Czy jest to czujnik ciścienia oleju czy może tylko wskaźnik poziomu oleju w skrzyni ,jak ewentualnie objawia się jego wadliwe działanie .
Serdecznie Pozdrawiam Kris.
'89 2.0 Turbo downgradePstryknij fotkę końcówki, a nie pokazałeś środek kabla i to w plastikowej osłonieBogdan9999 pisze:Nie te kostki juz podłączyłem a to jest wtyczka na jeden pin wygląda jak fajka w pomniejszeniu i nie wiem gdzie to wpiąć
'89 2.0 Turbo downgradeSkrzynkę wyciągałem z GT'ka, myślisz że jest ona z GL?Robert pisze:Do czujnika w misce w skrzyni. Nie zmieniałeś skrzyni? Bo ja w tej od Maciuchy (z GL) nie mam np. chłodniczki oleju.
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=5709
(jedna skrzynia rozłożona wczoraj na czynniki pierwsze - wszystkie kółka wyjęte - bez serwisówki byłoby ciężko, bo zupełnie inaczej się rozbiera niż w automacie Wingera)
'89 2.0 Turbo downgradefedor pisze:dwa zielone kabelki od dolu przy skrzyni biegow..
tam jest jakis czujnik i tam byly dwa kabelki ale sie urwaly....
ktos cos wie na ten temat? pewien mechanik mowi ze od wstecznego, ale swiatla mi sie wsteczne pala wiec nie bardzo wiem o czym on gada.
HellHound pisze:Może to któryś z tych Wiesiowych, moc przypadkiem nie wzrosła![]()
