Osłonka tylnych swiateł - HELP - woda!!!
DENAT
Post autor: DENAT »
Hej mam pytanko, czy da się w moim probku w tylnych światłach odczepić tą osłonę, bo dostała mi się tam woda i nie wiem jak ją wyplewić. A jak dzisiaj zauwazyłem to robi się tam koło wstecznego już zielono czyli glony znalazły sobie idealne miejsce :) .
Życzę ci miłego rozbierania lamp a żeby je rozebrać to trzeba odkręcić. Wiem bo sam to robiłem są sklejone czymś na podobę silikonu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D :D A i jak tak ci się stało to sprawdzi i uszczelkę pod lampami mi tamtędy do tej pory zakszania woda do bagażnika !!!! :( :( :( :(
Pelot
Samochód: F4
Galeria: viewtopic.php?t=5515
Post autor: Pelot »
lamp sie nie rozkręca tylko trzeba je nagrzać np.suszarą żeby puścił klej,tylko nie można przesadzić żeby nie popalic tego plastiku
Sh(.)(.)ters
Galeria: viewtopic.php?t=5520
Re: Osłonka tylnych swiateł - HELP - woda!!!
Post autor: Sh(.)(.)ters »
DENAT pisze:...bo dostała mi się tam woda...
Zaklej dokładnie górną część uszczelki świateł np. silikonem jak już usuniesz glony. Inaczej znów ci się naleje woda. Pamiętaj tylko aby nie zatkać odpływów.
..........Obrazek.........
.....The Power of Dreams.....
Rob
Post autor: Rob »
Jak obserwuję jeżdzące probaski to widzę, że bardzo dużo I generacji ma zaparowane tylne światła - nigdy nie widziałem natomiast z tą przypadłością II- ki. U mnie miałem to samo, kleiłem silikonem co się dało a i tak nie pomagało i woda do bagażnika leciała. Ostatnio musiałem zmienić światła bo mi klient wjechał w tyłek, kupiłem nowe na allegro w super stanie i nie parują ale woda do bagażnika dalej leci :wink: .
Do bagażnika może Ci zasuwać też anteną, lub - jeśli masz GT - otworami mocującymi seryjną lotke na klapie i tylnych nadkolach
Rob leci ci przez to starą uszczelkę bo u mnie to samo jest ale już niedługo zamierzam ją wywalić a leci bo ona jest zrobiona z gąbki a nie z gumy. Nasiąka wodą wiem bo ją wyciągałem i u mnie jest oryginalna i jak chciałem ją umyć i po umyciu ją leciała z niej woda przez długi czas. Jedyna rada to ją wywalić i dorobić uszczelkę z bardzo miękkiej gumy i jeszcze z każdej strony uszczelki dać sylikon. Starej nie sylikonuj to nic nie da ja tak zrobiłem i dalej leci, a wiem że na pewno tamtędy leci bo sam widziałem.
Sqad Pisałeś o tym że może lecieć woda do bagażnika przez spoiler no i chyba mialeś rację co do mojego problemu !!!!!!!!! Zwracam szacunek !!!!!!!!!!!!!!! :1111_ok: :1111_ok: Tylko napisz jak można zatamować przeciek bo wiesz jest problem zdiełem spoiler z lewego nadkola przy klapie i przy okazji urwał mi się jeden mocujący uchwyt !!!!!!!! A i teraz jest problem jak to uszczelnić ???????? robił ktoś to kiedyś ??????????? i czym można zastąpic ten zaczep ???????? Jutro sprawdze w sklepach ale wądpie czy znajde bo jak szukałem do bagażnika to nie znalazłem !!!
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
takie zaczepy do bagażnika i spinki różnego rodzaju można dokupić, te kołeczki spinające plastiki są dosłownie na raz i po kolejnym wyjmowaniu się one po prostu nie nadają...
A jeśli chodzi o uszczelnienie to mi się wydaje że silikon,tylko żeby był jakiś dobry,te anie to się nadają na....
Pelot - wiesz może gdzie można dostać bordowe kołeczki i zapinki?
Pelot
Samochód: F4
Post autor: Pelot »
właśnie u Ciebie jest bordo,niestety ale nie mam zielonego pojęcia :?
Ale jak będę gdzieś przy okazji to popytam.
Rob
Post autor: Rob »
Będę musiał dorobić sobie tą uszczelkę do swiateł z jakiejś gumy .... :idea: może z dętki do roweru :D Kiedyś maiłem taka fajną przygodę, mianowicie zimą jakimś cudem naleciało mi dużo wody do bagażnika a konkretnie w miejsce koła zapasowego, przyszedł mróz i zrobił sie fajny lóóóóód :lol: I wtedy stało sie najlepsze - złapałem "gumę". :lol: Żeby wyciągnąć koło zapasowe wlałem 2 wiadra wrzątku! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Chłopaki już nie leci przecieki zatamowane :1111_ok: :1111_ok: :1111_ok: :1111_ok: :1111_ok: :1111_ok: :1111_ok: jak uszczelniłem lampy wymieniłem zapinki mocujące spoiler wszystko teraz jest ok i nie ma przecieków ostatnie deszcze tego dowiodły i moje testy nie utonę hehehe :D :D :D :D :D
