steam
- steam
- Samochód: Probe 2.2 GT 92
steam
Witam mam na Imie Rafał i jestem posiadaczem Forda Probe 2.2 Gt z 92r.
*Wymieniona nowa pompa wody
*tarcze zostały zregenerowane i wymienione klocki
*komplet przegubów na nowe
*nowa uszczelka pod deklem zaworów
*nowy pasek rozrządu i alternatora
*nowe przewody zapłonowe
+nowe świece
+nowy termostat
+nowy uszczelniacz aparatu zapłonowego
+ skrzynia zalana mobilem
+nowe tylnie amortyzatory
Rozpórka przednich kielichów.
MBC nastrojone pod 1bara
większa mapa wtryskowa pod wartość doładowania
auto gauge wskaźnik doładowania
blow off hks
zbrojone niebieskie silikony na przepustnicy
filtr stożkowy
2.5calowy wydech wykonany z kwasówki pełen przelot
Aktualnie jeżdźę przy doładowaniu 1 bar
+nowe świece
+nowy termostat
blow off hks
filtr stożkowy
Ostatnio zmieniony 2013-12-08 14:43 przez steam, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: steam
No hej.widzę ładna sztuka i 1gen
Co do hamulcy tył to bedziesz musiał je rozebrać sprawdzić czy klocki nie stoją w jarzmach i czy prowadnice nie "stoją na dębowo "często jak długo nie czyszczone to sie zapiekają i nie hamują albo znow trzymają ,jak już bedzie wszystko wyczyszczone i ładnie chodziło to wymień płyn hamulcowy w całym układzie i go odpowietrz,jak nadal nie bedzie ok to bym sie zastanowił nad wymieniem przewodów elastycznych,czasami sie rozwarswiają w środku i działają jak zawór kierunkowy ,jeszcze jedna sprawa jak juz bedziesz czyścił hamulce to sprawdz czy wszystkie gumki są całe w innym przypadku bedzie trzeba je powymieniać (pęknieta gumka rowna sie nieszczeście w każdym wypadku ).Jak by już te wszystkie zabiegi nie pomoły to można zwalić wszystko na pompe hamulcową ale w tedy by ci wpadał pedał hamulca w podłoge a chyba takiego objawu nie masz ?? .Co do tego wentylatora to elektryk zemnie marny ale może walniety jest włacznik wentylatora,ale to neich sie wypowie ktoś kto ma jakieś pojecie o elektryce.A co do wycieku to ja bym sie upewnił najpierw czy nie cieknie to spod dekla zaworów a jeżeli nie to spod dekla to spod aparatu zapłonowego
Odgazowany
Odgazowany
- MatiLP640
Re: steam
fajnie ze ktos jeszcze stara sie doprowadzac jedynki do ladu a nie pozbywa sie od razu ogolnie musze tez powiedziec ze czarny lakier ze spiochem strasznie fajnie wyglada, jeszcze do tego zalozyc soczewke i lustro pomalowac na czarno
P.S. sadzac po dacie i godzinie stworzenia galerii wnioskuje ze miales bardzo udanego i fascynujacego sylwestra
- steam
Re: steam
Dzięki Ci Łukasz sprawdzę to i wam napisze
Co do uszczelki pod deklem zawodów kupuje ją po świętach oraz nowe kable zapłonowe
nie wiecie ile mogą w sklepie kosztować bo nie wiem czy ze sklepu czy z netu lepiej
MatiLP640 dzięki za wsparcie
Fajnie że jest ten klub fajnie tak pogadać o robotach w probku-podzielić się własnym zdaniem.
- Eli
Re: steam
Witamy! Miło widzieć nową jedynkę w klubie i jeszcze milej widzieć, że trafiła w dobre, czułe ręce
Co do wentylatora też bym się skłaniał w kierunku włącznika termicznego
- steam
Re: steam
Jutro wymieniam uszczelkę pod deklem od zaworów.
Zobaczę czy ten wyciek jest z pod dekla a jak nie to co uszczelnia aparat zapłonowy ?
Dzisiaj rozbierałem dekiel uszczelka na oko była OK ale wcześniej byłem w sklepie i zakupiłem wiec wymienię na nową.
systematycznie bd wrzucał fotki pozdro wam:D
Re: steam
Obyś szybko usunął te niewielkie mankamenty i mógł cieszyć się z frajdy, jaką daje 2.2 GT
- Agusia
Re: steam
O tak!Maxxum pisze:Obyś szybko usunął te niewielkie mankamenty i mógł cieszyć się z frajdy, jaką daje 2.2 GT
Z całego serducha gratuluję wyboru Gieteka
Auto nad autami
Cudeńko,
tylko
pieść je, pieść
- steam
Re: steam
-- oryginalny post 2013-01-06 04:45 --
Przyznaje sie mam słabość do aut z turbo są zajefajne dlatego wybrałem sobie proboszcza nie wiem jak wam ale mi pięknie gwizda.
