HELP. Gdzie czujnik wstecznego światła !!!!
- DENAT
Wczoraj policjant mnie zaczepił bo zauwazył że lampy od wstecznego mi nie swiecą. Obiecałem ze jak przyjade do domu to od razu się tym zajmę. No i wykręciłem zarówki i patrze nie są spalone. No to mam problem i pytanie. Chciałbym sprawdzić czy czujnik wstecznego jest dobry no dobra ale jak i co najważniejsze czujnik na pewno w skrzyni biegów ale w którym miejscu bo zauważyłem tam dwa czujniki. HELP
czujnik jest na dole skrzyni jak staniesz do przodu auta to po prawej
sprawdzasz to miernikiem wrzucając wsteczny zamyka obwód a jak wyłanczasz wsteczny to otwiera obwód
działa to na zasadzie zwykłego przełącznika
jeżeli czujnik będziesz miał dobry to prawdopodobnie będziesz musiał pociągnąć nowe kabe ale sprawdz też bezpiecznik w kabinie
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
- DENAT
(ale mieszam, hi hi)DENAT pisze:Ja tez mialem ten problem. Policjant powiedzial ze jak jeszcze raz mnie tak spotka to zabierze mi dowod. Ale za to ja mu powiedzialem ze samochod jest zarejestrowany od 92 w polsce wiec jezdzi juz tak 13 lat. To go zatkało od 1.5 roku jezdze tak samo i wiecej nikt mi sie nie przyczepil.
'89 2.0 Turbo downgrade- DENAT
Małe sprostowanie dla "czepialskiego Roberta"
Post który zacytowałeś był napisany dokładnie 2005-03-22 a obecny ze światłem wstecznym był napisany 2005-04-05 więc nie wiem o co chodzi. Policja zatrzymała mnie bo akurat widziała jak wyjezdzam. Było to w wieczorkiem i ewidentnie widzieli ze swiatła wstecznego nie działaja a postojówki miałem cały czas włączone i co? Do postojówek się nie przyczepili hehehehe
. POZDRO dla Roberta. Chyba postojówki Ci się pomyliły ze światłem wstecznym. Bez urazy
Hi, hi - namieszałem
- DENAT
- Sam
miałem to samo - ale musiałem ciągnąć kable bo nie mogłem znaleźć orginalnych albo nie działały albo nie wiem które to miały być bo sprawdzałem wszystko i nie znalazłem:( jeśli masz podobny problem to sprawdzę kolor tego kabla co idzie do swiateł u siebie, wyłowisz go tylko gdzies koło puszki z bezpiecznikami,
Dziś Probe 2.0 16V 96r
Kiedyś Probe 2.2 GL 90r
- DENAT
- DENAT
- DENAT
- Sam
a wiecie co u mnie w skrzyni były dwa czujniki :] jak dobrze pamiętam to jeden łączył jakoś dziwnie
albo na wszystkich biegach albo na luzie nie pamiętam a drugi wcale- (jak pisałem wcześniej obydwa nie były podpięte i nie było kabli - przynajmniej nie mogłem znaleźć ;/) wykręciłem obydwa i jak dobrze pamiętam to były takie same ale nie jestem pewny :> zamieniłem je i w ten oto sposób miałem jeden działający, zamontowałem nowe kable i gra do dziś :]
- DENAT
Szczególnie w 2.2GT v.USA (np.mój)
'89 2.0 Turbo downgrade- Marcos
- DENAT
To ja nic nie rozumiem!!! Bezpiecznik niby mam ale fotele mam ustawiane recznie. A mam GT USA. Chyba ze ktorys z poprzednich wlascicieli wymienil siedzenia
. Szkoda. Jutro ten bezpiecznik znowu wyciagne bo moze jeszcze jakies spiecie zrobic.
Re: HELP. Gdzie czujnik wstecznego światła !!!!
Jest elektryczna regulacja fotela kierowcy,przynajmniej u mnie jest i działa.za to światła wsteczne mi też nie działają.
