Wymiana pompy wodnej- jak zrobic to najszybciej
- Zolak
- Samochód: FP "97 GT
Witam, niestety musze wymienic pompe wodna lecz nie wiem jak sie do tego zabrac??!! Moze ktos wie jak zrobic to najszybciej i najlatwiej(nie rozbierajac polowy silnika)
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
Niestety ale wydaje mi się, że wymaga to rozebrania rozrządu. Podobnie jak w V6 pompa jest za paskiem.
Choć tak się trochę schematowi przyglądam, że może na upartego by się udało bez zdejmowania paska, a tylko odkręcenie rolki prowadzącej, ale to trzeba by zobaczyć w realu.
Moim zdaniem i tak za jednym zamachem wymieniłbym nie tylko pompę ale już cały rozrząd.
- el_talerzos
Dokładnie tak jak Voodoo mówi - przy okazji paska lepiej zabrać się za pompę bo ja tego nie zrobiłem i parę miesięcy temu 170 pompa i 300 wymiana - i to z niezłymi zniżkami
więc jak masz więcej gotówki i nie zmieniałeś rozrządu to za jednym zamachem zrób oba - a jeżeli chodzi o "łatwą" wymianę to jak widziałem jak to mój mechanik robił to raczej grzebania jest od ..... - a wiem, że jakby mógł prościej to by się nie bawił - ale może niech się ktoś wypowie kto takowy element sam wymianiał
Pozdrowionka
Pozdrowionka
Azev 17" + eliptyczne montii
- Zolak
Zrobione
Zeby wymienic pompe wody nie musialem demontowac calego rozrzadu a tylko jedna rolke...Jednym slowem da sie to zrobic bez demontarzu rozrzadu...
Były :
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
2.0 SE "96 JJ
2.5 GT "96 JJ
2.5 GT" 96 EZ
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ
2.0 SE "95 MQ
2.5 GT "94 MQ
Są :
2.5 GT "97 JJ
2.5 GT "96 CU
2.5 GT "95 GL
2.5 GT "94 HL