Dziś wieczór jak sie postaram to dam nowe fotki z roboty co i jak.
Na dniach mi przyjdzie: kable zapłonowe, pasek rozrządu, łączniki i redukcje silikonowe oczywiście zbrojone muszę coś pokombinować bo mi guma z przepustnicy strzeliła,
moja wina że tak sie stało, iż wyjechałem z placu była minusowa temp. ale droga była sucha wyjechałem i od razu noga w gaz,
nie muszę wam tłumaczyć bo wiecie co sie stało i dlaczego.
Następną rzeczą jaką zrobię w tym samochodzie jest wydech.
tak przy okazji, chce zrobić go 2.5'' ze zwykłej stali ktoś ma doświadczenie z 1 i jego wydechem ktoś może sie podzieli swoimi doświadczeniami jeżeli ktoś oczywiście robił to ?
HEhehe zwłaszcza że ma małe serduszko które sobie tam dmuchaAgusia pisze:
O tak!
Auto nad autami
Cudeńko,
tylko
pieść je, pieść
- Kayl
Re: steam
fajny Probek a problem z wiatrakiem jest taki, że prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik załączania wentylatora, który jest na obudowie termostatu i ktoś go zrobił na krótko, poczytaj tutaj ---> http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... wentylator gdzie się znajduje dokładnie. Pozdrawiam
- steam
Re: steam
W fordzie zostały wymienione
-Pasek rozrządu
-Kable zapłonowe
-Gumy od przepustnicy zbrojone.
-uszczelka pod deklem zaworów
-dałem stożek
tak aby silniczek fajnie wyglądał o malowałem dekiel o to kilka fotek:
-Pasek rozrządu
-Kable zapłonowe
-dałem stożek
Re: steam
Średnio mi to pasuje szczerze mówiąc , niewspomne ze mogłeś chociaz zasłonić przewody dookoła ale za to ze czarna jedynka to juz pluuus
- steam
Re: steam
Aktualizacja
Zrobiłem rozpureczke dodam że charakterystyka jazdy z rozpurką jest o wiele lepszy niż bez (auta tak nie gnie)
Dodałem też subwoofer podłączyłem go dwoma kablami z tylnich głośników bo w moim aucie ich nie ma.
Radio mam Sony ale nie wiem jakie:D
Rafał
Rafał
- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
Re: steam
Witam, Probe ogólnie fajny, ale popracuj trochę nad kosmetyką i będzie git. Tylna półka by Ci się przydała, zamontuj z tyłu normalne głośniki i daj lepiej jakiś wzmacniacz z subem, rozumiem, że woofer od kina domowego jest lepszy niż nic, ale na dłuższą metę.. Na tę rurkę co Ci została jak zrobiłeś adapter do stożka daj jakiś filterek np. takie jak na odmę czy coś i ta rozpórka - nie lepiej było dac coś w stylu pierścienia tak żeby obejmowała wszystkie 4 śruby mocowania amora?
Ps. Nie odbieraj tego jako słowa krytyki, po prostu popracuj jeszcze nad nim i będzie git .
- steam
Re: steam
Tylna półeczkę mam te zdj jest bez niej akurat ja zdjąłem.Prezes pisze:Witam, Probe ogólnie fajny, ale popracuj trochę nad kosmetyką i będzie git. Tylna półka by Ci się przydała, zamontuj z tyłu normalne głośniki i daj lepiej jakiś wzmacniacz z subem, rozumiem, że woofer od kina domowego jest lepszy niż nic, ale na dłuższą metę.. Na tę rurkę co Ci została jak zrobiłeś adapter do stożka daj jakiś filterek np. takie jak na odmę czy coś i ta rozpórka - nie lepiej było dac coś w stylu pierścienia tak żeby obejmowała wszystkie 4 śruby mocowania amora?
