Wymiana oleju w skrzyni Probik 2.5
Wiatm, ostatnio przy wymianie gałki zmiany begów oparzyłem sie o metalową podkładkę pod drążkiem zmiany biegów. czyli skrzynia bardzo sie grzeje. Chyba czas na wymianę oleju. Na forum się doczytałem ze najlepiej zalac jakis 75w-90 GL4 moze Valvoline ? i moje pyatnko jak wymenic olej? gdzie szukać korka wlewu ?
- Sebastian
2.8tofil pisze:Jak ciężko idzie to raczej synchronizator ci szwankuje, a nie brak oleju. Co do drążka to Squad ma rację, katalizator pracuje w ... temperaturze. Przy okazji litr olej 75W-90 kosztuje 45 zł, a wchodzą 3.
Re: re
jeśli kat się grzeje nadmiernie to może powoli się kończyć.F355 pisze:dziekuje Sqad juz wszytsko jasne, oczywiście miałes racje. Ale dopiero w kanale wszystko widac ładnePozdro
- Dziki Beduin
Re: Wymiana oleju w skrzyni Probik 2.5
Panowie nie zakładam kolejnego tematu dlatego tutaj się zapytam, chodzi mi mianowicie jak wymienić olej w skrzyni probek 2.5 gdzie jest korek zlewowy oraz wlewowy, i czy to prawda że te skrzynie posiadają filtry oleju?
Z góry dziękuje za info
korek wlewowy jak i zlewowy jest na klucz 23, jeden od spodu drugi po środku od strony chłodnicy, filtra nie nie ma , oleju wchodzi 3l, możesz zalać texaco
						- Dziki Beduin
Mhm, myślałem nad motulem 75w90. Dzięki wielkie za infoRomas pisze:korek wlewowy jak i zlewowy jest na klucz 23, jeden od spodu drugi po środku od strony chłodnicy, filtra nie nie ma , oleju wchodzi 3l, możesz zalać texaco
Poprawiłem cytat.
vitek
- arko
A jeśli ja nie wiem jaki jest olej  w skrzyni biegów to na jaki powinienem wymienić ?
zalej sobie texaco 75w90 multigear s
						- arko
okRomas pisze:zalej sobie texaco 75w90 multigear s
 jak będę zmieniał
   jak będę zmieniał  bo na razie jest wszystko dobrze , chyba że należało by wymienić bo nie wiadomo czy w ogóle był wymieniany
Jak spuścisz olej ze skrzyni to albo będzie żółty jak olej wtedy to olej, a jak czerwony to ATF dextron lej
Ja miałem czerwony od nowości, wlałem valvoline 75w90 (nie pamiętam czy to gl4 czy gl5) ale nawet przy -20 stopniach skrzynia chodzi bardzo lekko (biorąc pod uwagę, że mam shortshift'a)
W 2gen w skrzyni olej seryjnie był czerwony i to nie był ATF.adrian_seki pisze:Jak spuścisz olej ze skrzyni to albo będzie żółty jak olej wtedy to olej, a jak czerwony to ATF dextron lej
Więc arko - 75w90 a spośród nich do wyboru do koloru. Ja mam zalane olejem COMMA.
						- arko
Oky panowie   wleje 75w90 jakiejś firmy i z tego co słyszłem około 3 l
 wleje 75w90 jakiejś firmy i z tego co słyszłem około 3 lJEST Ford Probe II gen. 2,5 V6 24V 95r.euro.
Dokładnie jest 2,7l, ale takiej ilości nie kupisz - zwykle są opakowania 0,5l i 1,0l
						- pawlacz
Ja mam wlany motul 75w90 i jest ok.
						- Damyan_SSJ
- Samochód: Probe 2.0, 1997
Czy w 2.0 korek wlewu i korek spustowy są w tym samym miejscu? Jak to znaleźć?
Korek wlewu jest od strony chłodnic na klucz o ile dobrze pamiętam 23
