[GT] Przygody z Check Engine - Kod 09
Mcmaker
Samochód: 92' Probe 2.2 GT
Galeria: viewtopic.php?t=21925
Post autor: Mcmaker »
Cześć, ogarniania auta ciąg dalszy :lol: Ford Probe 2.2 GT 92', uszczelka pod głowicą jest podobno zrobiona, samochód się nie grzeje - wskaźnik jest maksymalnie w połowie, ale świeci kontrolka check engine. Postanowiłem zmostkować złącze STI i zobaczyć co mi pokaże, okazało się że wyświetla tylko jeden kod - 09 czyli "Engine Coolant Temperature Sensor"
Tak się składa, że dzisiaj spuszczałem stary płyn z układu, czyściłem go i zalałem nowym, jednak to nie pomogło - co może być przyczyną? Starałem się dokładnie odpowietrzyć, ale czy zapowietrzenie może być przyczyną tego błędu?
Może komputer zapamiętał stary błąd (np. zbyt mało płynu chłodniczego) i wystarczy wykasować ten błąd i problem będzie rozwiązany?
quarth
Samochód: '93 USDM KL-DE
Re: [GT] Przygody z Check Engine - Kod 09
Post autor: quarth »
jest to jak sama nazwa wskazuje czujnik temperatury. moze jest uwalony, albo nie reaguje. multimetr w lapke i pomierzyc
Mcmaker
Czy sposób postępowania i wartości są analogiczne do tych z Probe II?
http://ford-probe.net/content/view/136/42/
Chyba sie kolego nie zrozumieliśmy albo jesteś totalnym leniem.
Mcmaker pisze:
Romas pisze:To zamiast zadawać banalne pytania rozejrzyj się po forum a zacznij od tego tematu :arrow: http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=1&t=2277 :wink:
To był pierwszy temat jaki przeczytałem po wejściu na forum, tak nawiasem mówiąc to nie jest pierwsze Probe w rodzinie, kilka lat temu było jeszcze białe 2.2 GL :)
zapoznaj się jeszcze raz z tym tematem -o-|
Pierwszy i ostatni raz podsyłam Ci temat jeśli będziesz tak klepał bez sensu nowe tematy
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=2776
steam
Samochód: Probe 2.2 GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=20911
Post autor: steam »
a co sie mogło stać gdy mam uszkodzony czujnik a nie włącza sie wentylator a powinien.
jak to co, przegrzać silnik #-o
steam
Post autor: steam »
a gdy czujnik jest uszkodzony lub wypięty wentylator non stop powinien chodzić ? po odpaleniu
są dwie możliwości uszkodzenia czujnika, albo uszkodzi się w pozycji zwartej albo rozwartej i albo będzie chodził cały czas went albo wcale :wink:
Po odlaczeniu czujnika wentylator pracuje caly czas.
Jesteś Eli pewien na 100%, bo z tego co ja pamiętam jak robiłem 2.2 to po odłączeniu nie pracował ( a może jakaś różnica w rocznikach), ale za to jest dodatkowy kabelek(luźny) który po zwarciu z masą załącza wentylator
steam
Post autor: steam »
i o to mi własnie chodzi wymieniałem czujnik na nowy i lipa z tego.
Czy ktoś może wie co jest uszkodzone/ pokopane?
czarnyy1983
Samochód: 2.2 gt 1991r
Post autor: czarnyy1983 »
Ale to jest czujnik jeden od załączenia wentylatora a drugi od pokazywania temperatury raczej...
BYŁO 2.2GT 91r
JEST 2.2GT 91r :)