Co do rozpórki otóż wygląda to tak z prawej strony jest cały pierścień obejmujące 4 śruby i taki sam zrobiłem do lewej z doświadczenia bo ta rozpórka kiedyś pasowała do mazdy 323f długość się zgadza i były do tego 2 pierścienie inne oczywiście ale takie same ja do proba pomierzyłem prawą stronę i wykonałem 2 takie same pierścienie w domu patrze a tu lewa ma inne wymiary nie chodzi mi o rozstaw śrub ale fi na kielichach jest większe z lewej niż z prawej patrząc od strony silnika.
Oczywiście zrobię lewy pierscień jak bd miał trochę czasu murze zajechać do byłego pracodawcy aby użyczył mi na moment plasmy
Drogi Prezesie nie rozumiem trochę o tym adapterze mam tak zrobione
adapter i na to nałożony filtr stożkowy.
Prezes a co do krytyki wole aby ktos napisał cos niż nic.
A tutaj fotka na której widać stożek
Z góry was Pozdrawiam
Rafał
- Prezes
Re: steam
Chodzi mi o ten wężyk, który oryginalnie powinien byc wpięty w obudowę filtra powietrza. Jak się zakłada stożek to potem nie ma jej gdzie wpiąć, chyba że zrobisz jakiś otwór w adapterze. Chodzi o to żeby jakiś syf się tam nie dostawał, tzn podejrzewam że i tak się nic nie stanie, ale wiesz zawsze lepiej coś na to założyć i mieć spokój.
A jak tam u Ciebie ogólnie z budą?
- steam
Re: steam
-- oryginalny post 2013-02-15 07:40 --
Buda no właśnie
1.Przy prawym tylim kole na progu końcówce jest dziura - muszę to jak najszybciej zrobić wiadomo w zimę bez sensu z robotą to mnie męczy jak słonko przygrzeje zrobię ten próg... Podwozie chyba Ok nie zauważyłem jakiejś korozji auto widać było biteksowane
2. Następna rzecz to bardzo kruche ogrzewanie jestem bezradny jak to naprawić.
3.szyby sie nie zamykają/otwierają problem tutaj z linkami silniczki pracują w tej chwili szyby są na belkach.
Ostatnimi czasy zrobiłem drzwi kierowcy problem polegał na dolnym zawiasie które "pracował i gdy otwierałeś drzwi one opadały powodując zgięcie czarnej blachy na nadkolu.
Zaspawałem - ustawiłem drzwi i elegancio
Buda no właśnie
- kicker
- Samochód: White GT 91
Re: steam
nie zamieściłeś czasem video na youtube?
jeśli tak, to Twoja turbinka ewidentnie wymaga reanimacji, tzn. po dźwięku domniemam, że któryś wirnik masz uszkodzony.
oleju czasem nie ładuje do dolotu?
pozdro!
pozdro!
Re: steam
Poszukaj w tematach o płukaniu układu chłodzącego - z czasem odkłada się kamień np. w nagrzewnicy i to może być przyczyną.steam pisze:-- oryginalny post 2013-02-15 07:40 --
Poczytaj też o sterowaniu "klapkami" od nawiewów - być może masz zerwane, lub spadnięte linki do zmiany ich położenia.
Radzę też sprawdzić informacje o zapowietrzonym układzie chłodzenia/grzania - to może być kolejny trop.
Re: steam
W sumie, to od tego bym zaczął.Maxxum pisze:Radzę też sprawdzić informacje o zapowietrzonym układzie chłodzenia/grzania - to może być kolejny trop.
- steam
Re: steam
-- oryginalny post 2013-03-23 17:28 --
tak to moje video http://www.youtube.com/watch?v=4RV4ObzGmuE
Przede wszystkim wybaczcie nie jestem jeszcze specem w tej dziedzinie i nawet nie widziałam ze mam turbo do regeneracji / wymiany.
Turbina pompuje tak mi sie wydaje dobrze zawsze do 6-7psi tak jak to fabryka dała i tak jest. Własnie ten głos turbo jest większy na prawdę słychać to dobrze w całej kabinie ale dopiero jak turbina zacznie pompować.
Co do oleju widziałem go ale w tedy myślałem ze to od odmy sie tak dzieje wiec olałem sprawę.
Zamierzałem regenerować turbo oraz zrobić większy kolektor wydechowy i wstawić tam turbo.
i potem powoli dawać większy intercooler -blow off =mbc nastawić na 10-12psi.
Jak na razie mam takie plany co do probe.
robiłem ta operacje bo teraz jeżdżę bez termostatu bo on mi nawalił jakoś nie wiem kiedy, dotarłem do tego gdy silnik był przeciążany woda zaczynała sie gotować wiec wyciągłem termostat był w pozycji zamkniętej sprawdziłem go i sie nie otwiera jeżdżę teraz bez termostatu czekam aż mi paczka z nowym przyjdzie mianowicie jak jechałem do Katowic autko sie troszkę nagrzało było minimalne ogrzewanie.
