Cieknący szyberdach
ad81
Cieknący szyberdach
Post autor: ad81 »
Witam szyberdach przecieka co zrobic. Zaklejac sylikonem nie chcę bo szkoda jak jest to niech działa. Pozdrawiam. :wink:
Sh(.)(.)ters
Galeria: viewtopic.php?t=5520
Post autor: Sh(.)(.)ters »
Na początek sprawdź czy odpływy wody z rynienki nie są przytkane - woda do strzykawki i po kolei w 4 dziurki - wyloty są w okolicach nadkoli (zakładam że masz oryginalny szyber z rynną odpływową). Po drugie zlokalizuj miejsce przecieku. Prawdopodobnie leci przy plastikowych mocowaniach szyberdachu - na skutek niedrożnych odpływów stoi tam woda i blacha rdzewieje. Uszczelnij mocowania silikonem tak, aby zapewnić swobodny przepływ wody w rynnie odpływowej.
..........Obrazek.........
.....The Power of Dreams.....
ad81
Post autor: ad81 »
A jak sprawdzic czy szyber jest orginalny?? :roll:
Sh(.)(.)ters
Oryginalny ma rynienkę odpływową, szyba po odpięciu mocowania wewnątrz kabiny daje się zdjąć w całości (zostaje dziura w dachu).
Otwórz szyber, zobacz czy jest rynienka i dziurka odpływu w każdym narożniku.
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
ad81 pisze:A jak sprawdzic czy szyber jest orginalny?? :roll:
Zmierz go a my ci powiemy czy jest oryginalny.
Albo tak jak pisał Shoot, orginał da się zdjąć. przy rączce do podnoszenie masz takie dwa srebrne cyngle, ściskasz je ręką, iszyber przy rączcewyskakuje jak by z zawiasy. dalej do góry i wyszarpujesz:D
kollek
Post autor: kollek »
co do odpływów - gdyby były zapchane to ich wylot jest chyba pod błotnikami z boku. Musisz wyciągnąć nadkola i będziesz miał do nich dostęp.
Probe 2.2 GL 89'
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
