodzie?
Przed tego typu praktykami ostrzegł mnie mój tata, mówiąc że można komputer pokładowy zjarać. Dało mi to do zastanowienia i wolę się zapytać. Oczywiście spawanie na odłączonym zupełnie akumulatorze...
Pozdrawiam!
HellHound
Samochód: Focus 2004r. TDCI
Post autor: HellHound »
Z tego co kojarzę to trzeba jeszcze auto uziemić :wink:
Let The Galaxy Burn....
jarsonik
Post autor: jarsonik »
zapytajcie sawmastera, on spawał auto.
Odłącz akumulator i do dzieła ;) Ja tak spawałem nie raz i nic sie nie stało ;) Pozdro
davidlive
Post autor: davidlive »
Ja spawałem , nie raz i nic się nie dzieje .
Dee Jay
Samochód: II gen V6 1993
Galeria: viewtopic.php?t=8900
Post autor: Dee Jay »
Drzymku co ty chcesz przyspawać do probe :D
Flyke
Post autor: Flyke »
podloge? :oops:
e46 z ....:) - JEsttttttttttt
piotrek
Post autor: piotrek »
Tak jak piszą przedmówcy ściągasz kleme + i jazda :wink:
davidlive
wy się z drzymka nie smiejcie tylko czekajcie az pokaże co wyspawał 8) 8)
Tomasz S
Galeria: viewtopic.php?t=5611
Post autor: Tomasz S »
Prąd płynie zawsze najkrótszą drogą - czyli tam gdzie napotka najmniejszą oporność . "Strzyżonego Pan Bóg strzyże" - to zasada nr. 2 , więc tak na wszelki wypadek nie zaszkodzi odłączyć klemy - choć teoretycznie nic nie powinno się stać .
...a w kompie pokładowym pewnie są FET'y , mosfety czy inne ustrojstwa czułe na pola statyczne
Drzymek
W takim razie dzięki Panowie za pomoc. Klemy WON i sruuu!!!
bbbzzzz, bzbbbzzz , zzzz, bbbzzzzzz :D
KASZCZU
Post autor: KASZCZU »
Drzymek pisze:W takim razie dzięki Panowie za pomoc. Klemy WON i sruuu!!!
i powstała 206
http://moses.wrzuta.pl/film/6JImUEu5UL/peugeot_206
:lol:
guciek
Galeria: viewtopic.php?t=9590
Post autor: guciek »
mozna spawać np. kazdy zakład z tłumikami spawa na aucie jedyne co to odpinaja akumlator.
był Probe I 2,2 USA GL
on 17 manual klima gleba
Artur 84
Post autor: Artur 84 »
dodam tyle aby "masy" od spawarki nie podpinać np. pod elementy zawieszenia. Kiedyś tak zrobiłem, linka ręcznego hamulca do wymiany.
Probe 2.2 GL 90r USA
Lisiu
Samochód: Corvette C4 LT1
Galeria: viewtopic.php?t=6117
Post autor: Lisiu »
guciek pisze:mozna spawać np. kazdy zakład z tłumikami spawa na aucie jedyne co to odpinaja akumlator.
Tylko że oni spawają palnikiem i nawet nie muszą odłączać akumlatora
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
Odpinają, by ciepło nie przeszło po przewodach i żeby nie odparował elektrolit ;) ;) ;)
Lisiu pisze:
Zależy jeszcze jaki zakład
kosmita
Galeria: viewtopic.php?t=8651
Post autor: kosmita »
Moj znajomy spawa bez odlaczania akumulatora tylko od klemy + do - podlacza jakis przewod z jakims "pudelkiem" .
Black Shadow GT 92r
szerszeń
Samochód: I gen. 2.2 GT/ Audi a6 c6 2.4 V6
Post autor: szerszeń »
Powitać tak się składa że w obu moich autach spawałem wydechy w audi po wycięciu kata i w probku, po usunięciu kata i środkowego tłumika i jeszcze z pare razy zaspawywałem dziury, raz spawarką elektrodową, a reszta migiem, za każdym razem była odpinana tylko plusowa klema i to wszystko nic się nie stało nigdy
sawmaster
Post autor: sawmaster »
jeśli odłączony jest akumulator to można śmiało spawać, nic się nie stanie,
raz nawet zapomniałem odpiąc klemę. Na szczęscie nic się nie stało :P
ps. uważaj na szyby bo popalisz przy spawaniu
Destroyer
Samochód: II gen 2.5 V6
Post autor: Destroyer »
Tak jak ktoś wyżej napisał, wystarczy odpiąć klemę plusową od akumulatora i można jechać. Spawany miałem w ten sposób migomatem wydech w fiacie uno chyba ze trzy razy a w probku bodajże dwa i nic się nie stało. Ewentualnie jeżeli ktoś się boi, może zapytać w warsztacie jakim sposobem spawają i ewentualnie jechać tam gdzie spawają gazami (palnikiem), tam nie ma żadnego niebezpieczeństwa.
Artur 84
Spawając palnikiem rozgrzewamy wszystko dokoła; konserwacje autka, ewentualne przewody. Dlatego nie powiedziałbym ze nie ma nie niebezpieczeństwa.
Czaprin
Samochód: Corsa 1,2 1994
Re: Spawanie na aucie
Post autor: Czaprin »
Da się spawać, ale trzeba zachować ostrożność — przede wszystkim odpiąć akumulator i najlepiej wypiąć też wtyczki od sterowników, jeśli są blisko miejsca spawania. Łuk spawalniczy generuje spore przepięcia, które mogą cofnąć się przez masę i uszkodzić elektronikę, nawet mimo odpiętej baterii.
Czaprin pisze: 2025-07-24 09:26 Da się spawać, ale trzeba zachować ostrożność — przede wszystkim odpiąć akumulator i najlepiej wypiąć też wtyczki od sterowników, jeśli są blisko miejsca spawania. Łuk spawalniczy generuje spore przepięcia, które mogą cofnąć się przez masę i uszkodzić elektronikę, nawet mimo odpiętej baterii.
Jak masz przepieciówkę to nawet Aku nie trzeba odpinać, a jak odepniesz Aku to nie musisz żadnych wtyczek odpinać