Może ze silnik nie miał obiegu i dla tego wcześniej nie miałem ogrzewania zobaczę i opisze to jak bd miał termostat w aucie.
Rafał
-- dodano 2013-04-21 18:08 --
Oto ja
W Maju bd robił
progi oraz całe podwozie zabiteksuje
mam 3 drobne odpryski od lakieru trzeba to jak najszybciej usunąć
intercooler
jak starczy kasy to dam turbo do regeneracji .
Zrobiłem:
Pospawałem kielichy +bitex jeszcze od strony silnika dałem trochę pianki.
Blov Off HKS Super Sqv
Termostat
Pozdrawiam Ciepło
Rafał
-- dodano 2013-04-25 20:33 --
Wymieniłem stary stożek na o to taki:
-- dodano 2013-05-17 23:04 --
Dodałem taką "strumienice" wykonaną u mnie na maszynie
-- dodano 2013-07-28 16:20 --
Mała aktywacja mojego probe 2.2
Padła mi skrzynia i miałem różne myśli.. ale panowie jednak zrobiłem skrzynie wydech 2.5 oraz podłogę poszła tez rurka od doładowania zastąpiłem ją prostą rurką z nierdzewki.
Kilka fotek z remontu:
na końcu gdzie się progi kończą miałem 2 dziury po każdym z progów nabiłem do nich pianki myślę że coś to da
w poprzedną zime miałem bardzo bardzo dużo wilgoci w samochodzie okazało sie że mam dziurę na tyle koło zbiornika cieczy czyszczącej tylną szybę, jakiś inteligent nalał pewnie do zbiorniczka wodę w jakąś zime zbiorniczek rozsadziło a w wiosnę woda wylała powodując korozje a co za tym idzie dziurę. Tak że pamiętajcie nie lejcie wody do zbiorniczka na jesień.
O to mój stary wydech który robił ktoś nie kompetentny po pierwsze średnica była 1.5 cala po drugie był wykonany w całości jak miałem dziurę w wydechu musiałem spawać pod samochodem a i tak nie pospawałem a zastąpiłem to pasta do wydechów ale wiadomo co taka pasta może - bo akurat była nad podłogą a wydechem szkoda tylko mojej spalonej twarzy i nerwów co z nim przeżyłem.
To mój nowy wydech wykonałem go z nierdzewki i pospawany nierdzewką. Przerobiłem trochę flansze na downpipe jak widać wykonana na 4 śruby a nie na 3 wszystko pasuje i da sie wszystko przykręcić i dodałem flansze tak aby wydech dało sie wyjąć. Nic trudnego 1 dzień pracy i wydech jest na 101 lub więcej lat
Czesckicker pisze:nie zamieściłeś czasem video na youtube?
pozdro!
Co do ogrzewania sprawdzałem ostatnio czy układ jest zapowietrzony wiem jak prawidłowo odpowietrzyć układ w porbeMaxxum pisze:Poszukaj w tematach o płukaniu układu chłodzącego - z czasem odkłada się kamień np. w nagrzewnicy i to może być przyczyną.steam pisze:-- oryginalny post 2013-02-15 07:40 --
Rafał
Oto ja
W Maju bd robił
intercooler
Zrobiłem:
Termostat
Pozdrawiam Ciepło
Rafał
Re: Odp: steam
Fajnie ci idzie
Re: steam
Z tą pianką to przesadziłeś....chłonie wilgoć, radził bym Ci to czym prędzej wydłubać bo za jakiś czas będziesz miał dwa razy takie szkody jak miałeś, wtedy już grucha z betonem nie pomoże ....
- steam
Re: steam
To sie wymieni na nowe oczywiście trzeba zrobić bo wątpię żeby takie były na rynku, sprzed jest wytnie i pospawa.Patryk- pisze:Z tą pianką to przesadziłeś....chłonie wilgoć, radził bym Ci to czym prędzej wydłubać bo za jakiś czas będziesz miał dwa razy takie szkody jak miałeś, wtedy już grucha z betonem nie pomoże ....
Jak na razie nie widać oznak rdzy.
Re: steam
jak na razie, ale po prostu pianka ciągnie wilgoć....i będzie tylko gorzej lepiej wydłubać wcześniej i dospawać blachę jaj wyrzuciś go na złom bo się okaże że podłużnicy nie ma
