sworzeń wahacza
sworzeń wahacza
Mam Probe2 1994r.2litry.Na ostatnim przeglądzie diagnosta stwierdził wybity prawy sworzeń wahacza.w związku z czym mam pytanie czy wymienia się sam sworzeń czy razem z wahaczem i gdzie go moge kupić.Dzięki za każdą informacje na ten temat.
Sh(.)(.)ters
w Probe II możesz wymienic sam sworzeń wahacza, ja u siebie juz kilka kompletów wymieniałem, zużywaja się bardzo szybko, więc jak będziesz kupował to kup cos pożadnego. Zamawiasz sworzeń od mazdy 626 , po 92 roku , pasuja, Koszt najtańszy kupisz juz za 40 zl ( nie polecam zaraz się rozwalą) te lepsze są po około 70 zł. Jakbys nie mógł znaleźć to ja mam dwa nowe CTR ( u mnie leża jak rezerwa ) to możesz podjechać to je opchnę za tyle ile za nie dałem około 65 zł za sztukę. Ale wydaje mi się że w każdej hurtowni z częściami takie znajdziesz tylko pytaj o mazdę nie probe i nie zamawiaj najtańszych ( kiedyś kupiłem jakieś duńskie po 40 zł wytrzymały 3 m-ce)
Pare groszy, to za ile ty masz orginalne wachacze, bo to nie jest wcale pare groszy.medici pisze:potwierdzam co mówi max. wymieniałem same swożnie.
aczkolwiek jeśli chciałbyś wymieniać wszystkie gumy na wahaczu(3) to opłaca się kupić cały nowy wahacz -dasz pare groszy wiecej ale wszystko masz gites....
KALI
- Zolak
- Samochód: FP "97 GT
KALI
apropos sworznia
Sworzen moze tutaj tematu nie zalatwic. Do poki nie bedziesz mial na stole to mozna dyskutowac. Moze to byc rownie dobrze wyrobiony otwor w piascie - co sie wiaze z wymiana piasty . Moze byc rowniez luz na srubie sciskajacej sworzen. Przypomne ze raz dobrze dociagnieta sruba na sworzniu po odkreceniu powinna byc wyrzucona i zmieniona. W Probe II wchodzi tam 9 tka. Zazwyczaj w sklepach jest Fordowska 10-tka i trzba ja przerobic na 9mm - chyba ze jest JC albo serwis mazdy pod reka. Temat przerabialem rok temu i tez myslalem ze mam tylko sworzen do wymiany. Niestety pozniej wymienilem piaste i srube. Sruba zciskajaca sworzen powinna byc bardzo wysokiej twardosci. Tyle
/Roofio Probe II 1995 USA
- Zolak
Jestes pewien ze trzeba zdjemowac wahacz??? Ostatnim razem bylem w Norauto i wymieniono mi go bez demontarzu wahacza, ok dwa tygodni pozniej wymienialem sam tyle ze z drugiej strony i tez nie musialem zdejmowac wahaczaKALII pisze:Coś mi to pachnie malizną jak na ceny Norauto w grę wchodzi demontaż wachacza i wyciśnięcie na prasie sworznia,może wymiana końcówki tyle kosztuje dowiem się mam kumpla który pracuje w Norauto w Piasecznie
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
KALI
Słuchaj czy my mówimy na pewno o sworzniu kulistym który jest na skrajnej części wachacza bo jeżeli tak to ja stawiam ci super flaszkę jeżeli na moich oczach zdemontujesz go bez użycia prasy
i jestem pewien tego co piszę bo nie raz robiłem takie rzeczy skoro tak to powiedz może jakich narzędzi używałeś??
- Zolak
...Panowie, a ile za sworzeń kulisty wahacza należy wybulić żeby jeszcze na tym pojeździć...koleś proponuje mi coś za 48zł
, ale myślę że to jakieś badziewie
...może już lepiej kupić używany w dobrym stanie cały wahacz i go wymienić...
Miał być ProbeII V6...
...jest focus 2.0 16V:)
- Zolak
jak masz wymieniac to kupuj lepiej nowy sworzen,...bo jezeli kupujesz uzywke to tak naprawde nie wiesz ile na tym pojezdzisz??!! A kupujac nowke masz pewnosc ze jest to nowa czesc i mozesz spokojnie pedzic ile Ci fabryka dala....
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
KALI
- Zolak
]KALII pisze:Ja polecam tylko i wyłącznie firmy 555 -- aa i wymianę u kolegi zolaka co bez zdejmowania i wyciskania wymienia --- proszę .....
KALII jak widac niedowierza....Jak juz sie ich zywotnosc skonczy to zapraszam na wymiane:)
Sworzen od gory trzyma segier wlasnie firmy 555 kiedy go zdejmiesz sworzen wystarczy puknac lekko mlotkiem...
Zdarzaja sie sworznie bez segiera ktore sa punktowo spawane do wahaczy
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
KALI
- Zolak
Nie pisemnie pomagaj, tylko zjaw się i osobiście pomóż
'89 2.0 Turbo downgrade- Pelot
- Samochód: F4
